Далее задние щитки, приклеил и "заболтил" болтами от мастерклаба. Поставил конвойный фонарь.
08.11.2015 16:16:34
Продолжаю пилить ленинградского тигра. Основные грубые работы по корпусу закончены, начал заниматься мелочевкой и травлением.
Поставил ранний антенный ввод на корму, приклеил по месту передние грязевые щитки. Травление на циакрине, плюс мало опыта с таким количеством травления, поэтому неидеально, но лучше чем ожидал.
04.11.2015 20:59:29
04.11.2015 20:36:33
Далее занялся сварными швами. Делал из тянутого литника. Что то получилось, что то нет. Но переделывать уже не буду. Грунт, краска, лаки частично съедают структуру швов, так что думаю в финале будет терпимо. В любом случае решил пробовать в следующий раз швы из эпоксилина.
04.11.2015 20:24:45
Далее поставил на люки проволочные ручки. Высверлил дренажные отверстия по периметру комбашенки. Сделал из тонких мед. иголок крепления навеса. Поставил мортирки и проводку к ним. Думал будет сложнее, но вроде встали без проблем. Все мортирки решил сделать заряжеными, танк планирую делать "свежим".
04.11.2015 20:20:41
Некоторое время не получалось обновлять стройку, поздно приходил с работы, да и лень немного одолела . Но понемногу попиливал Звезду и принялся не спеша за Тамию.
Поработал с башней. Приклеил крышу. Орудие с маской, поставил точеный пулемет от RB Model. Рабочие люки приказали долго жить. Выламывал два раза, первый раз восстановил, на второй приклеил намертво. Иначе петли уже перестали бы быть похожи на себя.
25.10.2015 20:35:40
25.10.2015 20:07:28
Сегодня попробовал сделать самое сложное для меня в этом танке. Собирал ранние травленые крылья. Собирал на клею, вроде вышло. Не идеально конечно, но я доволен. Петли рабочие не осилил, это пока выше меня. Будет как бы имитация.
22.10.2015 11:16:45
Ну и продолжил работу над башней. Установил бойницы по бортам из дрегоновских запасасов. Приклеил комбашенку, решил попробовать впервые сделать рабочие люки. Внутрянка излишняя не планируется, просто ради интереса.
Далее собрал из трех частей орудие. Маска от Дрегона + Звезда, сам ствол орудия от Звезды. Доработал дульный тормоз, зачистил-зашпаклевал-загрунтовал. Пока нет точеных стволов оставлю, далее будет видно.
22.10.2015 11:09:27
Кроме того поработал над кормой танка. Переставил центральную "защелку" на МТО, приклеил выхлопные трубы, слегка развернув, как на ранних модификациях. Бронировки выхлопных у Звезды вышли не совсем адекватные, а так как они будут на виду, то решил не править, а поставил более правильные от Тамии. У курского танка эти бронировки будут закрыты кожухами, поэтому поставлю звездовские. Все равно видно не будет.
22.10.2015 11:03:54
Выдался неожиданный выходной, плодотворно посидел вчера за моделью до глубокой ночи. Доделал передние срезы бортовых плит и обварку на ботах. Серьги вставил пока для примерки по месту. Пока не решил какие буду ставить.
05.11.2015 18:45:22
Антон, я такие скобы делаю следующим образом: гну скобу без выступов по краям. Засверливаю по месту отверстия, вклеиваю скобу. Затем тяну литник по диаметру проволоки скобы. Отрезаю от тянутого литника кусочки и приклеиваю в плотную к скобе по месту, как боковые выступы.
20.10.2015 23:01:30
