Эдуард пишет: На Т-70М такая же проблема с башней, я немного растачивал корпус, а чтоб держалась можно усики из пластика приклеить, не?
Не пойдет. Там даже усики не сделать, так как отверстие в корпусе под погон башни не сквозное. Погон упирается прямо в крышу корпуса. Там надо и погон башни по высоте наращивать и отверстие под него пропиливать, работы много. Лично я не заморачивался, после окраски-лакировки башня плотно сидит.
Вот он же, с другого ракурса. Правда танк распотрошенный, но думаю не всегда он был таким. Будет в моем исполнении до встречи с Красной Армией, по прибытию, так сказать.
В общем продолжил я поиски в сети, порылся в фотографиях и вроде подобрал очередной прототип, который меня устраивает . На нем думаю и остановлюсь, а то дело движется к завершению, и скоро уже, надеюсь, покраска. Так что буду ориентироваться на захваченный тигр 132. Крылья, фильтры, кожухи выхлопов, ранняя звездочка, все в присутствует))). Полосы дункенгельба по серому танковому. Номера такие у меня есть в наличии. Очень уж неохота красить целиком тигра в дункель, хочется по-оригинальнее. Да и есть у меня желтый тигр, правда африканец, но тем не менее...
Походу 300-й камуфляжный тигр с фото выше не подходит под мой запил. Это более позднего выпуска машина. И если ведущее колесо позднего выпуска у меня есть в запасниках, то изменить МТО будет проблематично. Должна быть эта треугольная накладка, которую дает Звезда (я ее как раз убирал бормашинкой под "ленинградца"), а у Тамии ее как раз нет(, и фиксатор-защелка посередине.
Вырезал из наборных пластиковых тросов банники орудия, выбрал сверлом и модельным ножом ложементы под плетеные тросы Eureka. Сверху, как уложу тросы, приклею травленые планки крепления с барашковыми фиксаторами, думаю будет нормально. Надо только доработать еще сами банники-приклеить резьбовую часть, у Тамии ее нет.
Также поставил оборонительные мортирки на корпусе. Оставил родные, неплохо выглядят, менять на точеные не стал. Сделал лишь проводку и приклеил по месту.
После месячного простоя продолжаю понемногу заниматься моделью. Повесил на корму ящик, с травлеными замками-креплениями не стал связываться(думаю не осилил бы), согнул только полку-кронштейн под него. Приклеил заготовки под рымы на бронировках выхлопов. Схватятся, обрежу в размер и приклею на торцах "шляпки".
Ковыряя тигра медленными темпами, присмотрел вот такой прототип. Тигр №300, 505 батальона, захваченный войсками Красной Армии. Весьма интересный камуфляж. Сомнения лишь в том, подойдет ли он к модификации моего запила?
Pro100tank, спасибо за помощь и пояснения! Пока два варианта рассматриваю ), 1. Продолжать делать 334 и красить в серый с последующей покраской в дункель пятнами. 2. Делать 114 с коричневым камуфляжем, как дает Звезда, поправив МТО. И почитав ваше сообщение, задумался о 211, единственное что у меня "юбки" приклеены и делать с ними. Ибо оторвать их будет проблематично .
Алексей Ромадин пишет: Ага, ясно, есть такое ... только на такие подвиги я уже не решусь наверно... после ЗиПовского пирожка 40го года... развращаюсь не к стати
Да вот, тоже все хотел прикупить ЗИПовскую башню, но все как откладывал откладывал, 34-е покупал, а потом забыл про БТ вовсе. Промежуточный итог-накрутил два слоя. Вот такая заготовочка вышла. Вроде бы уже ближе к истине. Жду пока просохнет и буду обрабатывать.
Борис пишет: Вячеслав, на фото плохо видно, мне показалось, что навесные листы брони у Вас тоже на заклепках. В оригинале должны быть болты, а заклепки только на накладках листов.
Да Борис, поправлю, спасибо!
Марат Назмеев пишет: Вячеслав, успехов!
Алексей Клименко пишет: Успехов в стройке!
Марат, Алексей, спасибо за пожелания, буду стараться!
Алексей Ромадин пишет: А чем обклеивали? Похоже на доширак...
Алексей, не "доширак", аналог, если можно так выразится . От мороженого крышка, побольше раза в два и чуть потолще "доширака".
Алексей Ромадин пишет: И скольки слойный "сэндвич" в итоге должен получиться?
Один пока сделаю, там видно будет. Полтора миллиметра где то прибавилось в диаметре с одним слоем. Я вообще не любитель миллиметры ловить, просто стало интересно попробовать.
[QUOTE]Алексей Ромадин пишет: Не согласен, от МК покупаю только болты и гайки... клёп мастырю сам... и как видно на фото, ни чуть не хуже МК, так же, из тянутого литника... но процесс несколко сложнее, чем вытянуть и нашинковать, но зато резульат [QUOTE] Хороший клеп). На счет "только" я конечно погорячился, много еще способов есть.
Начал с башни. Известный недочет Экспресса в данной модификации это башня меньшего чем нужно диаметра. Попытаюсь немного поправить. Сточил заклепки и заглушки, начал обклеивать пластиком. Заодно и небольшие утяжины уйдут
ВАН-ЗАЙ пишет: Я пробовал, но получались неодинаковыми. Просвятите как правильно.
Да ничего особенного. Я делал так-тяну литник на толщину диаметра необходимой головки. Затем отрезаю участок с нужным диаметром от вытянутой "нитки", ну и лезвием нашинковываю головки. Сантиметров 10 тянутого литника хватает на всю модель почти. Затем из кучки аккуратно иголочкой подбираю "заклепки" и приклеиваю на модель. На Тамию супер жидкую. Они как раз "оплавляются" пока приклеиваются и более менее похоже. По крайне мере для меня это проще чем сверлить под смоляные заклепки. Ну а что не слишком ровно, так это издержки технологии , у меня тоже далеко не идеально. Идеально только Мастер Клабом))), да и то как насверлишь, здесь хоть позиционировать заклепку можно.
Специальных допов под эти коробки не покупал,но покопался в ящиках, кое что нашел чем доработать. Буду использовать: -Ствол пушки от Магик Модел -Пулемет ДТ от ЗИПа -Сетка от Аврора Хобби -Фары Эльф -Цепочка от Верфи -Метизы от МастерКлаб. -Остатки травления от различных моделей и прочие подручные материалы.
Корпус в данный момент уже собран, собирал давненько, швы даже уже пожелтели. Насколько помню, стыкуемость деталей была терпимой, облоя и утяжин много. На корпус начал наносить сварные швы и добавил кое где клепку. Швы-тянутый литник, заклепки тоже литник тянутый и порезанный на "головки заклепок".
В общем достал я эти дровишки вытряхнул на стол для осмотра. Думаю одну модель из этой кучи собрать можно. Планирую собирать БТ-7 с конической башней, образца 35-го года у меня уже есть))) Из допов планирую использовать ствол от Магик модел(родной просто не в дугу), плетеную латунную сетку от Авроры, остатки травления от различных моделей, ну и подручные материалы.
Приятных праздничных выходных уважаемые Коллеги и сочувствующие! Позвольте тоже влиться в ряды по перепилу отечественных дров с моделью БТ от Восточного Экспресса. Предыстория набора, а точнее наборов следующая. Где то четыре-пять лет назад были куплены два набора БТшек от ВЭ, образца 35-го и образца 37-го годов. Начал было собирать, но приобрел БТ-7 от Тамии и ВЭ был убран подальше. Затем был небольшой запил БТ-5 от Звезды, брал из этих наборов кое какие запчасти, потом Т-26 и еще чего то выкусывал. В итоге оба набора уже немного разрозненные были ссыпаны в одну коробку и убраны подальше. Коробочки следующие, правда фото из сети, так как родные уже давно выброшены.
Иван, отличная работа! Циммерит вообще супер получился, да и в целом окрас зрелищный! Единственное, думаю один передний балансир так не упрется в грунт, натянув гусеницу. Мне кажется логичнее его было бы опустить вниз, но не касаясь земли, чтобы в воздухе висел. Хотя может и ошибаюсь.
pro100tank пишет: где то документально подтверждено или корифеи по тиграм, такие как David Byrden и иже с ним, так говорят?, очень хочется увидеть откуда растут ноги про зелёный цвет тигров в африке
Кстати да, полностью согласен. Для меня тоже загадка, для чего в Африке зеленый цвет, каких таких "тунисских лугов"? Когда своего Африканца выставлял, то со мной тоже специалисты спорили на счет зеленого цвета.
Что то тяжеловато стало со свободным временем, никак не завершу Звезду, хотя начал на новогодних праздниках. Обул предварительно, и начал тонировкой заниматься.
Я использую боковую поверхность отработанного лезвия. Если нужен узенький шпатель, то просто ножницами отрезаю от него нужной ширины. Поработал и выбросил)
