Иван, пользуясь случаем - с праздником, с пожеланием всяческих благ, счастья, добра и мирного неба над головой!
Есть комментарии, и много, и очень неожиданные для меня самого.
1. Позволю себе наглость сказать - правильная сборка этого набора идёт так:
мы "вывешиваем" корпус "на бурске" - а конкретно-приклеиваем на скотч под брюшко кошке прямоугольный кусок пенопласта. И не приклеивая верхней части корпуса, мы устанавливаем все торсионы. Причём, не включая даже мозга и не пытаясь ровнять: они всё сделают сами за нас, за что я и люблю этот набор - просто клеим так, чтобы прямоугольный шип на конце торсиона ровно лежал в пазу. Только потом приклеиваем эти вот "ответки" поверх.
Что это даёт: из-за того, что машина "вывешена", торсионы принимают нормальное положение, на них ни корпус не давит, ни они вниз не клюют если перевернуть модель для их сушки. В твоём же случае, придётся мазать клеем этот шип и вставлять в паз. Имей в виду, они не с каждого борта хорошо входят, рискуешь подмазать клеем отверстие.
Вопрос не праздный, потому что я кучу видел таких "Пантер" с комментарием "ну я торсионы приклеил а то она ровно не стояла". Хотя если траки из металла - то конечно, картина несколько исправляется. Но, это конечно лирика, и чисто моё мнение по сборке этой модели.
2.Теперь серьёзней: если решётки по правому борту приклеены над сетками - можно смело отрывать. При отсутствии отопителя слева они не ставятся.
3.В принципе, имитация приливов форм на решётках вентиляторов это вопрос вкуса, причём трудно сказать, с 3 или 4 приливами была у поставщика решётка, установленная затем на какой-то конкретной машине. Я для определённости делают 3 или 4, по всякому. Что не здорово - это наличие двух разнотипных решёток.
В общем-то, никакой трагедии прям в этом нет: ну могли и поставить конечно... но вероятность крайне низкая, на мой взгляд. Тип этой решётки как я понял зависел от поставщика, и чёткую привязку по времени мне установить не удалось. Однако, всё-же логичнее им быть одинаковыми.
4. Не совсем понял, почему ты поставил не ту деталь, изображающую шаровую установку, что даёт инструкция. Инструкция тут вообще права, и я сам не понимаю, зачем там столько этих установок в наборе. Но деталь без имитации литья (которая кстати у драгона хороша), и вот с этой не характерной бороздкой... Тут какой-то замысел возможно авторский, но
сходу не вижу в этом смысла, это не вполне даже корректно, на мой взгляд.
Фактура литья на решётках кстати крутая. С маской хорошо поработал, здорово выглядит. Травление - тоже здорово, полочки, грязевые щитки... Щитки вообще конечно как настоящие, тут... моё почтение, как говорится!
