Страницы: Пред. 1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 След.
[ Закрыто] постройка Черной Жемчужины, модель делается в подарок брату. практически из коробки с небольшими доработками. изменены подъемные механизмы люков пушечных портов, на палубах сделаны веревочные поручни, в фонарях и остеклении кормы сделана фосфорная подсветка. добавлена оснастка пушек
Приветствую,
Канэчно лучше сделать перерывчик и продолжить потихоньку....-бушприт-стоячий такелаж-бегучий...только осторожно...чем больше ниток начнет появлятся-тем больше риск неловко что-нибудь зацепить не то...но и это не смертельно-как-то на скэйле коллега упомянул о том что пришлось восстанавливать такелаж и рангоут Виктори кажется,потому что намотал концы на бор- машинку неудачно,при второй попытке он ею пользоваться не стал :D ...нужны длинные жксткие пинцеты,парочка...самодельные крючки из проволоки могут пригодиться,"вдеватель" ниток из швейных аксессуаров,на самод .удлинителе-очень удобная порой вещь(продергивать сквозь блоки...)...начните с такелажа бушприта,аппетит приходит во время еды :D
Удачи!
ps
несколько раз встречал на форумах просьбы про такелаж...но похоже никому наша модель,кроме нас самих не нужна...даже за деньги crezy
Приветствую,
Я заказывал в фирме которая изготовлением изделий из оргстекла/пластмассы занимается...нашел в инете...они сделали box c полированными кромками...сам только дно сделал  фанера с обрамлением(рейки задул черным матовым) из фигурной рейки сверху лист оргстекла в размер оклеенный черным матовым оракалом...
прозрачный верх- нейтральное черное матовое дно...можно так ...на одном из фото Катти видно
Успехов!
Изменено: Кирилл Шабанов - 05.12.2011 01:23:07
Приветствую,
С рангоутом и такелажем - это как на велосипеде ездить научиться, надо раз хорошо разобраться, хватит потом на "все оставшиеся" модели парусников :D
Успехов!
Кирилл
Приветствую,
Неплохо вроде получается!...на фото грота-штаг вроде слишком тонкий...должен быть во всяком случае "толще" вант...0,166 от диам.грот мачты мин...все снасти и стоячего и бегучего такелажа должны иметь разный диаметр,это особенно важно для такого крупного масштаба ,в котором ЧЖ...
самый простой принцип- чем выше по мачте-тем тоньше, к примеру грот>стеньга>брам-стеньга...толщину бегучего ради упрощения можно принять одинаковую...если не охота углубляться в правдоподобие :D
http://files.mail.ru/VOBJMT
Успехов!
[ Закрыто] H.M. Bomb Vessel "Granado" (можно сказать самодел), Вынужденная паралельная стройка.
Приветствую!
Ствол классно получился,гораздо лучше чем выше на фото...по толщине -опять же у того же Курти или Мондфельда посмотреть...просто пересчитать чертеж/рисунок из книги и -пропорционально уменьшить или увеличить все габариты...как мне кажется :D
Успехов!
Тогда вроде как обух на 0.5мм надо, а кольцо на 0.75?...сверла нужны однако 8D
А как колеса получились?
Изменено: Кирилл Шабанов - 01.12.2011 16:26:40
Приветствую,
Андрей,
для лафета- оч. большой, если для обуха, для рыма впрочем тоже _кажется...
форма кольца-не круглая получилась,я аккуратно обжимал вместе прямые концы проволоки (вокруг сверла соотв.диам),не переусердствовать,обух должен получиться круглым, потом откусывал ногтещипкой лишнюю ножку...кольца делал наматывая проволоку плотно вокруг сверла и потом обкусывал получ.спираль на колечки,после сборки рыма-обжимал стык, если не паять,его можно задвинуть внутрь кольца обуха,чтобы не видно было стыка... :D
Успехов!
Изменено: Кирилл Шабанов - 01.12.2011 16:21:20
Приветствую,
Андрей,
В одной из веток по Нинье(ранних) Марко Поло рассказывал как он юферсы делал,так же можно и колес наточить :D
Успехов!
[ Закрыто] HMS Dreadnought Звезда
Dard77 пишет:
На первый взгляд петли великоваты.
Приветствую,
тож кажется,визуально...пардон что лезу не в профиль- видел этого красавца со всем навешанным травлением- здорово!
Успехов в проекте!
Кирилл
BNSF пишет:
На прототипе там стоят блоки и они развёрнуты на 90град относительно моих проушин, плашмя к трубе . Как сделать более копийно я так и не придумал.
Приветствую,
Может сгодится http://shipinthebottle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3A2010-03-08-11-17-28&catid=9%3Amaster-class&Itemid=3&lang=ru
С Уважением
Кирилл
Ниночка - Ниньюшка, "Малютка", которую любил Колумб
Сергей приветствую!
Должно быть интересно,частью в твою тему http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=7310&start=15
Успехов в стройке!
Получается -гуд!
Я бы ванты бизани и бонавнтур мачты (считаю 2,3)на блоки ставил...Амати врет сволочь :D грот(1)-можно на юферсы- там можно предполагать и прямой парус при необходимости вооружали...а фок мачту не будешь вооружать?
Marco Polo пишет:
Завтра дам примеры коллег.
Приветствую,
Будет интересно!Что там за такое...немногие модели доведены в картинках от и до...
А как Ваш проект с Санта-Марией? Читал обзор- "...на стапеле..." сказки не будет?
Успехов и всего наилучшего!
Смотрится обещающе!
А что за лодка слева?
Приветствую,
Я тож думал- будет полное руководство и в конце готовая модель- а потом хоп,и в галерею :D ну а так конечно ,Сергей -тебе виднее,тогда получится действительно интрига 8D
Знакомство с судомоделизмом. Сборка Ниньи., Первая осознанная сборка парусника. Буду рад любым советам и коментариям!
Приветствую,
Сергей, тогда ты допиши свое, потом скинь Андрею или в личку или через ссылку здесь...потом Андрей даст ссылку на новый файл ,уже с твоим и своим текстом, Алексей может также дополнить и опять здесь новую ссылку оставить,последнюю :D
Приветствую,
Сергей,Андрей,Алексей, сделайте дописку прям там,где я начал уже- скачайте этот файл,он в ворде-допишите про корпус и палубу,вставьте соотв. фотки размером ок 150-200 кб и сохраните под этим же именем...потом через почт.агента отправьте на хранение с получением ссылки(у меня mail.ru- там в действии" написать письмо " есть опция "отправить файл > 20 мб" ...не начиная никакого письма -сразу кликать эту "кнопку" ну и дальше- добавить вложение ,получить ссылку ,ее сюда скинуть ...можно как-то так сделать :D
Приветствую,
собрал все сюда http://files.mail.ru/IKW6IW , Сергей, ты не смог бы тоже краткое руководство написать ? :D
Кирилл Шабанов пишет:
Игорь Шейнин пишет:
Тонировка спиртовая морилка Мореный дуб+ орех, ореха больше. Надо посмотреть какие номера я применял. Если интересно?
УЕС
Интересно!
Я уже где-то здесь высказывался по части серой палубы...так что можно и больше серого...в той ссылке ,что я давал по SR поляка- там цвет мне вообще нравится   но это так...вопрос личного предпочтения конечно
Игорь,
если можно весь процесс пошагово,вплоть до кон.резалта
...я позже скину еще один вариант окраски-то что получилось применяя метод из инструкции по Педро-Медро
скажу по секрету,я вообще-то сторонник точки зрения (касательно судомоделизма) В.В.Ждана(ник Влад Вит), на верфи сейчас интересное обсуждение судов Магеллана...если интересно-присоединяйтесь :D http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=7310
Игорь Шейнин пишет:
УЕС :D
Интересно!
Я уже где-то здесь высказывался по части серой палубы...так что можно и больше серого...в той ссылке ,что я давал по SR поляка- там цвет мне вообще нравится :D но это так...вопрос личного предпочтения конечно :D
Игорь,
...я позже скину еще один вариант окраски-то что получилось применяя метод из инструкции по Педро-Медро :D
Изменено: Кирилл Шабанов - 01.12.2011 15:23:53
Сергей Шевченко пишет:
Работы то на пару минут всего.
У меня 120 мин где-то ушло...ну там дофига этих колец было...на все руслени
scrafter пишет:
тоже крючки в ход пошли
Нет- проволока вокруг сверла(я фотки выкладывал на галеоне) -там же разный диаметр надо,для обуха и самого кольца
А если ее поставить кверху банками- ешо лучше будет-и сделать там всякие "вкусности" типа палубы,шпангоутов ,весел и прочей начинки... uuh там и так почти ничего нет, а шлюпка со всеми прибамбасами сильно разнообразит "пейзаж"...
А у меня для шлюпки места нет...если ставить-то ялик какой-то...несерьезно смотрется будет...на многих гравюрах в то время шлюпку тянут за кормой...наверное на этом варианте остановлюсь(сказал,аж сам удивился...придется делать теперь :D поставлю рядом ,на "веревке" привязанную
Приветствую,
Я присмотрел себе рымы у Андрея, тож зафигачил...шлюпка по идее стоит на кильблоках,не знаю правда какого их вида делать на каравелле, а за рымы ее можно будет принайтовать...или как крепить?
С Уважением.
Мысли насчет цвета палубы...чес-но говоря более реальный- ближе к тому цвету,что Игорь на своей SR(забыл где он ее показывал...)я пытался такой цвет себе сделать,но не попал в тон,на след проекте буду пытаться до победного результата :D ...коричневый теплый цвет -цвет дерева с защитным покрытием,а на всех фото действ. реплик палуба ближе к светло серо-коричневому какому-то...щас пороюсь в фото,проиллюстрировать...такой цвет на моделях редко делают,наверное в силу сложности :D
http://karopka.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=296339 обратите разницу на цвет планширя и того что на палубе
ну и любимый мой сайт Батавии http://karopka.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=296339 хорошо видно изменение цвета палубы на первых фото и в конце,по прошествии времени...защищенный цвет борта остался почти без изменения
Изменено: Кирилл Шабанов - 30.11.2011 20:10:35
Приветствую опять,
К вопросу об организации такелажа- если Вы хотите построить побыстрее-то лучше ориентироваться на дерев.киты...если действительно модель,и получить удовольствие от поиска информации и от того,что она максимально соотв. историческим реалиям(что вы смогли найти)-лучше литература и гравюры- конструкция блоков, вооружение такелажа,толщина и цвет соотв.снастей...конструкция и такелаж парусов...много информации привел Марко Поло в ранней ветке по Нинье...во всяком случае он пытался обратить внимание автора на то,как наиболее реально могла выглядеть каравелла...мне понравился его подход и видение(вкус) насчет внешнего облика и значимых деталей...сбор и анализ информации-гарантия от смешных ошибок...и крайний вариант-собрать из коробки...но это ,я вижу,уже далеко не тот случай 8D
scrafter пишет:
Комель блок вот такой.
Нее не такой - вот такой -это гардель блок...он ,по версии Хоккеля,Курти и Марквардта без шкива для гарделя(что может и проще показать на модели)...а на Батавии,где он действующий -со шкивом...что мне кажется более реальным...на каравелле мне кажется для второстепенных мачт, можно сделать подвеску фала рея как по Хоккелю,стр 141, а грота -по Марквардт,стр150,рис 496...
Успехов!
Алексей   Сергеев пишет:
Подскажите назначение элемента такелажа, отмеченного кружком.
Это могут быть тали фалов рея ,а могут быть и тали ракс бугеля...
Повторюсь-не ориентируйтесь на такелаж из китов- лучше литература(в китах много упрощений и неточностей)...я вроде скидывал ссылку на анатомию судов колумба...есть и пред.ветка по Нинье с фото от Марко Поло...просмотрите галереи на верфи и моделсворд ,где есть самодельные модели каравелл
BRGDS!
Кирилл
Изменено: Кирилл Шабанов - 30.11.2011 16:10:36
Ну дык :D он и есть, блок для фала рея...нафига его спец. покупать?- пластик(литник,крышки от дощирак,тел.карточки,картон,эпоксилин тот же)пара часов и пара блоков готова...тем более что для мачт с латинскими он может и не нужн- посмотрите у Марквардта как организуется подвеска рей с латинскими парусами...хоть Сергей и хранит молчание,видать ему нравятся юферсы :D -вооружение мачт с латинскими парусами(а каравеллы -средиземноморские суда)имеет свои характерные особенности...
Удачи!
Приветствую,
Проще и дешевле/быстрее всего сделать самому из того же пластика...если речь про фал-блок рея...а что за комель блок?
BRGDS
