Привет ,
Посмотри в анатомии Баунти и Эндэвора...где-то видел...
Успехов!
Успехов!
19.02.2014 02:09:43
Привет ,
Посмотри в анатомии Баунти и Эндэвора...где-то видел... Успехов! |
18.02.2014 03:22:48
18.02.2014 00:49:19
я тебе не скидывал книгу такую? Там много чего можно рассмотреть... медью точно не обшивались
17.02.2014 15:07:41
Привет,
А если стволы поставить горизонтально стволы...? Успехов! |
17.02.2014 00:58:17
Привет,
Это конечно намного лучше,чем та отливка что видна на палубе... конечно то что будет видно,надо попытаться сделать ровнее.. Успехов! |
16.02.2014 23:51:32
16.02.2014 20:14:04
Смотрится солидно!
А подводную часть - еще красить предстоит? Успехов!!! |
18.02.2014 13:55:50
по блокам,у Хоккеля посмотреть можно , прикинуть ориентировочно по списку снастей сколько и каких нужно,а размеры - в зависимости от толщин такелажа,а те - от диаметра грот мачты... Успехов! |
18.02.2014 06:48:00
Знакомая тема! Они ж еще и разных размеров и формы должны быть!я помнится месяца два наверное убил на это дело,и то, половина из смолы отлита на заказ...остальные из эпоксилина штамповал,потом обтачивал... Ты правильно размеры их посчитал? Успехов в столь приятном времяпровождении |
18.02.2014 06:02:41
Я как-то такой вопрос задавал на "верфи "- в основном реакция была -не может быть,потому как в судомодельных книгах такого нет...так что ...не верь глазам своим! ,я хотел ставить ракс бугель-но не попадаю по штагам -ломается линия,если ф штаг двигать в нос,если блинда рей подвешивать на ракс бугеле перед ф штагом (в корму) -то получается висит над фигурой почти,а за штагом в нос- смысл весь теряется безпроблемно скатить рею на гальюн...так что вернулся опять к варианту -просто фал через блок,а тали уже ниже поставить...мне нужен простор для абордажного якоря... |
18.02.2014 05:06:24
строп Дайфункена
и подвеска блинда ,где не видно ,что бы там стоял слинг или ракс бугель,иллюстрации из Ландстрема по Вазе...можно и больше сторонних картинок,но идея думаю и так понятна...
18.02.2014 04:41:26
Игорь,Андрей,
Спасибо, ок,оставляю этот тогда... Сегодня провозился весь день с установкой блоков,которые раньше снял,тк обвязка не понравилась, и ставил тали фала блинда рея... Моя сумасшедшая идея - блинда рей не будет висеть ни на слинге ,ни на ракс бугеле, а фал просто прокинут через блок пристропленный к рее и заканчиваться талями,с помощью которых рей можно быстро опускать на палубу гальюна.Отсутствие слинга компенсируется достаточно мощными блоком и фалом рея + еще двойные брасы и топенанты которые поддерживают рей несколько прижатым к бушприту ,в работе несколько причин такой нестандартной подвески - _ на многих рисунках того времени блинда рей часто показан лежащим на палубе гальюна,и хорошо видны снасти идущие от позиции на бушприте где нормально располагается блинда рей к рею на палубе _на ноке бушприта будет висеть абордажный якорь кошка, при его использовании блинда рей должен быть быстро убран,что моя конструкция вроде предполагает _реплика Дайфункена где такая подвеска в ходу... В букварях я такого не нашел,тк частный случай скорее всего...но у Б.Ланстрома в его книге по Вазе есть его реконструкция небольшого голландского галеона,где он таким же образом нарисовал подвеску блинда... Нашел картинки с удобным способом крепить ходовой конц на утке, -фиксируется перевернутой петлей,а потом можно вешать бухту...вешать не стал,кинул на палубу...но до этой петли не допер,что так очень удобно фиксировать конец на утке... Несколько попыток пристропить блок фала блинда как на Дайфункене...нифига не получилось, уши получились в конце концов...а привязать - фигня какая-то,хотя вроде просто должно было быть...короче с ниткой не совладал Всем Успехов в текущих проектах!
17.02.2014 01:01:40
Приветствую,
поменял крепление нижнего юферса фока-штага,попытался сделать по мотивам Батавии ...кажется строп блока толстоват,или может это из-за того так смотрится что 2 шлага рядом,хотя если рядом приложить 1 мм фока-штаг(расчетный),вроде нормально...?
16.02.2014 20:05:00
16.02.2014 19:57:36
Приветствую,
Коллеги, сегодня можно сказать знаменательный день ,воткнул на клей ф-мачту наконец-то, поставил фиш-балку и обвязал краг штаг...в планах пристегнуть блоки на бушприт и начать ставить ванты фок мачты... крашенный пластик- это какая-то ж...когда надо приложить какое-то усилие при обвязке такелажа и случайно плоскогубцами или чем еще задеваешь по крашенной поверхности... Всем Успехов в текущих проектах!
17.02.2014 23:09:02
У Марквардта подробно расписано и по бушприту и по конструкции мачт,включая вулинги(кол-во ,диам.и тд)...у Мондфельда и Хоккеля тоже есть соотв. информация,посмотри... Диаметр юферсов приблизительно в половину соотв.диам.мачт...по размерам рангоута бушприта - не тонковат ли? Я вулинги гуттермановскими делал... бушприт...правда не знаю какого времени,вроде выглядит слишком современным У Петерсона в книжке по косому парусному вооружению вроде бригантина есть.... Успехов!
17.02.2014 01:40:59
Я бы выделил немного совсем...та модель,что ты давал по ссылке,я уже говорил,что у нее корпус смотрится монотонно, одной болванкой,...если выделять элементы корпуса,мне кажется смотреться будет интереснее гораздо...
а что надо обязательно какое-то дерево искать - морилками ,битумным лаком,художественными масляными и акриловыми красками вроде можно что хочешь сделать из той же липы...если придерживаться традиций классической русской суд.школы -тогда все цвета- деревом...это офигеть...и наверное дороговато и долго ,искать всякие экзотические сорта... бархоуты и контрастные и нет на фото...
16.02.2014 23:17:24
С перепилом, я б не связывался ,ну то я ...а что ,сильное такое расхождение с теоретическим чертежом? что пилить надо...? |
16.02.2014 20:43:55
Посмотрел его стройку бегло - и ничего,нормальная модель!!!
Если там поизгаляться с тонировкой,прорезкой пушечных портов(я думаю это надо делать,хоть пушки и не ставить,но какая-то яма должна быть(имитация пространства вглубь),сделать более качественный такелаж, Посидеть над интересной раскраской декора - будет супер-пупер! Окраски днища ниже ватерлинии не хватает,или хотя бы корпус в две контрастные половины тонировать надо,а то смотрится одной болванкой... Я думаю у тебя получится гораздо зрелищнее! Ничего там не увидел про перепил набора корпуса...и так здоровски смотрится! обшивку наверное надо 2-ю делать,или шпации заполнять для надежности?...тут не знаю ,что лучше... Успехов!!! |
18.02.2014 06:53:26
Да, такие вещи лучше под рукой всегда иметь - Маквардта,Курти,Мондфельда,Хоккеля,Андерсона и проводка -великолепные картинки Петерсона - такелаж и судна с прямым парусным вооружением,другая -с косым -незаменимая вещь!
остальное мне кажется -по мере необходимости под конкретный проект(анатомии) Успехов!!! |
18.02.2014 05:46:11
Если по одной ванте, ...то смотри что Хоккель или Андерсон пишет по этому поводу...мне кажется мы эти темы мусолим давно уже,как бы не первый год уже,как я пришел например на каропку- постоянно такие вопросы всплывают,я не к тому что лень сказать,но есть ли у тебя Мондфельд,Хоккель ? если нет ,скажи -скину...там вся такая мелочевка расложена по полкам,очень удобно - я так постоянно ,с книжкой в обнимку так сказать...все время что-то приходится смотреть... если ванты не парные,то как один из вариантов - клетневанный огон, каждая,либо -см фотку Клетневать - ну оклетнюй участок ванты,который петлю образует,саму клетневку - я делал из распущенной самой тонкой нитки,одной прядью - один конец закрепил в патроне бормашинки ,а другой свободно вращался с грузом на конце и потихоньку поворачивая нитку,другой рукой подаешь клетень слегка в натяг...главное чтоб шлаги один к одному шли,или более надежный способ - сделай клетневалку как Андрей Ефремов давал образец -в моей ветке про это говорили -там вообще супер клетневка будет!!! варианты - из Андерсона и Петерсона Успехов!!!
18.02.2014 06:33:14
Анна Привет,
Тут это ,того,Игорь меня эталоном обозвал - в сказках - много достойных моделей,в том числе и его самого! а в галерее - ну очень много,меня всегда впечатляет как народ делает бронетехнику...вот где покраска! Насчет Вашей модели - я бы предложил -просто собрать и качественно покрасить,без всяких перепилов - из ниток там понадобятся от силы 3-4 разных размеров - гутермановские покроют нужный диапазон,а для нижних штагов можно купить моснитки ,потолще....бегучий - в данном случае ,лучше использовать весь одинаковый,а ванты склеить на рамке ,я так как-то давно на Катти Сарк делал,но то был 144 ,а в 200- будет смотреться очень хорошо! пластиковые - какие-то ...слишком уж кондовые ...вот пожалуй и все переделки...а получится- купите себе чего побольше и проще в сборке - конституцию,виктори,солей -там масштаб 100-ка и работать с такими наборами- одно удовольствие! Успехов!!! |
18.02.2014 01:08:17
Привет,
если с миниатюрой работали - тогда с окраской проблем не должно быть,и краски те же наверняка можно использовать... насчет прогресса - да...не склеили пока...но процесс видно идет толщины нитей для такелажа,надо в масштабе пересчитать - посмотрите книгу Хоккеля,там все подробно расписано, как, Доктор Эвил литературу прописал полезную,перед началом сборки я бы советовал все изучить,а потом упрощать в зависимости от масштаба...один вариант ,попытаться собрать так как в инструкции...другой -попытаться сделать получше...тогда без книжек никуда не двинешься... Успехов!!! масштаб очень мелкий...сильно не развернешься с улучшениями всякими... |
18.02.2014 00:39:42
Анна Привет,
Добро пожаловать!
Что раньше пластиковое собирали?
Про краски Игорь сказал...за последние пару месяцев несколько раз появлялись девушки,посмотрите их сказки и сказки по пластиковым парусникам вообще - там много давалось точно такой информации ,что Вы спрашиваете,так как первый парусник-вопросы все одинаковы более-менее...но что-то прогресса у них особого не случилось хотя все так подробно рассказывали,что да как... Начните,покрасте-склейте корпус, по ходу дела комменты будут...акрилом ,кисточкой,парусник вполне реально замазюкать
Успехов и всего наилучшего! зы аватарка интересная! |
17.02.2014 02:50:31
Классно получается , рыбка тоже неплохо вписалась!
Успехов!!! |
17.02.2014 02:31:10
у Петерсона - так(два свободных нагеля показаны), у тебя наверное ходовой конец можно обернуть вокруг талей...?
16.02.2014 23:08:07
Привет Билли,
На фото выглядит как ослабли малость ,штаги и бакштаги -четкая прямая линия, а ванты , в некоторых местах ,как волна пошла...? |
