Попалась на глаза интересная картина. Кто автор не знаю...
10.11.2018 20:58:20
USS Nautilus (SSN-571), "Ты помнишь, как все начиналось..." ("Машина времени)
24.01.2019 20:14:08
Итак, НГРы. Рули в наборе имеют ламинарный профиль. Углы в плане скругленные. Не проработан узел крепления тяги к перу руля. Кронштейн на корпусе, на который навешивается руль, вызывает сомнения: каким образом производилась перекладка руля? Просмотрев имеемые фото определил объем доработок:
-шпаклевкой нарастить толщину профиля; -углы в плане сделать ломаными, за исключением одного; -вырезать пазы для крепления тяг; --срезать кронштейны на корпусе и сделать баллеры. Остался нерешенным вопрос- на какой угол отваливались рули? По-уму должны на 90 градусов. Но ни на одном фото или кадре не увидел их в горизонтальном положении. В инструкции МикроМира даже указан угол 40 град. к горизонту. Короче говоря вопрос пока открытый. Результаты трудов в следующем посте. |
13.01.2019 19:39:11
На очереди НГРы. |
12.01.2019 19:01:53
Антенны УКВ. Поскольку не решил как делать их в поднятом или заваленном положении, решил сделать подвижными, а там как настроение будет. В обтекателях сделал проточку, в которую впаял латунную трубку 0,7*0,34 от Griffon Model. В отверстие вставил согнутую буквой Г трубку 0,4*0,22.Вошла без проблем, хотя судя по маркировке ее диаметр на 6 соток больше. Сами антенны сделал из полевки, которую, зажав в патроне бормашины, сточил до приемлемого диаметра. Многие коллеги рекомендуют для антенн использовать щетину от малярной кисти, но мне проще работать с металлом.
12.01.2019 16:14:26
Изготовил "головы" ВУ. Руководствовался инструкцией от смоляного Наутилуса и 3Д черт. герра Шульца. Ну и немного подсматривал на фото музея. Материал латунь.Кое-где припаяны кольца из медной проволоки. Из набора использовал только решетчатую антенну РЛС. Остались антенны УКВ.
02.01.2019 21:33:56
Пока идет сбор информации по НГРам решил сделать обтекатели на ВУ. Попытался выточить из пластика, но ничего путного не вышло. Сечение слишком маленькое, обламываются, про сверление отверстия в торце под мачту вообще молчу. Вообщем нарезал полоски медной фольги 0,1 мм, согнул на оправке(игла для бисероплетения), ну и пропаял стык.
01.01.2019 21:41:47
01.01.2019 11:58:14
Установил ОВУ. Монтаж прошел без проблем, шпаклевки потребовался минимум. Можно было-бы задуматься о начале покраски, но, как сказал один авторитетный человек, бадяжить краску надо при дневном освещении. А на нашей широте солнце выглянет через пару недель. Поэтому займусь НГР-ами. Там по-моему ждут сюрпризы.
15.12.2018 02:32:28
14.12.2018 03:01:13
В первом приближении ОВУ закончил. В носовОй части добавил тифон ( хотя черт их знает этих амеров, может это вовсе и не тифон). В корме прорезал нишу кильватерного огня (а может у них он вовсе и не кильватерный), ну и там же по ПрБ вклеил четыре ступеньки скоб-трапа от NordStar. По бортам установил поручни, изготовленные из проволоки. Травленые из набора показались грубоватыми. В завершении задул грунтом.
07.12.2018 03:04:51
Бортовые СОО. Как минимум Наутилус имел два варианта:
-ранний. Огни располагались в выгородках, которые, судя по фото на ходу, были заваливающиеся (на ОВУ не просматриваются); -более поздний. Огни расположены в решетчатой конструкции. Поскольку строю ранний Наутилус, из медной фольги 0,1 мм изготовил выгородки. Остался вопрос: что за лючки обозначены МикроМиром расшивкой на ОВУ? |
15.11.2018 01:45:09
Занялся ограждением выдвижных устройств (ОВУ). В верхних частях бортовых секций и крыше сточил пластик до приемлемой толщины. Сделал выреза под выдвижные и иллюминаторы. По иллюминаторам возник вопрос о количестве ярусов. Похоже на разных этапах жизни их было 2, затем 3, а в завершении 1. Пока остановился на 2-х. Далее хочу немного насытить внутренности ОВУ, покрасить и собрать. Может у кого есть информация в какой цвет окрашивались у амеров внутрянка ОВУ? То, что разглядел на разных фото наводит на мысль о черном или темно-сером.
"BOREI" CLASS - Борт №1и №2, Зарекалась свинья...
Футура и с чем ее едят (или пьют)?
03.01.2019 21:21:09
03.01.2019 20:12:21
Все о травматике.
30.12.2018 19:46:04
Все о травматике.
Все о травматике.
30.12.2018 15:53:31
Все о травматике.
30.12.2018 10:04:37
Все о травматике.
30.12.2018 07:36:28
Все о травматике.
