08.12.2017 20:41:51
Повертел в руках, что получилось. Осознал, что окна на уровне главной палубы, которые образуются при стыке 2х палуб, нифига не соотвествуют окнам на прототипе. И размерам окон на надстройке тоже. Померял переднюю стенку надстройки - шире палубы на целый миллиметр. Надо все
08.12.2017 20:24:27
"Добавил три технологических люка (круглые большие) - т.к. при гос.испытаниях опробовали еще и мобилизационный вариант - ставили артиллерию, после чего остались эти кругляши." |
08.12.2017 19:55:07
"Арктику" Изигмундыча видел уже, оттуда почерпнул информацию, что там за странные круги на палубе. Оттенки не умею мешать, скорее всего один цвет для всего использую. С декалями пока подожду, хочу поэкспериментировать с окраской родных выступов. Тем более что декали никогда не поздно установить. Посмотрел на фото - явно вижу какой-то герб на надстройке (кругами обведено). Но это не герб СССР. Орден Октябрьской революции? Это оказался трап. А трапа у меня нет. Еще один вопрос. И кормовые кранцы надо придумать, из чего сделать. Ткань что-ли трубочкой свернуть и на ПВА....
08.12.2017 00:12:04
Посмотрел еще раз на корму, на то, как склеились детали. И поменял свое мнение насчет доработки кормы. Решил сделать из унылой заводской задницы аппетитную попочку, как на чертежах.
Бормашинкой сточил лишнее. Получилось очень удачно - толстый пластик и крепление частично закрыли образовавшуюся дыру. Изнутри подклеил обрезки литника, заполнив насколько можно дыру. Потом сверху шпатлевкой. Оставил сохнуть. Думаю, еще слой понадобится, когда высохнет. Получается не совсем так, как на чертежах и фото, но что-то подобное будет. Вырезал и примерил вторую палубу. Результат - на фото. Как будто был взрыв изнутри и им палубу подняло. Это полбеды, пластик гнется хорошо. А вот как спроектированы иллюминаторы мне не понравилось. Вдоль бортов образуются галереи - и туда аэрографом будет не подлезть уже. Единственное, что приходит на ум - красить послойно и собирать уже окрашенные палубы. Тогда очевидно решается вопрос с леерами - тоже красятся отдельно и монтируются окрашенными. Что-то сложно все получается, я рассчитывал, что эта модель будет относительно простая и быстрая....
07.12.2017 20:00:40
В наборе явно не хватает декали с гербом СССР - он на передней части ледокола расположен, посередине надстройки. Хотя... Это же все можно на принтере распечатать. Фотопринтер цветной у меня есть, только фотобумагу к нему купить. Вроде есть еще и прозрачная бумага, надо почитать тему (
07.12.2017 19:21:53
Схема ледокола, вид сверху. Да, корма вообще не такая, как на модели:
![]() [TABLE][TR][TD] 1 - стойка якорного фонаря, 2 - фальшборт, 3 - судовой колокол, 4 - леерное ограждение, 5 - лобовая стенка надстройки, 6 - ходовая рубка, 7 - лучевая антенна, 8 - фок-мачта, 9 - радиолокационная антенна, 10 - радиоантенны, 11 - антенна коротковолновой связи, 12 - дымовая труба-мачта, 13 - прожектор кормовой, 14 - ограждение взлетно-посадочной площадки, 15 - вертолет, 16, 46 - шпили швартовные, 17 - флагшток, 18 - стационарный плетеный мягкий кранец, 19 - ледовый зуб ахтерштевня, 20 - перо небалансирного руля, 21 - гребные винты, 22 - шлюпка рабочая, 23 - якорное устройство со шпилями, 24 - клюз палубный, 25 - три отдельные роульса, 26 - кнехт буксирный, 27 - кнехт швартовный, 28 - взлетно-посадочная площадка для вертолета, 29 - пункт управления вертолетом, 30 - подъемный кран, 31, 41 - швартовные вьюшки, 32 - запасные лопасти гребного винта, 33 - большой разъездной катер, 34 - спасательная шлюпка, 35 - гравитационная шлюпбалка, 36 - наружный трап, 37 - спасательные плоты, 38, 39 - прожекторные площадки, 40 - пилорус, 42 - судовой поворотный кран, 43 - вертикальный трап, 44 - грузовой люк, 45 - пульт управления якорно-швартовными устройствами. [/TD][/TR][/TABLE]
07.12.2017 18:35:34
+ вопросы по окраске, надо будет на них найти ответы:
1. Ватерлиния белая тонкая. На музейных моделях есть, на фото я ее не видел. Надо решить, делать ее или нет. 2. Цвет лееров в средней части ледокола (оранжевый или зеленый) на палубе. Вроде как на фото зеленый просматривается 3. Как вообще красить\собирать? Технология непонятна - если все сначала собрать с леерами, то как потом отдельно прокрашивать палубу в зеленый? низ лееров - как? В зеленый, а потом верх в оранжевый? 4. Оттенок зеленого - какой? (в палитре Tamiya) 5. Как выделить надписи на борту другим цветом? Красить кисточкой - будет криво. Где-то читал, что можно эмалевыми красками покрасить, затем сверху акриловыми и потом аккуратно разбавителем удалить верхний слой краски на буквах. |
07.12.2017 18:18:59
Корпус высох, снял фиксирующие ленты - ВСЕ РОВНО. Даже чуть-чуть в другую сторону теперь изгибается. Заметить можно, только если целенаправленно смотреть зная куда. Начали формироваться вопросы
1. Прочитал про корму ледокола - зачем там вмятина такая сделана. Оказалось, для облегчения буксировки судов во льдах - туда нос буксируемого судна заходит. А чтобы не повреждалась обшивка, стоит демпфирующая прослойка. В принципе можно попробовать что-то с кормой изобразить.Правда, полностью нарушатся те брусы (?), которые сейчас на корме выштамованы. Но это место можно закрыть кусочком войлока или чем-то подобным - и не видо будет, и на реальное судно похоже. 2. Нашел коды трумповоского вертолета и травления к нему. В продаже нигде нет. 3. Самая большая загадка, что с антеннами делать. Изкаборки ставить - весь вид судна убьется, особенно на фоне лееров. Штатных травленых антенн в природе нет. 4. И тот же вопрос - с ограждением полетной палубы для вертолета. пп. 3-4 Нашел и заказал наборы от Микродизайна: 350203 Микродизайн 1/350 Набор фототравления для кораблей класса "Слава", пр. 1164 350208 Микродизайн 1/350 Набор иллюминаторов и дверей 350202 Микродизайн 1/350 Корабельные трапы Буду пробовать поженить травление от крейсеров с ледоколом. Что получится - понятия не имею.
07.12.2017 01:11:03
Посмотрел я еще раз на все это безобразие. Покрутил корпус. И решил рискнуть - собрать без внутреннего каркаса. Проверил на пробной сборке, закрепив палубу со сдвигом изолентой (она прочнее скотча). - держится. Корпус реально очень гибкий. Затем спилил "заборчики", имитирующие ограждения. И все собрал вместе. Сохнет.
Похоже, даже слегка перестарался - теперь винт в другую сторону образовался. Практически незаметный, надо знать, куда смотреть, чтобы увидеть. Когда высохнет, станет понятно, что получилось. При склейке развалились половинки носа - теперь там щель. Все устранимо, конечно, но о качестве подгонки деталей это много говорит. Фото процесса |
06.12.2017 16:12:01
Фото безобразия сделаю, попозже немного. |
06.12.2017 16:02:28
- Три модели Миг-ов для склеивания МИГ-15, МИГ-17, МИГ-21. Причем 15 и 21 далеко не всегда бывали. МИГ-17 лежал всегда - железный БТР-60 и БРДМ-2, обе модели не шибко похожие на настоящие. Иногда были Т-34-85, пушка ЗиС-3 и 100-мм противотанковая. Последние три раскупали быстро. - три набора для сборки кораблей из бумаги (Ингерманланд, Память Азова и шлюп "Мирный"). ЦВЕТНЫЕ!!! - в отдельном отделе сувениров на другом этаже иногда бывали коллекционные И-16, Ил-2 и Ла-5 металлические цветные готовые. Стоили много, больше 10 советских рублей. И тоже из продажи быстро уходили. ВСЕ. красок - никаких кисточки - в лучшем случае для рисования средние клей - только канцелярский. ПВА с трудом доставать надо было аэрографов и компрессоров в природе не существовало. Ни у кого из пацанов не было. Если у кого-то что-то было, то это "доставали" и "привозили" Модель ледокола в свободной продаже? Скорее инопланетянина увидишь. Забыли многи просто, как это было. А многие и не знали. Ладно, отвлеклись от темы.
06.12.2017 13:36:30
Начал сборку корпуса. Корпус состоит из 2-х половинок и палубы. Пластик при ближайшей работе с ним удивил - очень гибкий, почти как пластиковые игрушки для маленьких детей, я такого нигде не встречал. Корпуса моделей от Tamiya, AVFClub, Trumpeter, HobbyBoss, даже Звезды намного более упругие и жесткие. Склеил две половинки по обозначенным штырьками местам. Нос не сошелся, образовалась щель в 5-6 мм на носу. Пришлось стянуть половинки изолентой и так высушить. В итоге шов склейки получился очень неаккуратный, пластик с клеем вылез, придется много шпаклевать и шлифовать. При склейке палубу не вклеивал, просто вставил на свое место, чтобы половинки корпуса заняли положенное им место в пространстве. Итог - склееный корпус пошел винтом. Очень заметно - примерно 20-25 градусов разницы между носом и кормой. Я такое последний раз видел на бумажной модели, когда вместо ПВА для склейки скелета корпуса использовался обычный канцелярский клей (да-да, ПВА тогда был в дефиците, фиг достанешь), и при высыхании все крутилось винтом. А тут пластик - и такое. Не думаю, что всему причины мои кривые руки, что-то не то в отливках. При установке палубы на ее место по левому борту образуется гуляющий "пузырь" из обшивки корпуса, щель 4-5 мм в самой широкой ее части. Ну да, что вы хотели за такие деньги. В принципе есть надежда исправить винт корпуса при вклеивании палубы. Она достаточно толстая и жесткая, можно ей попробовать нивелировать дефект скрученного корпуса. Перекошенный ледокол даже на Песочницу не потянет.
05.12.2017 23:44:20
Здесь будут полезные ссылки на матчасть:
Вариант окраски, маштаб 1:150: Идея про вертолет: > Вертолётик в утиль. Можно его заменить Трумповским Ка-27 в 350м. Trumpeter 06213 Вертолет Ка-27 А * 6 штук в упаковке. Фототравление для "Ка-32", "Ка-27" Артикул: NSA350110 Фототравление для "Ка-32", "Ка-27". Масштаб 1:350. Производитель North Star Models. Набор вертолетов с травлением: Немного про историю появления ледокола+схема: Схема сборки макета: Модель на каропке (переделанная): Модель на каропке (изкаробка): Четкое фото носовой части: Корма ледокола, крупный план: Вечернее фото: фото кормы 50 лет победы: энциклопедия: Обзорная статья - ледоколы класса Арктика: Фото ледокола с вертолетом: Фото, вид сбоку (зеленый трап) Ночная фотография ледокола: Схема ледоклоа с описанием: Обзод малых светодиодов: Калькулятор: (!) Арктика в отстое, вид сбоку: Арктика - хорошо видны антенны и прожектора: Вид на левый борт сзади-сбоку: -------------------------------------------------------------------- Интересный комментарий прислали уже после завершения стройки касательно матчасти "Арктики", я этот момент не знал, когда модель строил: "Единственный невозможный "недостаток" — несовместимость двух элементов на модели: торчащие раструбы отвалились на ледоколе примерно в начале восьмидесятых и в дальнейшем не восстанавливались. А медведь ММП заменил советский флаг на трубе в девяностые. Надеюсь, этот момент будет Вам интересен." Может пригодится кому.
05.12.2017 23:44:04
Что-то устал я от сборки подлодок - сделал их полтора десятка, решил от них передохнуть и сделать что-нибудь надводное и не очень сложное. Выбор пал на этот ледокол.
Цель этой стройки - сделать аккуратную изкаропку. Ну или может быть чуть-чуть лучше, чем изкаропку, набив руку в окраске аэрографом более крупных корпусов и площадей, чем подлодки в масштабе 1/350. До этого опыт окраски корпусов больших кораблей был не совсем удачный - я только-только начал осваивать аэрограф и, перекрашивая корпус Бисмарка, наделал манки в районе винтов. Хочется научиться красить по-человечески. Очень жаль, что масштаб ледокола 1/400, а не 1/350, были бы все корабли в одном масштабе. Но что есть, то есть. Ледоколы раньше не делал никогда, видел в далеком детстве у школьного приятеля собранную без покраски модель ледокола "Ленин", мне она тогда очень нравилась. В магазинах не продавалась. О матчасти не знаю ничего, буду изучать в процессе стройки. Сам набор, как я понимаю, очень старый, времен СССР - перепак, кажется, Огонька. Никакого травления я на него не нашел. Купил только леера флота СССР от Микродизайна, попробую ими дополнить модель. Несомненное достоинство - цена. Всего за несколько сотен рублей получаешь добротную картонную коробку, в которой всего два блока деталей. Причем один из них просто свернут пополам, чтобы он в коробку поместился. На первый взгляд качество отливки приемлемое, а для такой цены можно сказать, что даже хорошее. Но небольшие косяки есть - шкуркой придется поработать. Удивительна инструкция по сборке - всего на 1 стороне листа формата А4 Фото набора
07.12.2017 00:57:00
Закончил рубку. Примерил, выровнял на корпусе, сделал отверстия в задней части. Лодку покрасил в белый - вылезли все дефекты шпатлевки палубы. На удивление много, пришлось заново примерно половину еще раз зашпаклевать. Дальше опять шлифовка, затем монтаж валов винтов/рулей и можно подводную часть красить.
Фото процесса.
05.12.2017 23:51:02
Продолжаю воевать с рубкой - первый слой шпатлевки высох, лишнее убрал, остались каверны. Пришлось второй слой класть. Шпатлевку от Tamiya приходится хорошо высушивать, примерно полсуток до того, как она полностью затвердеет. Пока сохнут детали лодки и работа стоит, решил заняться ледоколом (в соседней теме).
05.12.2017 07:32:57
Рубку лодки С собрал. Нифига не сошлась - три детали друг другу не подходят. Склеил, как получилось. Дальше шпатлевка дыр и подгонка рубки на свое посадочное место. Подгонку надо сделать до того, как нижняя часть корпуса скотчем закроется. Иначе есть риск криво посадить рубку - на одной из предыдущих лодок так и произошло. |
03.12.2017 22:24:29
Обработан корпус, в целом готов к покраске. Перед этим надо на него приклеить рубку и пилу сетереза. Рубка оказалась с утяжиной, зашпаклевал.
На палубе пришлось скрайбером пройтись по всем люкам, иначе при шлифовке пропадала расшивка. Так же - по крышкам ТА и рулю направления. Фото. |
26.11.2017 23:13:28
Половинки корпуса и палуба сошлись хорошо. Но щель все равно осталась. Решил ее устранить с помощью шпатлевки + убрать утяжину посередине палубы.
+ примерка подставки.
26.11.2017 02:48:54
Первое, от чего избавился - жуткая круглая подставка. Одна одна испортит любую модель. Технология изготовления подставок на других лодках обкатана - собирается на СА клее из деталей, купленных в строймаге. А вот грунтовка такой подставки обязательна - краска на скользком пластике держится плохо и слезает на ура, если покрасить прямо по пластмассе.
Дальше в корпусе сверлится отверстие и монтируется ответная гайка, куда подставка вкручивается. Затем склеиваются половинки. Фото процесса. |
26.11.2017 02:43:25
Здесь будут полезные ссылки:
Википедия - обзорная статья: Вики с картинками:
03.12.2017 13:43:29
Посмотрел свежим взглядом на Щ V серии - увидел, что забыл декаль, идущую по низу рубки сделать:
(интересно, что это за разметка? ватерлиния в позиционном положении? ![]() Причем там не просто декаль налепить, там отверстия квадратные в рубке надо сделать. Блин. PS. Попробовал приклеить декали на готовую лодку - ничего не получилось. Узкая длинная декаль пошла трещинами, вид стал безобразный. В общем вопрос с доделкой сам собой решился - лучшее - враг хорошего, оставляю все как было. На лодке только пару слоев глянцевого и матового лака еще добавилось. Горизонталь на ватерлинии рубки можно было бы сделать по аналогии с обычно ватерлинией, но это надо было делать на ранних стадиях сборки. Я отложил выбор варианта номера на конец сборки - и это было ошибкой. Вывод на будущее - с окраской и номерами надо определяться сразу + внимательно смотреть схемы окраски. Инструкция от Микромира в этом плане далека от идеала.
03.12.2017 04:29:34
Фотосессии:
Щ-214 (серия Х, с сетеразрезателем): Щ-135 (серия Х бис): C этими Щуками закончено, пошел я лодку С пилить... (
03.12.2017 01:31:34
Фотосессия лодки Щ-307 серии V бис-2:
Остальные лодки - позже. |
