Фидель написал: Удачи в постройке! Обязательно буду наблюдать! |
Спасибо.
Первое, чем занялся - светотехникой. Про светодиоды не знал ничего, кроме того, что они в природе существуют. Погуглил, почитал статьи, понял, что там не особо сложно самому подсветку собрать - в итоге прикупил цветную светодиодную ленту Gauss (7 ватт/метр) , два блока питания по 30 ватт и два контроллера с пультами управления. Все это хозяйство решил упрятать в подставки лодки - так, чтобы от нее только шнур питания уходил. К сожалению, блок питания показался двольно толстым - и подставка с ним внутри тоже будет толстой. Хорошо, что лодки большие.
Съездил в строительный магазин, там по месту подобрал все запчасти. В качестве основы вполне себе подошла пластиковая труба прямоугольного сечения для вентиляции. Единственное, чего опасаюсь - что при долгой работе блока питания он пластик может перегреть и тот потечь. Поэтому часами подстветка гореть не будет - включили, посмотрели, выключили. Из этого понимания были куплены:
- пластиковая труба вентиляции 1 метр
- 4 полукруглых заглушки к ней
- две толстых металлических пластины для монтажа
- два готовых провода для светильников - вилка, провод, выключатель. Проводки внутри оказались тонюсенькими, но поскольку потребитель всего 30 вт мощности, то фиг с ним, и так пойдет. Хотя я не люблю на соплях делать.
- катушка 4-х жильных тонких проводов
- новый пяльник, канифоль, припой. Все из Китая, других нет. Оказался вполне себе рабочим.
- разъемы RG-45 (8-и проводные, компьютерные, для витой пары) + клещи-обжиматор к ним. Эти разъемы нужны для того, чтобы от модели оставить только "хвостик" проводов с разъемом на конце и при необходиости ее от массивной подставки отделить.
- розетки для RG-45 у меня были
Собрал пробную цепь - проверить, что все работает и лента светится.
Фото - Заготовка для подставки и корпуса лодок. Линейка для масштаба приложена:
