Цитата | ||||
Андрей Кузнецов написал:
02.04.2018 18:35:15
11.03.2018 18:16:44
Как-то по случаю приобрел "Трафальгар" от Фикса. В отдаленной перспективе планирую собрать, а пока коплю материалы. Наткнулся в Сети на фильм, может кого заинтересует. Сам фильмец так себе, но попадаются весьма интересные кадры.
16.02.2018 22:40:11
16.02.2018 22:03:50
Кто ты моделист???
К-3"Ленинский комсомол"
31.03.2018 21:27:40
Окрасил выдвижные. Местами прошелся сухой кистью, чтоб скрасить унылый фон. Перед заливкой эпоксидкой стекла перископа положил в углубление синюю чешуйку с новогодней игрушки. Ту самую, которые безбожно осыпаются со всякой мишуры, и хозяйки очищают от них квартиры до следующего Нового Года. Под определенным углом освещения дает интересный блик.
30.03.2018 23:27:54
Сигнально-отличительные огни (СОО). Решил не отходить от ранее освоенной технологии. Жидкое стекло дает большую усадку, поэтому для изготовления использовал эпоксидный клей- пятиминутку. Для якорных СОО и огня на АСБ спаял крестовины из проволоки, согнул по оправке и нанес капельку клея. После полимеризации обрезал лишнее и на футуре вклеил в предварительно просверленное отверстие. Топовый, гакобортный, кильватерный, кормовой и бортовые огни просто заполнил ниши. За счет поверхностного натяжения и быстрой полимеризации ничего не вытекло. В ниши бортовых предварительно вставил окрашенные кусочки тянутого литника для имитации фонарей.
29.03.2018 21:29:55
Пока занимался всякой мелочевкой, ребята на работе сделали подставку. Основание- полированный бакаут, стойки- латунь. Стиль- без изысков. |
28.03.2018 21:32:27
Сказка идет к завершению, пора было задуматься о флаге и гюйсе. Куда ж без них. Флаг взял из вымпела декали Бегемота. По размерам нормально подходит. Гюйс из декали кают-компании Каропки! Масштаб 1;700, но для ПЛ самое то. Однако неприятная вещь- смещение цветов где-то на 0,5 мм. Флаг-фал - капроновая нить из бантика. Ну и естественно гордо реют на ветру (жидкость для размягчения декалей + лак). Ну,а вообще пора закругляться. А то уже начал критически пересматривать то, что сделал ранее. Переделал "голову" на РКП. Верный признак того, что пора ставить точку.
22.03.2018 21:52:47
Подкорректировал цвет винтов с помощью АК 306. Стало немного ближе к оригиналу. Сделал остекление ветроотбойника с использованием жидкого стекла от "Пластмастера". Узнал о нем из обзора уважаемого Александра Олеговича. Как и с любым новым материалом потребовался навык. Результат меня полностью удовлетворил. Стекло абсолютно прозрачное и видно только по бликам, искажений не заметил. Перед применением, по совету Александра Олеговича немного разбавил спиртом. При высыхании дает приличную усадку, Поэтому буду использовать для иллюминаторов на ОР и на лючках под телекамеры. А вот сигнально-отличительные огни (СОО), как и раньше сделаю эпоксидкой.
20.03.2018 21:43:59
Окрасил винты. В планах было использовать эмаль Revell №94 из старых запасов, цвет уж больно подходящий. С удивленьем обнаружил, что эта субстанция не разбавляется ни уайтом, ни 646, ни ацетоном (забыл шило попробовать). Может срок годности вышел. В Мурманске ничего подходящего не нашел, а заказывать через интернет дело гиблое, перемерзнет в пути. Короче говоря, взял в хозмаге аэрозоль KUDO-1029 "Бронза" и со злости запылил прямо из баллона. Результат не супер, но что касается цвета, то отдаленно напоминает оригинал. |
18.03.2018 08:49:02
14.03.2018 19:46:54
Ну а сегодня кормовое буксирное устройство. Конструкция понятна из чертежа. Канат-проводник та-же плетеная леска 0,09 мм. С уважением, Сергей |
13.03.2018 22:00:26
Леера. Сначала немного о конструкции. В отличии от большинства проектов, на 627 и 627А леерное устройство заваливающееся. Установка в рабочее положение с помощью ручных лебедок, расположенных в ОР. Стойки в сечении имеют квадратную форму. В заваленном положении находятся в специальных нишах. На фото носовой оконечности, любезно предоставленном Александром Олеговичем, это хорошо видно. Стойки установлены на шпангоутах: 14, 21, 30, 39, 66, 77, 89, 102, 115, 124, 135, 151, 162 на правом борту. Отстояние от ДП: на 14 шп.-1100 мм, на 39- 600, на 66- 900, на 115- 600,на на 135- 1100, на 162- 500 мм. Короче получается такая ломаная линия, за счет чего леер идет в обход АСЛ и АСБ. Трос проходит через надстройку на 9, 62 и 165 шп.
Для стоек использовал травление от ТАМИИ (леера на Ямато). Трос- плетеная леска диам. 0,09 мм.,что позволило более-менее воспроизвести фактуру. Ниши под заваливание стоек не прорезал, лень-матушка. Результат на фото. |
12.03.2018 19:25:41
11.03.2018 19:34:21
Продолжаю процесс окраски мелочевки и сборки. Шпиль и кнехты задул смесью XF-69 и X-2 в пропорции 3 к 1. Оттенок потемнее, чем надводная часть, специально, чтоб немного выделить. Плюс по шпилю прошелся сухой кистью. Оголовки кнехтов естественно белые. Далее комингс-площадки. Повзаимствовал у уважаемого Александра Олеговича идею применения потали. Материал весьма интересный и дает результат, которого не добиться с помощью алюминиевой фольги-самоклейки. Толщина на порядок меньше. На первый раз получилось не супер, поэтому мелкие огрехи подправил серебрянкой.
04.03.2018 17:54:03
02.03.2018 20:03:39
Закончил работы по "обгадингу" . Использовал в основном химию от WILDER. Последовательность:
-масляные точки наносил кусочком поролона; -эффекты ржавчины рисовал тонкой кистью; -нанес брызги speckling effect с помощью жесткой кисти. На всех этапах после нанесения "химию" слегка смачивал уайт-спиритом. Это позволило в какой-то степени размыть границы и убрать эффект камуфляжных пятен. В заключении по надстройке и ОР прошелся Salt Streaks For Ships от AK interactive,так же слегка размыв уайт-спиритом. Итог: не могу сказать, что результат мне понравился. В планах это выглядело несколько иначе. Для себя сделал вывод: "обгадинг"- это процесс творческий, сродни искусству. А это либо дано свыше, либо достигается долгим и упорным трудом. Пока на пару дней убрал модель в коробку, чтоб затем посмотреть на нее свежим взглядом. |
18.02.2018 21:56:20
Первый опыт обгадинга. Для начала попытался имитировать облезшую краску на резиновом покрытии. С помощью оторванного кусочка поролона нанес масляные точки черной краской, которые затем смачивал уайт-спиритом. Для обрастаний использовал смывку ZIP. Тонкой кистью на небольшом участке наносил вертикальные риски, опять же уайт-спирит и поворот на ровный киль. Дальше все делает сила тяжести.
17.02.2018 21:08:10
Ну а пока прошелся смывкой. Верх- TAMIYA black, низ- MIG dark wash. Первоначально думал верх залить светло-серым, но потом решил, что светлая смывка подчеркнет все косяки. Результат на фото. |
14.02.2018 20:02:26
Уважаемые коллеги, затронута весьма интересная тема нанесения бортовых номеров. Признаюсь, что поначалу отнесся к ней поверхностно. Встречались заказы, на которых № рисовался прямо на ОР. Но я то в основном сталкиваюсь с ремонтируемыми или утилизируемыми. Надо повнимательней посмотреть, что в Сети.
А пока очередная порция декалей. Марки углубления от Григория Сушкова. Расположены на 5, 85 и 172 шпангоутах. Обращаю внимание, что у носовых марок "гребенка" развернута в сторону кормы. Это не ошибка. Именно так в чертеже для всех заказов, кроме 284. Еще одно замечание- "0" марка располагается на одинаковом расстоянии от основной плоскости в носу, на миделе и в корме. По моим прикидкам это прим. 7500мм. Декали на обтекатели ГАС- это отдельная история. В наличии было 2 комплекта: от "Звезды" и от "Флагмана"(Бегемот). Не совсем понятно, как изготовители предполагали нахлобучивать плоскую декаль на сферическую поверхность. После первой неудачной попытки каждая была разрезана на 4 куска и частями наклеивалась. После непродолжительной сушки были обработаны жидкостью для размягчения декалей от "AURORA Hobby", что позволило достичь более-менее приемлемого результата. В заключении по стыкам прошелся серебрянкой. |
13.02.2018 21:27:55
12.02.2018 19:52:01
11.02.2018 19:33:30
Пришла очередь декалей. Модель задул двумя слоями ФУТУРЫ. Выгородки сигнально-отличительных огней, иллюминаторы, эпроновские выгородки оклеил самодельными. На обрезок старой декали нанес слой лака и белой краски, нарезал лапши, которую клеил, лезвием удаляя излишки. Буквы "Э" на эпроновских выгородках заказал у Григория Сушкова. С размером я прокололся, надо было поменьше, ну и решил оставить как есть. Бортовой номер сборный из декали от "Трешера". МикроМиру , качество- что надо. Зафиксировал все это удовольствие SOL-ом. В заключении кистью нанес на деки пару слоев ФУТУРЫ .
04.02.2018 20:39:42
03.02.2018 23:29:12
Маска WL наклеена, следующий этап- окраска. Красил тамиевским акрилом. Подводная часть- XF-57 BUFF Данный цвет по-моему наиболее точно соответствует цвету подводной части заказа после нескольких лет пребывания в морской воде. Пигменты что у черной, что у красно-коричневой эмалей нестойкие и довольно быстро вымываются, В районе переменной WL прошелся слоем XF-60 DARK YELLOW. В последующем там планирую имитировать обрастание. Надводная часть- смесь XF-69 NATO BLACK и XF-2 FLAT WHITE в пропорции 2 к 1. В заключении впервые попробовал использовать фильтры. Остановился на WILDER. Подводная часть- NL-19 GREY-BROWN, надводная- NL-20 DARK BLUE. Если по подводной принципиально ничего не поменялось, то надводная приобрела весьма интересный оттенок. Короче мне понравилось. Даже появились мыслишки "забить" на "обгадинг", но поразмыслив , заднюю решил не включать.
АПЛ проекта 667 БДРМ, К -407
04.02.2018 20:58:19
Дмитрий, доброго времени! позволю себе вмешаться, Масштаб впечатляет, исполнение отличное. По шпигатным решеткам неNплохое травление можно подобрать у NORD STAR. Что касается изготовления винтов, то отличный метод предложил в свое время уважаемый Данила. На его основе я с небольшими доработками изготовил винты на К-3. Делать ссылки я так и не научился, поэтому просто выкладываю фото.
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
