Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 23 След.
Ледокол Арктика. 1/400 ARK models, Просто изкаробка. Или чуть-чуть лучше.
Успешно обломалась идея с покраской подставки. Покрыл выступающие надписи золотой краской-эмалью. Потом сверху черным акрилом. Потом разбавителем для акрила попробовал снять черную краску. В теории акрил должен был смыться, а золото под ним остаться. На практике результат другой - все смылось до пластика.
Антон Хотеев написал:
Походу очередной ночник намечается или "неведома зверушка"?
А моделизмом заниматься не пробовали?
С уважением, Сасори.
Всем привет.
Вот совершенно не понимаю такие комменты....  К чему эта реплика,  - вы работы Автора видели? Хотите сказать, что это не моделизм?
Вам есть, что сказать по существу? Раскройте секреты своего мастерства, научите, подскажите. Чего воздух пинать с таким высокомерием
Он видел. Раскритиковал лодку в разрезе с подсветкой http://karopka.ru/community/user/22725/?MODEL=495407  и капитана на табуреточке. Правда, не знал сей эксперт, что перископ на тех лодках педалями крутился. Которые крутил капитан, на стульчике восседая. Конфуз получился. С тех пор неровно ко мне дышит.  ;)
А доводить до ума изначально некопийные модели - действительно дело неблагодарное. Очень сложно все в одном уровне детализации выдержать, и все равно "уши" первоначальной модели торчат - где-то слишком голо, где-то слишком примитивно. Поэтому я не вижу смысла слишком сильно в Арктику вкладываться, у меня еще сотня коробок в запасе лежит. А вот руку набить в поэтажной сборке с покраской и обкатать некоторые новые идеи - это милое дело.
Отвлеклись чего-то.  Пора к ледоколу вернуться.
Сасори написал:
 Sea Fighter  написал:
Думаю над схемой освещения.
Понял, что, чтобы довести игрушку до состояния модели, слишком много переделок придется сделать. Не настолько я фанат ледоколов, чтобы в идеал все вывести. Буду искать золотую середину - устранять только самые бросающиеся в глаза косяки. Кое-что останется неправильным. Количество окон и дверей на надстройке приводить в соответствие не буду - мне неинтересно с этим возиться, пусть остается как в наборе. Форму окон привел в соответствие - этого мне достаточно. Форму передней надстройки менять не буду.
Пробовал, не получается. Поэтому буду творить что получается  8)-
Изегмундыч написал:
А вот и пушечки...
Ух ты, какие интересные фотографии. Что-то не попадались с пушками до этого. Крайне прелюбопытно посмотреть было, спасибо.
Приехала лента и блок питания. Сделал проводку внутри корпуса. Подключил, посмотрел. Красиво получается. Фотки выкладывать не буду, а то неинтересно потом смотреть будет.  8)-
Нашел тонкий пластик, сделал три круга на палубу (заглушки мест, где орудия были). На носу сделал выемку и отверстие. Окончательно дошлифовал корму. Приклел травленые двери на надстройку первой палубы. Красить - придется повозиться. Закрытая галерея образуется - после сборки уже не подлезть никак будет. Отшлифовал следующие палубы - там, где "заборчики" спилил.
Покрасил эмалью подставку. Хочу попробовать сверху акрилом, а затем смыть акрил по выступающим буквам. Если получится - даже декали заказывать не буду, использую выступающие штатные надписи.
Родной якорь что-то расстраивает
Фотки позже.
Заказал запчасти для освещения - ленту, блок питания и набор диодов. Из разных мест, приедет в разное время. Еще надо где-то резисторами разжиться, у меня нет никаких. Пора что-то с декалями решать. Попробую сначала покрасить подставку в два цвета в два типа краски, посмотрю, что получится, после этого определюсь.
Фотки. Проверка корпуса на просвет и того, как светятся иллюминаторы при освещении изнутри. Для проверки обычная настольная лампа используется.
На одной из фоток видна крыша передней надстройки - она пока не светоизолирована, светится на просвет, отлично это видно.
Сделал светоизоляцию корпуса. Если не сделать - то пластик будет насквозь просвечивать, возможно, даже после покраски. Светоизоляция -  из тонкой фольги с клеевым слоем, аккуратно полосками проклеиваем все изнутри.  Заодно это будет служить дополнительным отражателем - световодом.
Фотки -  корпус после светоизоляции и до нее, на просвет.
Изменено: Sea Fighter - 18.01.2018 01:09:35
Фотки. Исправление носа (первое углубление не такое большое, как на исходной модели).  Монтаж окон на первой палубе.
Фотки. Корма ледокола, практически закончена:
Изменено: Sea Fighter - 18.01.2018 01:03:16
Vxodnoi написал:
Так,а про схему освещения можно будет поподробней узнать?Сам я в этом деле полный ноль.хотелось бы поучиться. С Уважением-Александр
Я тоже никогда не делал, по ходу изобретать буду. Идея в том, чтобы изнутри осветить пространство, это даст свет в многочисленных окнах надстройки. Цветная лента для этого не нужна, можно одноцветной обойтись. Нужен только блок питания на 12В.
Дальше - есть тонкие светодиоды на 3В. Из них можно собрать схемы по 3 шт плюс резистор. Запитать в параллель от того же блока. Попробовать сымитировать ходовые огни и прожектора на мостике.
расчет резистора: http://led-obzor.ru/raschet-rezistora-dlya-svetodioda-kalkulyator
принципиальная схема:
http://led-obzor.ru/wp-content/uploads/podkljuchenie-svetodiodov-07-620x306.jpg
Изменено: Sea Fighter - 16.01.2018 13:42:49
Подправил линию носа - там слишком глубокий вырез был. Пустил на запчасти надстройку из второго набора - из нее сделал окна на первой палубе. Лишние выступающие части сточил. Вообще много стачивать придется - "заборчки",  имитирующие леера, лестницы ненужные.  На корме в очередной раз залепил дырку от рассохшейся шпатлевки. Фоток пока нет.
Приехал вертолет от orange hobby. В чем-то лучше трумповского, в чем-то нет.  Видимо, соберу оба, потом выберу, что лучше подойдет.
В силу дешевизны модели купил еще один набор Арктики.  Из него надергаю запчастей - запасные лопасти для винтов, куски с окнами, может еще что-то.
Дефекты второго набора ровно такие же, как и у первого - кривая надпись на правом борту.
Корма высохла - пошли трещины по шпатлевке, слишком толстый слой ее там оказался.  Надо еще раз заделать. Надо было эпоксидную шпатлевку попробовать, что-то не подумал сразу.
Игорь Шейнин написал:
Наверное после модернизации   У моделистов оно так, начинаем строить ялик, получается линкор
uuh Точно.  Линкоров с десяток в загашниках уже лежит, когда-нибудь и до них руки дойдут.
Плохая практика - новую модель начинать, не закончив предыдущую. Я решил больше 2х параллельно не делать (до сегодняшнего дня три было, а чуть раньше - 5 в параллель)
Nickie написал:
Сделал травление и леера. В принципе рука набита, подробно не пишу. Покрасил верх. После покраски вылезло, что передняя полукруглая панель рубки выделяется. Надо было ее до монтажа в белый цвет покрасить - дефекты стыковки бы вылезли. В целом некритично, да и рубки настоящих лодок не были идеально гладкими.
Уважаемый Sea Fighter, это точно ледокол Арктика?
Нет, конечно. Это я подлодку в соседней теме доделывал (http://karopka.ru/community/user/22725/?MODEL=502259), темы перепутал.
Изменено: Sea Fighter - 25.12.2017 01:25:55
Пока работа стоит. Доделываю лодку С в соседней теме
Изменено: Sea Fighter - 24.12.2017 18:23:06
Владимир62 написал:
Приветствую   Sea Fighter ,. Если можно о вертолетах поподробней. Очень желательно фото набора, цена. Тоже нужен КА-27, но вот хотелось бы сначала посмотреть отличие отдельного набора и то что положил Трумпетер  мне в коробку с эсминцем.
Фото ниже. В наборе 6 шт. вертолетов + декали с разными номерами. Корпус из прозрачного пластика, винты черные. С родным вертолетиком из набора не сравнить, там вообще все грустно.
В принципе на него еще и набор травления есть, но я его не нашел в продаже, раньше наткнулся на пару вертолетов от orange hobby, там травление в комплекте уже. Тоже заказал, едет. Цену не помню, но недорого. Можете на ebay посмотреть.
Приехали вертолеты от братьев-китайцев. Очень быстро - недели две прошло от заказа до доставки.  Ка-27 от Трубача, 6 шт. в наборе. Детализация явно лучше, чем родной вертолетик из набора.  Будет некопийно, зато красиво.
Владимир62 написал:
Если уж взялись дорабатывать, может стоит срезать пластиковые кранцы и поставить более реалистичные? Например из экранной оплетки телевизионного кабеля.
Пока не знаю. По моему мнению - лучшее - враг хорошего. Кранцы, которые это "ласточкино гнездо" закроют, по-любому делать придется. А то, что на борта заходит, пусть пока штатным остается.
Спасибо за идею, из чего их сделать можно, у меня пока даже идей не было, из чего их можно изготовить.
Дальше пока ничего особо интересного - долгое и нудное выскабливание и шлифовка корпуса, устранение дыр и царапин.  Корму залил вторым слоем шпатлевки.  Днище на просвет свет пропускало по щели склейки - пролил изнутри ПВА, чтобы шов герметичным стал. В носу между палубой и возвышающимся  бортом тоже щель заметная была - ее тоже пролил ПВА. Посмотрим, что получится.
Думаю, стоит корпус целиком в белый цвет покрасить. Так сделал на лодке С - выступили все дефекты шпатлевки. Насчет грунта - не уверен. Он тоже белый, но, как мне показалось, слой заметно толще получается.
Дальше примерно такой план действий:
- высушить шпатлевку, закончить шлифовку
- сделать окна в тех местах, где выемки. Примерно 6 шт влезает.  По возможности их выровнять с окнами в верхней надстройке по вертикали
- обработать вторую палубу - снизу убрать выступы для окон, сверху - "заборчики" ограждения.
- высверлить круглые иллюминаторы по борту
- приклеить травление (двери)....
ИИИ...
Тут Остапа понесло. ПОД-СВЕТ-КА!!!
Пошел думать.  В принципе все инструменты и материалы для этого есть. Конструкция корпуса более чем способствует - иллюминаторов и окон дофига, а внутри все пусто, нет горизонтальных перемычек. Технология на подлодке-семерка обкатана. Блоки управления уже готовы...
Алексей Лежнев написал:
А ведь сначала хотели обойтись "малой кровью"...........
Ну кто ж знал, что набор такой кривой будет. Кстати о кривизне. Вот что получилось после удаления "заборчика", имитирующего трап - ступенька где-то полмиллиметра высотой (желтые круги). Освоил для себя новую технику - держа острый скальпель поперек,соскабливал до нужно толщины.  Палуба стала не совсем горизонтальная (ну и фиг с ней, в малозаметном месте находится), зато ступеньки нет (зеленый круг).
+ фото кормы после 1-го слоя шпаклевки
Изменено: Sea Fighter - 08.12.2017 23:18:51
Советская подводная лодка типа Щ (с интерьером) 1/144. Микромир + Revell. Миссия невыполнима, Советская подводная лодка типа Щ (с интерьером) 1/144
Friedrich написал:
Собрал корпус второй лодки. Сначала склеил носовые и кормовые четвертинки, приклеил к ним палубу, а затем склеил посередине.
Получилась жуть - дыры в миллиметр или даже больше, половинки не сходятся. Выровнял, как мог, заделал щели шпатлевкой.
Дальше на двух лодках долго и нужно это все шлифовать. От идеала в любом случае далеко.
Думаю над подставкой для лодки с открытой боковиной.
Стоило как и в авиации склеивать сначала половины. Сходились они не ахти конечно, но результат перед итоговой сборкой лучше
Правые и левые имеются в виду?  Я так и делал, может быть не очень понятно описал. Сначала переднюю левую часть с передней правой, к ним половину палубы. Потом заднюю левую с задней правой и к ним вторую часть палубы. Потом эти "цилиндрики" друг к другу.  Результат, мне кажется, от порядка сборки мало зависит, гораздо больше от качества модели. А оно - на троечку. Разбить корпус на 4 детали - крайне дурацкое решение. Если бы Щуки кто-нибудь еще делал, я бы с Микромиром даже не заморачивался.
Приехал второй набор. Начал сборку. Подставка огорчила - она от лодок масштаба 1/350. Никак к этой лодке не подходит. Зато пропорционально смотрится подставка от ледокола Арктика. Возможно, ее использую.
Потихоньку возвращаюсь к этому заброшенному проекту. Хорошо, что дал ему отлежаться - у меня появилась возможность съезить в Питер и заодно сходить в ЦВВМ, вживую посмотреть на выставленную там Щуку (если она демонстриуется, конечно). Во-вторых принял решение сделать одновременно два варианта этой лодки - с разрезом корпуса и без него.  Смотреться вместе будет интересно.  Заказал вторую модель - едет.
Изменено: Sea Fighter - 31.12.2017 13:01:21
Советская подводная лодка типа С 1/350. Микромир, Советская подводная лодка типа С 1/350. Микромир
Закончил лодку:  http://karopka.ru/community/user/22725/?MODEL=502259
Стандартно были потеки краски в носу и корме лодки на ватерлинию - пришлось исправлять.
Забыл сделать флагшток, пришлось на готовую лодку монтировать и докрашивать.
Осталось:
- снять смывку
- якорь
- винты
- декали (номер, число побед, флаг)
- стекла в рубку
- матовый лак
Фото - в процессе
Изменено: Sea Fighter - 24.12.2017 18:24:28
Покрасил ватерлинию и подводную часть. Отшлифовал рубку. С рубкой опять засада - если ее ставить, как есть, то получается заметное смещение к правому борту.  Пришлось шлифовать изнутри стенку рубки и одну из направляющих на палубе. В итоге выровнял по центру. Вторая проблема - где рубка по горизонтали стоять должна. Куда хочешь, туда и ставь. Хорошо, есть музейная С-56, посмотрел, как там орудие относительно рубки стоит - и по аналогии сделал. Рубку приклеил, щель ПВА пролил.
Сделал тумбу перископов. Перископы сразу на иглы заменил. Наклеил травление.  Колокол травленый плоский.  Не понравилось совсем.  Из капель ПВА сделал объем.  Посмотрим, что получится.
Схема монтажа травления - по ней фиг поймешь, что куда ставить. Хорошо деталей мало, легко догадаться.  На рубку спереди предлагают маленький кругляшок приклеить.  На фото С-51 ничего подобного нет - все гладкое.
На большом орудии утяжины - зашпаклевал, сохнет.
Фото процесса.
Потихоньку делаю лодку. Поставил рули глубины и валы винтов. Все оставил штатное, не стал переделывать. Облоя много, пришлось аккуратно его удалять. Покрасил в белый еще раз. Опять вылезли дефекты шпаклевания после шлифовки палубы и обозначилась щель на киле с левого борта, там, где был стык 2х половинок корпуса. Щель залил ПВА, дефекты шпаклевки зашпаклевал еще раз. Все сохнет.
Начал делать травление. Первая деталь - изогнутая стенка рубки сверху. Травление какое-то жесткое, гнется не очень хорошо. Деталь приклеил, образовалссь щели. Опять шпатлевка.
Фото в процессе.
Дошлифовал корпус. После корпуса ледокола шлифовка корпуса лодки одно удовольствие - легко и быстро.
