И с правого борта. С правого поставил пока один бак. Надо делать ручки к ним, иначе между баками по правому борту на месте их не поставить.
22.04.2015 17:38:03
На дрегоновской модели также сделал скобы по шпоры и решил заняться баками. Крепление баков взял из остатков макетовских наборов, слегка подточив и утоньшив его. Очень не хотелось гнуть из жести, да и сомневался что смогу сделать все одинаковые.
22.04.2015 17:29:50
Доброго времени, коллеги и сочувствующие! Продолжаю по очереди терзать оба танка. На макетовском поставил десантные поручни на корпусе и сделал скобки крепления шпор на правой полке. Со скобками пришлось помучиться, но все равно получилось далеко не идеально. Но думаю пойдет
16.04.2015 22:19:57
16.04.2015 21:09:08
Ну а на Макете долго ходил вокруг бронекрышек топливных баков, но в результате тоже постарался поправить. По мотивом конечно, но думаю лучше чем было изкаробочно. Осталось поставить маленькие болтики на круглые крышки.
13.04.2015 20:16:44
13.04.2015 19:47:49
13.04.2015 19:32:29
Та сторона которая была приклеена к полиэтиленовой крышке идеально ровная. Затем вставляем каждую боковину в свой помеченый торец бака ровной стороной наружу и приклеиваем суперклеем. Так как каждая боковина выдавливалась индивидуально, то и подходят они отлично. Вставлять надо аккуратно, чтобы не продавить глубоко. Первую боковину можно назад выдавить и поправить, а вот со второй надо поосторожнее. В результате получаются вот такие баки. За счет того, что боковины довольно толстые, то бак получается весьма крепкий, главное кромки не замять. Осталось приклеить ручки.
13.04.2015 19:24:25
Доделал баки. Боковые части делал следующим образом. Взял кусочек эпоксилина, сплющил в лепешку и прилепил к ровной поверхности из полиэтилена(чтобы эпоксилин после застывания легко отстал). В моем случае это крышка от балона с лаком. Затем торцом бака выдавил "круглиши". Каждую будущую боковину необходимо пометить, каким торцом бака она выдавливалась.
13.04.2015 13:29:39
14.04.2015 23:12:46
