Цитата | ||
Zaxar 157 пишет:
Лишние литники,остатки и прочие запчасти.Отдам., Невостребованные детали наборов даром.Тут люди отдают а не просят!
08.02.2017 12:39:24
08.02.2017 12:13:59
А с рук... обычно стёкла остаются, если делают битые из чего-то (битых мазов в рунете не так и много, нашёл один итальянский...), или меняют. А здесь менять ведь опасно: на родных дана обрезинка, которая при наличии масок из комплекта аккуратно накрашивается. А замена стекла на "масштабное" приведёт... есть наверное рукастые ребята, а я не знаю как сделать не шизнувшись ровную отбортовку на нём... Так что откуда стёклам взяться - мне было совершенно не ясно... |
07.02.2017 23:18:12
Коллеги, SOS! Понимаю что вероятность низкая, но всё-же... произошло не поправимое: треснуло стекло на МАЗ-537, левое по ходу машины.
Прозрачным пластиком не лечится... там отбортовка... Вдруг у кого осталось от... не знаю даже, чернобыльской машины или т.п.... пересыл оплачу! |
Вечная память!, Погиб Михаил Толстых (позывной "Гиви")
1/72 E-75 SPG Gun with 128L55 — попытка "ореалить" модель, Modelcollect сделал классную по качеству, но абсолютно нереальную модель, попробую переделать.
31.01.2017 16:11:42
По вентилятору не знаю, вроде и можно такой, в крайнем случае - суть-то понятна.
А вот поворотный прибор наблюдения здесь не нужен вообще (и кстати, он этими "глазками" и открывающейся крышкой обращён обычно по ходу машины, да и поставили Вы его над местом, где проходит труба дальномера). Такой прибор был на "ягдпантере": у неё не было командирской башенки, поэтому у командира был такой вот поворотный перископ с отверстием под стереотрубу. У Вашей машины у командира есть ком.башенка, поэтому он может наблюдать за местностью при помощи перископов в ней. ПНВ имхо, нафиг ей не нужен. Если не брать всякое фэнтези и там "а вот бы немцы в 49-м...", то вариант исполнения FG1250 на "пантере" подразумевал не просто наблюдение, но и помощь в наведении орудия на цель: слева от прибора было приспособление, к которому крепилась лента, уходящая в бронировку, появившуюся как раз на поздних машинах, и связывала видимо как-то его с прицелом или теми или иными приборами у наводчика, по которым он получал целеуказание от командира, который видел цель в живую. Точно не знаю как всё это работало. У Вас прицел в другой вселенной, а пользоваться таким ПНВ просто как сейчас - не очень удобно, пулемёта на нём тоже нет, да и... ну увидит командир цель, а... как стрелять по ней... Не знаю, я б не ставил. |
30.01.2017 20:59:46
Есть вопрос по люку на нижней кормовой детали: травлёные П-образные скобы имхо лишние и их назначение не вполне ясно, можно было изобразить как например на "королевском тигре".
По орудию: в не зависимости от того, как примете решение делать, имейте в виду, что оно должно иметь возможность дать открыться люкам над мотором. Возможно имеет смысл добавить головок болтов крепления на верхних панелях моторного отсека. Стыки гусениц (ветвь под звёздочкой и ветвь поднимающаяся к ленивцу, вставки эти) - как-то не очень состыковались, имхо будут на готовой модели бросаться в глаза. Ну а вообще Вы коллега большой молодец, взяться такую модель строить, да ещё и в онлайне под коменты противоборствующих друг с другом, с Ввами и с теорией (с теорией - это я про себя) коллег ![]() |
23.01.2017 13:14:35
По "дальномеру на крыше" - КРАЙНЕ отрицательно, ибо... а зачем ей второй? У Вас есть пенёчек в форме прямоугольного паралелепипеда, имитирующий перископический прицел, и по бортам - четвертьсферические бронировки с отверстиями - вот это и есть бронировки штанги дальномера, она внутри проходи. Как раз смотреть можно в него с поста наводчика. Так что в этом плане относительно нормально всё.
19.01.2017 23:03:41
Коллеги. Подумал тут (вернувшись с работ по системам охлаждения на ЦОД и вспомнив "пантеру"..) А почему не оставить всё-же 2 круглых вентилятора обычной размерности, и по одному отверстию забора воздуха рядом с ними? НУ то есть, фактически, на "Пантерах" у нас например 2 круглые шахты сброса горячего воздуха, 4 прямоугольные - воздухопритока. Урежем на 2 "прямоугольные".
Ведь у "пантеры" (да и не только) охлаждение осуществляется по 2 причинам: циркуляция жидкости и её охлаждение в радиаторе. Если увеличить мощность прокачивающего компрессора/сечение трубы, по которой циркулирует жидкость (или оба фактора), улучшить качество пластин радиатора, а также скорость вращения вентилятора - можно выйти на те же параметры охлаждения. Визуально на элементах бронировок это может и не отразиться. |
13.01.2017 23:19:28
Во-первых, да, конечно же про "пантеры" мы говорим об одном и том же, тут и вариантов быть не могло.
По остальному: да, лично я считаю проблемой работу с закалёнными деталями значительной толщины, а также - проработку годной схемы их соединения с деталями корпуса, когда фиксация детали достигалась бы не только сваркой, но и тем, что тот или иной элемент дополнительно фиксируется каким-либо пазом/замком. Не вижу как это можно реализовать в формате "кармана" на этой модели по аналогии с легкобронированными САУ. Как-бы это ИМХО человека без профильного образования, но интересующегося. Эммм ну Вы говорите что двигатель назад переехал - так собственно и предлагалось вроде изначально Автору сместить двигатель, и как-то поиграть с системой сброса воздуха, сделав по аналогии с пантерой: вентилятор, прямоугольное отверстие сброса воздуха... Я например высказался категорично только против всяких "карманов" на бортах или т.п. Чем ДБ "пантера" технологичней - давайте в отдельную как-нибудь тему, я как раз строю просто её (очень правда вяло, зато в параллели с D-шкой и G-шкой как раз, весьма наглядненько), и... там есть унылые моменты... |
13.01.2017 18:00:16
Что значит "что собрался закаливать"? А Вы карман я так понял из фольги что-ли собрались делать? Или мелкие куски из закалённых бронеплит вырезать и сваривать?
И это...Т.е. Вы предлагаете изготовить деталь борта, произвести закалку, а потом вырезать в ней отверстие под воздуховод? Вы глубоко в теме, и я думал Вы читали, какие были проблемы с соединением бронеплит на "пантерах" (особенно на первых) и что это такое, "подточить" бронеплиту плиту, когда что-то не стыкуется (а там точность раскроя по-первости хромала). А под курсовой пулемёт по-моему отверстие выполняется до закалки (тут лучше наверное спросить именно у тех, кто ТОЧНО знает тех.процесс, но я такой вопрос как-то поднимал на скале, в т.ч. про сверление отверстий в плитах). От какой реальности это уход, смещение двигателя? От виртуальной? Какой чертёж, машины без места мехвода, как в наборе? При чём здесь не пошедшая в серию дамлеровская "Д-шка"? Может, всё-же равняться на живые машины и проверенные боями решения? По сокращению экипажа: огромная она или нет, я вижу в лучшем случае 4 места в рубке (а скорее всего 3, хотя в принципе можно всунуть 4 человека - пусть будет радистом, в самом крайнем случае). Плюс мехвод. Вот как бы 5 членов экипажа. По логике кстати, нет смысла заряжающему сидеть по одну сторону с наводчиком. Опять же, чисто имхо. |
13.01.2017 15:31:58
У "шмелей" и "шершней" рубки с противопульной бронёй, им хоть вдоль, хоть поперёк карманы.
Sd.Kfz. 173 Jagdpanther, Немного отдохнуть от дерева
04.01.2017 16:44:06
Дмитрий, и раз уж Вы довольно большой объём работы проделали и планируете, укажу на такой момент: искропламегасители на выхлопных патрубках крепятся пластиной к бонкам на корме самоходки.
Причём пластина сама довольно тонкая, а вот бонки в сравнении с ней наоборот довольно крупные (прежде всего по причине того, что в них вкручивался болт крепления). И я бы даже не сказал что сама пластина настолько тонкая, что её обязательно давать травлением - как раз наоборот, в некоторых наборах травлёнки она чрезмерно тонкая. Больше всего мне нравится как этот момент даёт Dragon в новых смарт-китах (если конечно же сточить до нужной толщины пластины, а место стыка всё равно закроется имитацией сварки). На мой взгляд, у Вас эти пластины смотрятся слишком толстыми, просто-таки бруски дал Dragon в старом своём наборе. Прилагаю фото узла. |
03.01.2017 23:07:48
По болтам. Это правда ранняя машина, но суть такая же.
Кстати, мне кажется, болты плите на двигателем очень большие. Плюс обратите внимание, у Вас она идёт не вровень с кормовой плитой, а как-бы над ней возвышается. Так быть не должно.
03.01.2017 23:07:30
Да кстати швы и правда не трагичны. Вокруг шаровой конечно да, всё плохо.
Есть такой вопрос: не кажется Вам, что с болтами в маске орудия что-то не то? Я серъёзно говорю "не кажется ли", без там... иронии или подвоха. При всём интересе к "пантерам" я "охотниц" так-то по серъёзной не собирал особо. Фото прилагаю. Я бы шаровой установке всё-же придал лёгкую неоднородность, "подплавив" клеем и колющими движениями грубой кисточкой поработав над ней. Да, согласен, она в реальности весьма аккуратная, но и не идеально гладкая, как "Дрэгон" даёт. По надмоторной плите: вот что например я даже на драгоновских смарт-китах не меняю - так это гайки на шахтах вентиляторов. Там не болты, а гайки, да ещё и с контрящей шайбой с загнутым язычком. На смарт-китах надо попробовать в следующей серии посрезать имитации гаек и оставить шайбу, вставив мастерклуб, у Вас же сделано не верно. Также обратите внимание на место ввода орудия в маску: там должно быть всё ровненько, следы клея не допустимы, будет "палево". Хотя конечно может и зальётся потом краской и смывкой.
28.01.2017 11:01:47
Это к чему Вы сейчас Коллегу спросили? Поскольку я хотя-бы декларировал, что понимаю, можно я отвечу? Производство такой модели - это отличное решение с учётом создания нового продукта компании. Компания часто имеет в линейке продукты разного уровня: приносящие прибыль постоянно изделия, рассчитанные на широкий круг покупателей, пользующийся популярностью и востребованный конкурентный по цене товар приемлемого качества, и "нишевые", где-то даже имиджевые, специализированные продукты, рассчитанные уже на узкий круг специалистов. Pz.IV - это как раз решение, рассчитанное на массовые продажи с целью увеличения прибыли, которая как раз и будет тратиться частично финансирование разработки в том числе новых, ранее не выпущенных прототипов, потенциально интересных профессиональному сообществу (читайте - моделистам), а не обывателю, которому в принципе всё равно. Да? Я знаете почему пишу? Просто чутка за ребят из "Звезды" обидно. Делают, делают продукт, у которого уже куча конкурентов на рынке (да, это Dragon и это TAMIYA, она попроще, но... тоже ведь не плоха, её косяки понятны и в принципе поправить можно, а уж если циммеритом замазать так и...) - а на выходе что: если они говорят что делают для ДЕТЕЙ, то... простите, я лично считаю что для РЕБЁНКА танк гитлеровской Германии - это не самый классный подарок. Вон рядом на полке тем более КВ от "моделиста" или "Трампа" валяется за 1000-1400. Да ещё и надпись вон на всю модель: "БЕЙ ФАШИСТОВ!" Чем не лучше для ребёнка-то? Да ерунда, плевать детям на модели, они в WOT-e все. Если это для профессионального сообщества, то... я наверное матчасть Pz.IV не очень знаю, но с учётом моего уровня, и качества Dragon - для меня он практически идеал в плане длинноствольных Pz.IV (начиная с F2 и понеслась выше, причём по матчасти вроде даже уже с F1 всё в принципе годно если для широкого круга моделистов). Думаю, так не для меня одного. А если ещё и качество будет как у "тигра", как у "пантеры"... то всё равно будут опять брать Dragon. Есть такая опасность. И если уж мы о маркетинге заговорили, то... ну так не делают обычно. Делают, но при наличии Feature, которые внедрены в выводимый продукт, которые дают ответ на вопрос: "Why Zvezda?" Я сам искренне желаю ребятам успеха, чтобы не накосячили, и вывели на рынок свою "четвёрку" успешно. Хотя этот шаг я считаю понятным, но очень рискованным. И действительно, лучше делать то, чего ещё нет. Качество будет такое же, как и у продуктов, которым есть аналоги. ЗАТО - всем недовольным будет указано: "Нууу ребята, это ж первая модель такая! Не нравится - пилим сами..." Примеров масса. А так... дело конечно хозяйское, и искренне успехов конечно, если кто из парней от "Звезды" читает. Не прокосячьте как с "Арматой". У меня в коем-то веке по теме вопрос: мелькало на "скале", что 2 варианта окраски будет: там у одной машины экраны циммериченые, у другой вроде нет... Как в наборе будет в итоге? |
Dragon броня
Trumpeter, фирма из Китая
Takom
19.01.2017 22:25:02
Собирать проще. Если прям откровенно криво наклеить катки, ничего не спасёт. Здесь идея в том, что минимальный люфт катка на штыре балансира будет компенсирован сам собой. Плюс, повторюсь, сборка идёт быстрее: вы не равняете в 2 плоскостях балансиры без торсионов, которые клеятся к корпусу буквально по линейке, а потом катки на ней, а просто приклеиваете торсионы внутри корпуса машины, опять же допуская минимальную погрешность. В итоге модель под своим весом на ровной поверхности встанет как положено на все точки. Аналогичную имитацию я делал на модели ADGZ на центральной секции, выравнивая модель только на 4 точках, остальные 8 точек центрально секции себя подровняли за счёт того, что я сделал её рабочей. Не корректная же сборка рабочих торсионов традиционно вызывает всё те же свойственные не рабочей подвеске ошибки: "поджимание" катка верх, если торсион перекручен вверх при монтаже, реже - приподнимание ходовой, если пограничное положение штыря балансира занижено, а гусеница - лёгкая пластиковая или смоляная. Так что, аккуратную сборку никто не отменяет, но аккуратно и ровно всё сделать с рабочей ходовой - гораздо проще. Опять же, ИМХО.
Takom
19.01.2017 14:49:50
Рабочее ведущее колесо - не обсуждаем, я думаю это обязательный элемент при рабочих наборных траках. А вот работоспособность упругих элементов подвески очень хороша именно на готовой модели: для меня ничто так не портит восприятие от модели, как "прихрамывающая" на одну "лапку" (читайте-колесо) бронемашина или танк с парящей над элементами рельефа подставки гусеницей, косолапыми или парящими над гусеницей катками. Рабочие торсионы например новых смарткитовых "пантер" позволяют вообще не напрягаться со сборкой подвески с огромным количеством катков: она всегда себя немного "подравнивает". |
Takom
Takom
17.01.2017 12:08:30
А мне в этом плане параллельно
![]() Но так-то да, "драконья мышка" чисто из-за некоторой эксклюзивности была обычно интересна... проблема не столько в том, что мало кто делал, а в том, что не так и нужна. Раньше ж "мышь" в галерее была венцом творения "тевтонского гения", а теперь... вся "Е-серия"... строй-не хочу PzW-46... плюс конверсии... Да и честно говоря, не нравится мне ТАКОМ... вроде и модели интересные, и в упаковке красиво всё, а... не то что-то. |
Meng Model
Головки болтов на немецкой технике 39-46 годы ??, Кто чем делает головки болтов .. гаек
Meng Shi 1.5 ton от HobbyBoss, Попытка научиться таки работать с прозрачными стеклами
10.01.2017 21:07:01
...не скажу конечно что это у Вас на стёклах, но я для себя взял правило: ВСЕ прозрачные детали, стёкла, вся оптика, фары и т.д. - ВСЕГДА должны быть покрыты не менее чем 2 слоями футуры.
Когда она просохнет, доходило до того, что я монтировал на незагрунтованные танки ПНВ, маскировал линзы ПНВ и облучателя кое-как, а потом собственно красил модель до финала, и только потом, сняв маски, удалял остатки краски и грунта с оптики тамиевским Laquir Tinner-om. Проблем-никаких. |
