Вот так Владимир,ты теперь не только знаток Люфтваффе,но и немецких женских имён,будь добр соответствовать
22.09.2013 22:25:27
![]() P.S.Ещё вот несколько вариантов,на все есть фото
22.08.2013 20:13:41
Лучше попробовать по краям надуть основным цветом ,если боитесь,что красный вылезет(тут по моему больше зависит от того акрил или эмаль на растворителе),можно сначала тонким слоем грунта дунуть.Бано в принципе можно аккуратно простым бритвенным лезвием срезать,а можно просто сточить.Я прозрачные каплевидные бано делаю так:сначала кончик гвоздя обтачиваю по форме бано,потом этим так сказать штампом просто делаю углубление в пластине или кусочке свинца или олова(аккуратно раз другой ударить молотком),далее кусочек прозрачного литника нагреваю и быстро вдавливаю в отверстие,бано готов,остаётся только срезать и наклеить на место и окрасить цветным лаком ,а если делал из цветного пластика то и красить не надо.Бано в принципе похожей формы почти на всех самолётах,можно сделать несколько трафаретов для разных масштабов и в дальнейшем не париться с ними,2 минуты и готово
21.08.2013 02:22:02
23.06.2013 21:25:47
21.09.2013 03:09:45
Вот в этом обзоре модели Як-1 посмотрите разметку на внутренней части крыла :
19.09.2013 01:18:57
Ты знаешь,иногда легче сделать самому,чем исправлять косяки производителей,к тому же внешний расшив на старом ревелле проще сточить чем шпаклевать внутренний, ниши у трумпа всё равно не правильные,да и этот пресловутый "пулемётный" клёп
P.S.Думал про трумп,а вставил картинку драгона
19.09.2013 00:58:36
19.09.2013 00:31:43
Володь,я так понял ты Мустанга делаешь?А там пол вроде крашеный был,на современные реплики не стоит ориентироваться,покрасил бы и местами сделал потёртости до фанеры.А вообще выглядит неплохо.Можно ещё попробовать сделать пол из натурального шпона,типа как делают афтермаркетные палубы на корабли в 350-м масштабе,я во время работы на мебельной фабрике натаскал себе обрезков шпона разных пород толщиной около 0,5 мм ,могу поделиться если что
15.09.2013 03:44:26
Для страждущих по Як-7 с каплей и вообще по Якам обязательно к прочтению :
12.09.2013 23:16:35
На мой взгляд лучшая фольга для подобных вещей от баночек со сметаной,в меру толстая,слегка шероховатая,с одной стороны окрашена(почти загрунтована),почти такая же фольга есть в баночках плавленного сыра Виола под крышкой.А антистатический пакет не очень хорошо держит нужную форму,по моему отвратительно клеится суперклеем(как впрочем любой пакет) ну и окраска,а самое главное прочность красочного слоя под вопросом.Можно ещё попробовать способ описанный в книге "Самолёт на столе":подобрать нитки подходящего цвета и на металлической линейке намотать несколько участков соответствующей ремням ширины,потом пропитать нитролаком
27.08.2013 01:43:47
26.08.2013 15:26:35
26.08.2013 05:20:42
А может не стоит на Эдика тратиться?Можно взять Звезду или ICM как донора движка и пулемётов,а остальное ручками,тем более там не особо и сложно.И быстрее и дешевле.Если только с патрубками может выйти загвоздка.
22.08.2013 20:35:18
28.08.2013 23:40:04
Эмаль нормально разводится 646 и 647,только не из хозяйственного магазина(хз что они туда льют,но качество ниже плинтуса,особенно у ЯсХим)Я беру в автомагазине,там качеством получше обычно.Ещё эмаль хорошо разводится тамиевским 87077,он так и называется Lacquer Thinner.Акановская емаль как раз и относится к типу красок lacquer.Всё это относится к эмалям 8ХХХ серии,сейчас у них новая 6ХХХ,пока не сталкивался,ничего сказать не могу.А акрил нормально разводится тамиевским Х-20А
17.08.2013 02:48:16
16.08.2013 03:13:27
Может кто ищет "Чайку" в 48-м размере:
