Если планируете именно втирать и именно насухо, то есть вероятность наткнуться на 2 не очень приятных момента:
1. При последующей задувке лаком из аэрографа большую (если не бОльшую) часть нанесённых пигментов просто сдует воздухом. Хватит ли того, что останется на модели - решать Вам. Второй возможный вариант - взять pigment fixer (на самом деле - это растворитель с небольшой долей матового или сатинового лака - так что вполне можно сделать самому), и, после того, как пигменты нанесены, аккуратно накапать его пипеткой сверху на поверхность. Так, чтобы капли (небольшие!!!) растекались дальше сами и сами же смачивали всю массу пигментов.
2. Такая последовательность нанесения даст, на мой взгляд, не особо реалистичную "спёкшуюся корку" пигментов - без малейшего намёка на ту шероховатость / матовость / припылённость, ради которой, ИМХО, всё и наносится.
Поэтому лично мне предпочтительней обратный процесс (не претендующий, впрочем, на истину в последней инстанции):
- измельчить пигменты до как можно более мелкодисперсного порошка (чтобы этого не делать каждый раз, я использую MIGовские пигменты - хоть они постепенно и выходят из продаж и найти их уже сложнее, чем раньше. Можно использовать любые другие - хоть АММО, хоть АК, хоть Мастер-Пигмент - монопенисуально
- увлажнить поверхность кистью, смоченной в pigment fixer'е. Не устроить локальный потоп, а именно увлажнить, хоть и достаточно обильно.
- насыпать пигментов сверху - так, чтобы упав, они тут же смачивались предварительно нанесенным pigment fixer'ом.
В результате и "текстура" пигментов остаётся, и руками ничего не стирается.
