Помимо рисование, теперь пришлось и новое ремесло осваивать:-"резчик по дереву".
Лицо, внушающее доверие.
30.10.2014 21:21:53
Теперь решил по экспериментировать с кормовым украшением.Если данный испанский галеон имеет итальянское происхождение, как говорит нам " авторитетный" производитель сия КИТа Деагостини. То может стоит сделать данный галеон итальянским. Прилепить на него гербы и флаги какой нибудь известной итальянской провинции и дело с концом. Решил остановиться на Флоренции, в те далекие времена уж больно она популярная была.И как следствие, должна была иметь парочку неплохих галеончиков, что-бы с той же Францией и Испанией торговать, а может и с Англией. К тому же гербы и флаги в сложности рисунка не затейливы, как раз для меня. А то ж рисую я, как Киса Воробьянинов из произведения "Двенадцать стульев"
27.10.2014 18:57:29
Фендерс-пендерс-мендерс.... Спасибо Кость, постараюсь запомнить.Вроде бы и разместил их где надо.Фендерс-пендерс-мендерс...Только теперь веревочные поручни у трапа не в тему стали. Фендерс-пендерс-мендерс...
26.10.2014 09:21:28
Да, шкуны действительно сильно трансформировались. На Виктори это наглядно видно. Если бы ты не показал, я бы и не заметил. До этого я разглядывал подобные фото, и искал на них так называемый шкун, похожий на изогнутую вертикальную дорожку из досок, и не нашел. И сделал предположение, что на кораблях первого ранга с тремя закрытыми палубами их просто не устанавливают. Так что большое спасибо за лекбез.
26.10.2014 09:05:30
Какой здоровенный якорь на Виктори, две тонны весом не меньше!А каков развал бортов!Так при неумелом обращении с этакой махиной борт как плугом землю расцарапаешь. Да, веселое занятие было у предков ворочить эти растопырки, при постановке и снятии... могу только представить! Не менее двухсот человек команды приходилось привлекать на данные операции. Не то-что что сейчас. Электролебедка! Кнопку нажал. Дыр-дыр-дыр... поехала!
24.10.2014 22:22:44
Декоративным, в смысле похожим на полированный сервант
19.10.2014 20:11:27
А теперь игра: - сравни и найди десять отличий.
18.10.2014 13:38:35
Отсюда следует, что данный галеон позднего периода(1688 год).И тогда вполне возможно,что в парусном вооружении появились третьи паруса Фор и грот брамсели. А так же установлены лафеты пушек и сами орудия на "английский" манер. С времен Великой Армады как ни как 100 лет прошло!
18.10.2014 13:27:06
Нашел картинку в "всемирной паутине" где галеон Сан Джованни Батиста представлен в КИТе фирмы Artesania Latina, который уж более пяти лет снят с производства. И который, как я думаю, является прототипом проекта DeAgoctini под названием "Великие Парусники".
15.10.2014 21:27:51
Небольшая доработка. Лазы, при помощи которых, команда корабля попадает на верх марсовой площадки забыл прорезать. Пришлось устранять ошибку.
14.10.2014 20:01:51
Технология вкрадце, такая: Вырезаем кольцо соответствующего размера из тонкой прозрачной акриловой пленки. Оно применяется как упаковка многих товаров.Когда есть надобность, чтобы потенциальный клиент, видел всю привлекательность товара через упаковку. Например,прозрачная упаковка куклы или пироженного. Её преимущество- гнется, но не ломается,не то что шпон!Данное колечко приклеиваем к куску шпона, обрезаем внутри кольца и с наружи. Затем, полученное колечко, наклеиваем на шпон с противоположной стороны. И снова, обрезаем все лишнее с внутренней стороны окружности и внешней. С помощью надфилей и наждачки доводим дело до конца.Кольцо из шпона получается гибким и прочным
27.10.2014 19:10:37
Вот еще такой цвет вант. Натурально смотрится. Это пинас Кальмар Нюкель.
27.10.2014 13:01:23
Блеска нет, скрутка качественная. Лохматось вроде бы тоже отсутствует. Главное теперь что бы толщина соответствовала...Я не эксперт,но в дело вполне можно пускать.Мне же больше по нраву нитки не черные, а как бы темно- зеленовато-черные. Такие получаются после ореховой морилки(зеленоватый тон)и дальнейшем окунании в битумную патину(лак дла состаривания) черно-коричневый тон.
27.10.2014 10:11:39
27.10.2014 10:06:15
16.10.2014 22:49:20
Значит,чтобы перейти на следующий уровень судомоделирования тросомот необходим
16.10.2014 09:38:24
Понятно. Канатики уж больно красивые у тебя получились, на зависть.Это я так понял из тех катушек с тонкими лохматенькими ниточками, которые попарно с канатиками лежат. Тросомот использовал? Стоит его приобретать? А патина-это морилка токая спиртовая пот старину,да?
