Антон Привет,
Доски обшивки, почему такие короткие?))
11.04.2020 00:58:58
10.04.2020 02:26:10
Привет,
Сергей, я не предлагал "расслабиться и не заморачиваться", я предлагал не" копать канаву" грубо говоря, в месте стыка досок обшивки...да и то, даже не предлагал, просто прокомментировал то ,что увидел на фото, несомненно Антон так сделал, потому что ему наверное захотелось подчеркнуть фигурность замка... ? ладно,не нравится Батавия, вот эта стройка, гораздо ближе к теме бота( в том числе фотки оригинальных музейных моделей )... посмотрите как заиграли стыки обшивки корпуса после покрытия дерева защитным слоем, ... вот я спросил...нужно ли выделять" фасками " дополнительно, то , что видно буден само собой и будет масштабно смотреться...? кстати,здесь на моделях аналогичных судов ,стыки вообще по простому... прямые, без изысков...))
10.04.2020 00:01:22
Сергей Привет,
да это реплика Батавии... мне показалось что с выделением замка в такой степени - перебор будет...после тонировки битумником , всё / все стыки,царапины и пр.очень сильно итак подчеркнётся,естественным образом так сказать ))... на истину срвершенно не претендую...исключительно частное мнение, что нет необходимости как то особо выделять стыки досок обшивки и бархоутов в т.ч....может статься что будет немасштабно смотреться в итоге... |
09.04.2020 22:34:29
Антон Привет,
Классно получается! Вопррс.,,Стоит ли так утрировать соединение в замок бархоута? после нанесения тонировки,возможно будет смотреться как "щель"/плохо подогнанный стык... а натурально.... соединение получается почти незаметным... |
12.03.2020 20:01:18
Кортес - во всей красе ! )) нее ... материал конечно лучше использовать "масштабный " как раз! дуб для малых "форм" не пойдет... |
12.03.2020 02:23:30
Привет,
Антон, вот, Игорь правильно подметил...откуда уши то растут! а по голландцам ...информации очень много надо посмотреть, как делали на яхтах голландцы, в 17-18м веке...так и делать просто отверстие там или короб шпигата...не гадать... есть литература,есть модели в гринвическом музее, есть недавняя модель Кортеса изумительного исполнения.. в его стройке , море очень полезной информации...и по историческим прототипам, со ссылками на музейные модели...и по стройке его модели яхты... да хоть с ним с самим связяться и выяснить все детали... и нам заодно расскажешь!!! если не видел его стройку, и галлерею,обязательно посмотри- это круто! его стройка еще на верфи есть параллельно...книжку /ки по голландским яхтам у Дмитрия с архива скачай... если ещё не скачал... ещё шедеврально тьялк делал Андрей Ефремов...его стройка есть в рассказанных сказках, а модель в галлерее... стиль другой чем у Кортеса, но смотрится очень смачно...!!! Андрей вообще по моему , гений моделизма...стоит только посмотреть его работы...не только флот... а и остальное... Успехов!!! ps и держи нас в курсе ,как идет работа - очень интересно! )) pps если не найдешь сам, я посмотрю ... где то мои ссылки есть по перечисленным моментам
10.04.2020 00:24:17
Александр Привет,
по вопросам... да взять какую нить модель подходящего периода/ с блинда стеньгой... и просто воспроизвести её такелаж на своей ЧЖ... да, а причём здесь галеоны? на галеон она никак уже не потянет... ни по времени ,ни по форме корпуса ,рангоута и такелажа...это же 18 век? - тогда справочник -Маквардт, если 17 й - Андерсон... там всё расписано... для 17 го века , Амарант ,к примеру... |
06.04.2020 02:18:12
насколько я понял,
бумага растягивается на рамке и красится акрилом,под цвет парусины...потрм уже все элементы паруса,по готовности, собираются вместе... там по ссылке в описании вроде весь процесс описан ...с картинками... стройка Lе Superb, с поста 19 смотри...
06.04.2020 01:54:40
Привет,
Виталий, можно здесь посмотреть... всё делается,сворачивается и из бумаги, при определённой сноровке и правильном материале и способе обработки бумаги... как пример -паруса из моделспан почти с теми же характеристиками...похоже японская реставрационная бумага пойдет, с плотностью 19 г/м2... а может и папиросная ...это в случае ,если моделспан не удастся купить... ещё видел коллега тент на грузовике делал из "тишью"... или из матирующих салфеток очень натурально смотрится
18.03.2020 10:46:08
Приветствую,
понятно...я как раз по заводке бакштагов хотел уточнить... Успешного продолжения!!! |
17.03.2020 23:30:39
Виталий привет,
смотрится в целом здорово! тем не менее, есть некоторые вопросы...какой схемой такелажа руководствуешься? такелаж бушприта , в частности, откуда? сдается мне, что проводка... утлегаря и бом утлегаря ...с некоторыми ошибками... |
04.03.2020 22:22:54
ну... народ работает над собой...по крупному...в малых масштабах... это я про Антона не говорю сейчас!!!
а вот ,к примеру... |
04.03.2020 16:42:26
Приветствую,
если пластиковые не "раздражают"...ну и пусть остаются... если хочется всенепременно заменить, можно остановиться на промежуточном варианте... склеить на рамке из ниток...часто в наборы парусников вкладываются такие рамки- шаблоны, на которых можно склеить ванты...склеиваются , красятся ,обрезаются по размеру и ставятся на место... нижние концы вант подклеиваются к соотв.юферсам, а верхние - к топу мачты, выше марсовой площадки, на высоту, которую теоритически должны были бы занимать огоны вант.. обрезаются ...а потом сверху несколько шлагов ниткой соотв.диаметра сделать- будет имитация огонов вант накинутых на топ... потом уже штаг ставить... склеенные ванты,пропитанеые клеем,и покрашенные уже будут держать заданную форму,почти как пластик... так что при установке штага, если его не " обтягивать" ... все должно стать нормально...без перекосов... клеенные ванты смотрятся на мой взгляд получше чем пластиковые...имитацией выбл.узлоа послужит капля клея в месте пересечения выбленки и ванты...или вообще лучше без этого обойтись...на таком масштабе выбл. узла не должно быть видно невоор.глазом... |
30.03.2020 07:57:11
Привет,
Александр , Идея сделать такую раскладку - правильная!!! и получается -Классно !!! Кстати и на Вазе, а это ещё более современный корабль чем даже МР, обшивка палубы тоже...не сказать что б прям как в финской бане на даче ))... |
11.03.2020 15:22:34
Сергей Привет,
для резьбы, какой -никакой... дерево этих линеек не канает ну никак...там же обычная берёза или сосна наверное.. какая по ней резьба,тем более мелкая,где четкий рез нужен... помнится раньше(80е школьные еще года:))) логарифмические линейки продавали, деревянная основа там была ,может бук?...плотная древесина свтло коричневого оттенка ,в такую крапинку... вот на ней легко было мелкие детали резать!... у меня в то время был набор каких то мелких резцов по дереву/для любителей...одним из них типа треугольной стамески с жёлобом и ещё резаком/ всё точил/полировал до остроты бритвы ради прикола, вырезал тогда глубокий рельеф школьного глобуса на плоскости линейки, с какими то ленточками и прочими деталями ... до сих пор помню как приятно было работать с материалом и острыми резцами...как "пластилин" режешь:))) короче, че хотел сказать то:))) - дерево надо нормальное, и?? инструмент ??/это ещё под вопросом ,нужен ли не знаю...по обстоятельствам... .. качество и смотрибельность работы на порядок поднимутся! Анатолий ,когда свои шедевры украшал резьбой,помнится не ставил такой задачи -мелкой чистой резьбы, когда декором занимался...да у него соответственно и стиль совсем другой был...и материал линеек вполне подходил для реализации текущих задач... Но для твоего проекта ,мне кажется это совсем не подходящий материал...сделать то можно конечно,но смотреться не так будет ,как резьба по правильному дереву... Успешного продолжения проекта!!! |
02.03.2020 23:38:02
Привет,
не совсем понял, как это получится... если пролетишь с нужной длинной вант... но поддерживаю !!! поздновато уже конечно, так, ради информации ... соединение стеньги и мачты , в этом случае ...не по фэншую получилось... у тебя -это английский эзельгофт по форме ,насколькоя знаю, а для этого периода и судна, соединение мачты и стеньги скорее должно вот так выглядеть...стеньга не опускаемая и без эзельгофта
02.03.2020 14:34:40
Привет Евгений,
Интересно , смотрю ты уже ввязываешь юферсы ... а как же потом собираешься их выравнивать по высоте,когда будешь ставить ванты? Мне кажется проще юферсы ввязывать по шаблону ,когда ванты-мачты на месте уже...? Успешного продолжения проекта!!! ))
09.01.2020 17:25:34
Приветствую,
Коллеги, хоть и с запозданием, но коль появилась возможность, поздравляю всех с наступившим 2020! Всех Благ в Новом Году! Дмитрий, Анатолий, Спасибо за внимание, продолжу в марте где то...тогда и займусь" глушением" !))наверное надо что то такое было делать с раскраской, типа как на Вазе декор расписан, без золота! ... но мне "блестяшек" захотелось ,да побольше!)) хоть и не исторично совсем получилось...заодно попробовал,давно руки чесались, что это такое - поталь... )) |
11.04.2020 00:34:39
Привет,
Анна, в таком виде ,сложно представить себе ,что тросомот будет работать.... там же форма штифтов -крючков совсем другая... что то Вы напутали с формой...посмотрите внимательно образцы тросомотов что Вам показывали...там оси-крючки в виде кривошипов,поэтому появляется вращательный момент,когда двигается треугольная пластина... самая простая аналогия - ручка мясорубки- вращаете ручку - вращается вал мясорубки... представьте себе что Вам нужно соорудить конструкцию, из трех мясорубок расположенных в углах равнобедренного треугольника...объединить их ручки треугольной пластиной,что бы вращать их одновременно Успехов!
04.04.2020 09:12:08
заметил, что делая огоны, ты используешшь очень толстую нить...по идее там сплесень,а не бензели наложены,
а когда делаешь огон таким способом и плюс очень немасштабная толщина нити бензелей,то такое сочетание не добавляет смотрибельности... может есть смысл использовать нитку раза в 2-3 тоньше? будет смотреться много аккуратнее,как мне кажется |
04.04.2020 09:06:14
Геннадий Привет,
Хорошо смотрится! В общем... - отлично, но небольшой вопрос,по соединению перт и подпертков...склейка встык ,на макро не очень как то... хотя живьём может и нормально...может есть смысл имитировать соединение...утолщение сделать в этом месте? Успехов!!! |
03.03.2020 22:36:11
Сергей Привет,
Согласен с Игорем, всяко безопаснее будет!...в этом ките пластик для рангоута никак не годится! в моём галеоновском наборе , пластик очень жёсткий... и то, бушприт я не рискнул оставлять пластиковым...поменял на дерево... стеньги и брам стеньги и блинда стеньгу, конечно надо делать из дерева... Успешного продолжения проекта! Когда есть возможеость, слежу за твоей стройкой с большим интересом!!! |
06.12.2019 03:08:27
Сергей Привет!
Хорошо получаетсяб очень аккуратно все!!! Успешного продолжения проекта! |
06.01.2020 23:41:34
Антон Привет!
С Новым Годом )) Фантастика! Офигенно получается! |
