Михаил, Антон, Спасибо ! )) Антон, трудно в цвет попасть...даже не то что в цвет, а сделать заливку потом... когда такой достаточно темный цвет выбран,то легче тени изобразить... еще очень трудно попасть в заливку теней на лицах... получилось более-менее с Матерью, а вот лицо "младенчика" получилось весьма условно... какой то инопланетянин получился на фотке не получилось передать то, как выглядит этот рельеф в "натуре"... если сделать открытые части тела светлее... то боюсь не совладаю с переходами цвета
Приветствую Уважаемое сообщество! Заменил изображение на кормовом щите ... на рельефное - попался как то случайно брелок с изображением католической Богородицы. Сделал с него слепок из эпоксилина, раскрасил и заменил прежнее изображение ... то не очень качественное было...
хочу ещё фигуру на кормовом щите поменять...на рельефную... вернусь к тому ,с чего начинал но на этот раз "барельеф" стопудово будет католическим, не ортодоксальным как в начале... Привет. Интересно.... Какая будет?
а... с каких то пластмассовых чёток ... попались случайно...они с брелком подходящего размера, на нём рельефная поясная фигура Богоматери с младенцем, хочу себе скопировать ...на днях сделаю...
Начало 17 го века, время становления барокко в наземной архитектуре... так что неудивительно что и корабельный декор в это время претерпевает значительные изменения... https://www.topdom.info/article/catarticle1/articlenews405.php#2 а чем алтари в каких нибудь католических церквях или входные двери , не почти готовый корабельный кормовой щит ? )) фотки по случаю с Лас Палмаса
Сергей Привет, Как версия, насчёт позолоты - вполне себе можно принять:))) ! потом,... посмотрел ещё картинки по теме...можно сделать вывод, что к концу 16 го века, началу 17 го...появляются элементы декора ( корабельная архитектура)отличные от чисто геометрического орнамента... может конечно попроще чем я себе "наваял" , но тем не менее ...к примеру на этой известной картине, рвзгрома Армады 1588 и геометрический орнамент и похоже об' ёмный декор присутствуют в комбинации здесь изображение датируется 1608 годом... английский Ark Royal , судя по корме ,весьма богато украшен уже резьбой, геометрического орнамента не видно...можно предположить , что и San Felipe аналогично декорирован... анатоция к картине взята отсюда https://www.rijksmuseum.nl/en/my/collections/1845326--kirill-shabanov/arts/objecten#/SK-A-1367,9 During the Battle of Cadiz, the Dutch and English united their forces in their fight against the Spaniards. Here the Dutch four-master Neptunes of Admiral Johan van Duivenvoorde is supported by the English Ark Royal in an attack on the Spanish San Felipe. In reality, the English ship did not participate in the battle. Aert Anthonisz presented the vessel because it was such an important symbol for the English naval power.
Сергей Привет, О!...да... Спасибо! )) висит уже долго... немного обновлюсь... решил пока продолжить перекраску элементов декора с помощью потали,те ,что раньше золотой краской красил... на первых фото видна существенная разница между поталью и краской... с исторической точки зрения . столько золота в декоре на галеоне быть не должно...вернее его вообще не должно быть, только краска - ближайший аналог пряничной/правильной окраски - Ваза...и то, на галеоне 16-начало 17 века уместнее бы смотрелся чисто геометрический орнамент, с незначительными флористическими фрагментами без всяких излишеств с резьбой... но так как моя модель как бы это сказать... для полочки что ли...то решил добавить" цыганщины" )).закончу лепить поталь,потом пройдусь кузбас лаком ,приглушу блеск
и паруса попробовал сделать темнее на фото паруса на фок мачте и бизани прошелся битумным лаком грот мачта и бонавентур сейчас светлее,с менее интенсивной окраской ... наверное можно еще темнее попробовать сделать ... что то мне хочется более насыщенный цвет парусов видеть
Сергей Привет, Да...сейчас обратил внимание...мне кажется на модели очень много следов реставрации...,в декоре к примеру...многие элементы сильнотразнятся по оттенку... пушки ,вернее стволы...наверное одни из них? но детали мне неизвестны...
Всем Привет! Коллеги, недавно ,в очередной раз посетил ЦВММ... для вдохновения и вообще...малость взбодриться так сказать... )) вот, представляю вашему вниманию тамошний ШЕДЕВР! жаль фотки не очень...но общее представление думаю дают...это что то фантастическое...
Александр Привет, По брюкам... всё равно странно как то... если брюк масштабный был, то вариант "громоздко" отпадает...должно было получиться правильно, при правильной обвязке... если "громоздко" ,то может трос слишком толстый был выбран? При таком крупном масштабе , надо правильно обвязку попытаться сделать, без "имитации"... ))
Вадим спасибо за описание способа приглушить блеск... я планировал битумным лаком это сделать, про эмаль не думал как то( имеется ввиду приглушить излишнее сияние потали...) А с поталью - попробуй! ... я сначала думал это сложно как то ...а оказалось ,очень даже просто...наносишь клей тонким слоем на деталь,обычной кисточкой,без фанатизма, очень тонким слоем... потом другой кисточкой, я обрезал какую то дешёвую, что бы ворс покороче был и пожёстче....подхватываешь этой кисточкой чешуйку потали, одну - другую...опускаешь на предварительнопокрытую клеевым слоем поверхность, пока вся не закроется, а потом начинаешь прижимать плотно поталь к поверхности ,как бы мягкими тычками, пока весь рельеф и изгибы не заполнятся,а лишняя поталь,что не приклеелась, не осыпется...и всё...готов натуральный металл!!! попробуй... )) посмотри у меня по ссылке в подписи, последние страницы,как раз мой эксперимент с поталью...
Присоединяюсь к мнению коллег - великолепно получается! ps как вариант,детали из цветного металла( те же винты к примеру), можно не красить,а использовать поталь..."металлический" эффект гораздо реалистичнее будет,чем у любых,самых лучших красок" металлик"... сам недавно попробовал этот материал в работе, металл.эффект превзошёл всё мои ожидания, очень понравилось! я пробовал красить" резной" декор под золото, но получился даже избыточный блеск какой то, теперь думаю что надо "глушить" как то,а то похоже стало на отливку из цветняка )) ,а не золочение... но вот для латунных винтов, и других элементов ,где предполагается использование цветного металла и нужно показать его металл.блеск , может быть самое то!( использовал искуственную поталь в хлопьях и клей для нее- брал в "Леонардо"..очень легко наносится.)
Всем Привет , по части крышек, в этом варианте... с одной палубой... вода как заливалась на палубу, так и выливалась ! ))) при свежей погоде и курсе круто к ветру, палуба однозначно с водой была...почти наполовину затопленой оставалаась на протяжении многих дней длинных океанских переходов ...на клиперах , к примеру, были крышки портиков, специально, для слива воды с палубы - конструкцию фальшборта той же Катти Сарк посмотрите...
Сергей Петров написал: Вот, у кого то скачал такую схемку. Это француз, и именно тех самых годов. На марсе отчетливо видно ограждение сзади. Вот меня и заинтересовало.
Полез сейчас посмотреть Album de Colbert , 1670 , лист No50 , где даётся список полного такелажа... в списке снастей бушприта,начиная с поз. 131... нет ватер штага... хотя на рисунке такелажа, есть линия под бушпритрм ,которую я бы интерпретировал как bob-stay. Интересно, что Андерсон имел ввиду ,когда говорил о ватер штаге в Альбоме Кольберта...
можно так наверное изобразить...на англ.- голландский манер, как на модели William Rex
Привет, глянь сообщение 779, там я постил картинку из анатомии по The Saint-Philippe 1693-1715', такелаж фок мачты и бушприта...это один из вариантов, без ватер-штага... интересно, что на модели с полным такелажем, автор этой монографии ватер штаг показывает!!! и заводит его судя по всему на английский манер! )) - Андерсон рис.76 или как у Хоккеля ,русское издание, стр.83 ,рис 62 - последний ,очень скупо,в отличии от Андерсона остановился на этой снасти... Может у него( Jean-Claude Lemineur) повело бушприт, когда он вооружал модель такелажем, и решил поставить ватер штаг? )) Хотя наличие ватер штага на SR ( на начало 18 го века)ссылаясь на Андерсона опять же - стр. 90-91 это вполне себе возможная вещь для французов ... кстати, непонятно, почему ты говоришь что "у него практически ничего нет"...? Он довольно пространо упоминает ватер- штаг:)..- упоминает принты 1690 -1691 годов, модель Royal Louis 1692,хотя говорит что пример этой модели несколько сомнителен...и говорит что есть другое свидетельство - Альбом Кольберта , а он умер в 1683 году...на изображениях в этом альбоме, bobstay присутствует...и еще дальше по тексту , приводит аргументы в пользу ватер- штага... Он пишет,стр.90,"... что уверенно можно утверждать, что ватер штаг неизвестен до последней четверти 17 го века...и нежелательно его вооружать на судне до 1685 года...".мой вольный перевод ,но смысл надеюсь передан точно... Мне представляется, что лучше его вооружить... всяко не помешает компенсировать натяжение штагов фок мачты,блинда стеньги и их бегучего такелажа... да и получается , что это будет достаточно верно с исторической точки зрения... Успехов! Как один из вариантов, сделать - как Константин https://www.dishmodels.ru/gshow.htm?mode=P&vmode=T&p=6549&id=78915&tp=g
Сергей Привет, А почему у тебя вопрос по ограждениям на марсах появился...? )) на круглых? .... ограждение? какое ограждение вообще на марсах может быть? Где то встретилась информация?
по крайней мере , верхние ... цитата,из того, что Костя нарыл... "...Shrowdes: also at the Setting on of the Puttocks of the Shrowdes they are vsed; but here they are ever made fast, and doenot run in Blocks...."
вот несколько фоток с анатомии Le Saint Philippe... если ставить такой же такелаж, как на этой реконструкции, а разницы с SR полагаю абсолютно никакой не будет, то тогда конечно надо швиц сервени/ или catharpins, показывать...впрочем , как ты и планировал с самого начала ))
