Ваня Булочник пишет: Работа идёт, хорошо идёт! |
20.10.2015 19:40:37
Заменил колпаки вентиляторов на дрегоновский и на, скопированный в эпоксилине с тамиевского, передний. Звездовские были заметно меньше, особенно передний. Также поставил заднюю заливную горловину из эпоксилина.
20.10.2015 19:38:08
Продолжаю неспешно пилить Звезду. Много уже написано о данном наборе, но выскажу свое мнение. Купил давненько коробку, но внимательно рассмотрел уже при сборке. Очень противоречивый набор, такое складывается впечатление, что делали разные детали независимо друг от друга. При великолепных катках, неплохой общей геометрии, да и многих других достоинствах, встречается до того несуразные и гипертрофированные запчасти, что прямо удивительно.
16.10.2015 20:20:10
Собрал и зашпаклевал корпус. Удалил все лишние и не масштабные крепления, проводки и прочее. Заделал крепежные отверстия. Подкапотное пространство предварительно покрасил в черный цвет. В красный грунт красить не вижу смысла, так как при дальнейшей покраске все это все равно частично уйдет в базу, во вторых после установки сеточек там практически ничего не будет видно.
11.10.2015 23:07:37
Ы
11.10.2015 22:20:12
Далее "вживил" лобовые листы от Дрегона из остатков. Во первых крылья все равно надо менять на ранние, во вторых лобовой лист у Зведы так же в утяжинах, но главное Звезда дает неверную форму верхней кромки лобового листа и не совсем верный стык лобовых листов. А у раннего тигра эти стыки на виду.
10.10.2015 17:29:25
При постройке постараюсь учесть и отобразить моменты присущие данным прототипам, но без особого фанатизма, да простят меня спецы)))). Травленку точно всю использовать не буду, только основные отличительные детали. Начну свой дилетантский запил со Звезды, но буду стараться строить параллельно и попутно завершая Дрегоновского циммеритного тигра. Очень надеюсь на Вашу помощь!
10.10.2015 17:20:34
По поводу стволов пока думаю, возможно докуплю точеные в процессе, если изкаробочные не смогу до ума довести.
Декали с нужной маркировкой подобрал от Арчера и от старого Звездо-Итала. Также в наличии изкаробочные.
10.10.2015 17:11:19
Планирую использовать следующие дополнения и запчасти: траки МастерКлаб, соответственно ранние и зеркальные, травление от Et.Model, тросы от Эврика, ранние буксировочные скобы от Aber, а также крепления шанцевого инструмента от Aber и Et.Model.
Кроме того пойдут в дело невостребованные запчасти от Дрегоновского позднего тигра и прочие подручные материалы.
10.10.2015 16:54:03
Приятных выходных, уважаемые Колеги и сочувствующие! Решил открыть сказку о постройке ранних Тигров из двух известных и не слишком идеальных наборов- "новый" Тигр от Звезды и ранний от Тамии. Собственно говоря, вот исходные наборы:
12.10.2015 15:19:52
Поздравляю с приобретением! Весьма не дорого, но по мне много лишнего) Приятной сборки!))
