Геннадий,Игорь,
Привет,
Геннадий,странно что у тебя не получилось изобразить сей тали уложенными вдоль штага...,как дельно Игорь советует...
Факт ,что стаксель и штаг тали ,одновременно в рабочих положениях ,смотрятся как то неестественно...
По моему скромному опыту, чтобы не создавать излишние "напряжения" ниток...их лучше укладывать ( в этом случае,сей талей,без провисов),
полностью вооруженными, но не окрашенными ещё...
а красить нитки ,лучше уже после того, как сей тали уложены по походному...пока некрашенные, они достаточно мягкие ,и можно уложить сей тали, и их шкентели, и талрепы, без опасения нарушить форму штага... изобразив их " набитыми"...как на приведенных в качестве примера фото,
Либо зарание изображать провисы в шкентелях и талрепах( на каком нить шаблоне :)))), а потом ставить по месту...в этом случае удобнее использовать как раз предварительно окрашенные нитки, эти форму держат , если их предварительно слегка растянуть...
Степень "провиса"можно регулировать пропуская больше или меньше талрепа через напрвл. блок и фиксируя его положение ЦА гелем...
Мнение исключительно личное, основанное на просмотре твоих фото..и комментариях коллег....на истину не претендую! :)))
Просто непонятна твоя отмазка что не удалось уложить их как надо...и это при таком качестве такелажных работ ,уже выполненных..как то вообще не убедительно звучит!:)))
Может просто лень переделывать?:)))
ps
кстати,как тебе вот такой вариант? ,из книжки по 7 Провинциям,может попроще может будет смотреться...и поэлегантнее что ли?... и больше похож на то , что Игорь на фото музейной модели показывал ,вроде как без дополнительных талей( тали здесь вероятно вооружены у основания фок мачты) для удержания шкентелей основных... но в принципе, вроде тоже самое
![Рисунок](/upload/resize_cache/forum/a43/200_177_1/8185897196_304280d535_k.jpg)
А вариант,что предлагает Будрио , в его книжке по 3х дечнику Турвиля... несколько другой... и крепление по походному,тоже несколько другое - не на штаге, а напротив галс клампа
и здесь, на фото музейных моделей из французского музея , из книги Будрио, заводка сей талей , гораздо ближе к тому ,что ты показал... так что вариант Игоря ,его примеры, наверное не однозначны... может быть и такой вот вариант заводки сей талей...другое дело, что здесь модели показаны без парусов...
