Привет, Гена! Я на "Варяге" делал так: грунтовал палубу из баллончика, затем красил аэром палубу цветом близким к светло-телесному (могу посмотреть название, если интересно), затем смывка-тонировка: охра + черный масляные на уайт-спирите. После высыхания - легкий матовый лак. А потом палубу полностью заклеивал маской (работа геморройная, тоже много элементов на палубе, но оно того стоит. Использовал Тамиевскую модельную ленту и выклеивал кусочками). Затем красил, аэром опять-таки. все надпалубные элементы и надстройки, которые с ней отлиты и снимал палубную маску. Получилось вроде неплохо, - http://karopka.ru/community/user/19712/?MODEL=404349
aleksandr rav пишет: С палубы,желательно,все срезать и наклеить шпон.
Согласен на все 100%. Все в топку! Срезаете, зачищаете наждаком и клеите шпон (об изготовлении имитации настила из дерева отдельно) Расшивку на корпус(имитацию дерева) можно нанести, если интересно - напишу свое видение. Руль правильнее всего отрезать наверное и зачистив петли в ноль присобачить при помощи полосок фольги или тонкого пищевого пластика. Можно и новое перо руля изготовить из пластика и тоже расшивку нанести. Кормовые окна или прорезать, а еще лучше - просто дырки прорезать и изготовить переплеты самостоятельно. Украшения (декор на корме) близко не видно, может оставить стоит, только покрасить аккуратно. Собственно из набора останется только доделанный корпус и еще несколько деталей Зато каков будет процесс, а потом и результат. Основные траты мне видятся - юферсы, блоки, краски. Остальное из подножного материала вполне реально. Как-то так
Валентин Звегинцев пишет: вот с этим - сложнее )))) пока даже не очень понимаю к какой конкретно эпохе бриг относится... судя по всему 18-й век. так?
Приветствую! Век 18(начало) - я думаю. Модель требует конкретного "перепила", судя по всему. А масштаб не из простых (сам строю в 150-м), есть опыт небольшой. "Из коробки" можно строить, но уж больно скучно будет. Я бы советовал сразу настроиться на замену рангоута и парусов. Корпус на доделки -переделки, перо руля отделить визуально - прорезать щель или вообще навесить на петли или их имитацию. Ну и покраски с тонировками обязательно - структуру дерева как-то нужно выявлять. И так далее Стройка может быть непростой, но интересной Решать, конечно Вам, коллега
Что ж - В ДОБРЫЙ ЧАС!!! Больше шансов построить ВЕЩЬ , если переделывать родные элементы по уму Присоединяюсь к зрителям и участникам Каков масштаб модели подскажите?
Приветствую, Сергей! Очень зачетные якоря получились. Я столкнулся с тем, что такие элементы не очень смотрятся покрашенные в черный - пропадает напрочь вся деталировка в таких масштабах. Мне кажется лучше в темно серый и черной смывкой пролить. Но я не навязываю свое видение Успеха!
Паровоз BR-01. Первый опыт в сборке модели ж/д транспорта. (Готово), Думал, что все работы-Посвящения уже сделаны. Ан нет-начиная собирать модель паровоза, вспомнил, что тесть у меня ведь был машинистом. Так что "Стройка" в Его Честь...
Еще вариант, только тоже попробуй сначала где-то: мелким наждаком пройтись, он должен клей забрать с поверхности, но быстро будет забиваться. Потом возможно просто еще раз дерево пропитать. Вообщем нужно пробовать. Успеха, тебе. Так или иначе проблема будет побеждена. Не переживай
Тогда попробуй какой-то растворитель или ацетон технический. Что-то этот клей должно растворять. Только сначала где-то на пробнике. Аккуратно, не сильно нажимая, может ушной палочкой. Тут только экспериментировать можно. Но убирать нужно однозначно, по верху не перекрасить и не залакировать, -клей не даст Успеха
Андрей пишет: Да конечно врут, я тоже уверен что должна быть больше!!! Вот бы мне самую левую) Еще похожу по аптекам, у нас просто мало всего, выбор ограниченный, самое ходовое только в продаже, отсюда и скупость выбора(
Я покупал в магазине "Медтехника" - у них все должно быть. Погугли такой магазин
Андрей Козлов пишет: Нарезал пластины обода из тонкого листа пластика, а с "внутренней" стороны, что при установке ляжет непосредственно на колесо, продавливал в нужных точках скруглённой иглой.
Приветствую. Андрей! Метод интересный... Я попробую тоже при случае. В данном случае у Андрея обода уже приклеены из металла
Андрей пишет: Но очень маленький кругляш - меньше 1мм ( А других игл нету, сказали самая большая.
Они тебе врут На фото -розовая - та,которой я выдавливал (1мм), самая тонкая - думаю, та, которой пробовал ты
Андрей пишет: В магазине ничего не нашел, увы, ты прав Антон. Еще сделал попытку со шприцом, купил с самой большой иглой, заточил, слишком малый кругляшок получается, 0.9 мм
Не, Андрей - я фотку присылал. диаметр кружочка около 1 мм, а игла далеко не самая толстая. В медтехнике магазинах большой выбор диаметров игл. Закупай сразу разных - они себе всегда применение найдут, а цена смешная Успеха!
Да... хорошо у Атона получается! Так мелко, но аккуратно.
Да вообще супер
Ребята, не смущайте .... Андрей, у тебя гравер (бормашинка) есть? Я тогда тебе просто схемку нарисую... А в магазине вряд ли что-то можно по этой теме найти, я периодически похаживаю и Можешь в магазине для творчества поискать, там бывают такие штучки типа маленьких блесток, мне правда только золотистые попадались и диаметр у них около 1,5-2 мм
Причем шаг не большой. Надо как-то симитировать шляпки, покрасить их металликом и прилепить. Как думаете друзья?
Я, например, Андрей, делаю оттиски на торце литника после небольшого нагрева над пламенем свечи в специально сделанном кондукторе. Потом срезаю очень острым лезвием этот ''пупырышек'' и сажу его либо на модельный клей, либо на супер-момент... Самому пока такая технология нравится...
Приветствую, Анатолий! Интересная технология - нужно будет попробовать... В данном случае нужно будет подкрашивать. Возможно стоит попробовать несколькими способами и выбрать оптимальный для имитации гвоздиков Всем успеха!!!
Тогда лучше наверное взять потоньше и попробовать иглой от шприца подходящего диаметра повырубать кружочки. Эти гвоздики еле заметны должны быть. Я сталкиваюсь постоянно с проблемой изготовления миниатюрных кружочков и поступаю так: Вариант1: можно навить и нарезать мелких колечек из медной (в твоем случае лучше луженой) проволоки и легкими ударами молоточка расплющить в этакий "блинчик". правда внутри останется крохотное отверстие. Вариант 2 и 3. Вырубить из тонкого пластика или фольги. В твоем случае, мне кажется лучше фольга, она уже металлическая. Я брал иглу от шприца, срезал острие, потом стачивал до ровного края и , затем, - затачивал непосредственно края. Все это лучше выполнять при помощи минидрели или гравера типа Дремеля или Проксона. Затем просто продавливаешь материал. выталкиваешь тонкой швейной иглой кружочек, иногда его нужно чуть разгладить. Давить оптимально на плотной резине, типа хоккейной шайбы
Андрей пишет: Привет, Антон! Да, по поводу крепежа я тоже думал... Пока идей ноль. Диаметр 9 см. Думаю может так оставить, чтоб не нагромождать, как думаешь? Он (обод) по ширине 4 мм, как минимум надо по две шляпки с обоих стороны - тесновато будет смотреться, мне кажется
Я думаю крепиться прямо на обод (на металл), а вот парно или нет - не владею вопросом... Есть одна мысль по изготовлению, - какая толщина фольги на ободе?
Дмитрий из Тулы пишет: Антон Хотеев, даже лучше. Я вот, хоть убей, не пойму, как ты всю эту мелочь делал! У тебя помпа меньше спичечной головки. Ты случайно не заснял процесс?
Виталий пишет: Красота!
Евгений пишет: а где такие бревна в виде спичек продаются? )))
Спасибо, ребята! Пальцами деталюшки не взять, поэтому основной инструмент - ювелирный пинцет и шило , сделанное из тонкой швейной иголки. Дима, процесс не заснять, поскольку рук у оператора и так не хватает , ну и ненормативная лексика в кадре присутствует, - особенно, когда деталь улетает на пол
Дмитрий из Тулы пишет: Привет, Антон. Классно получается. Всё такое чёткое, аккуратное и подробное! А можешь сделать фото с линейкой - для наглядности. Просто интересно.
Привет, Дима! С линейкой не вышло, со спичкой годится?
Анатолий Арестов пишет: Ох, ну и красиво же получается... А ''человечки'' потом на палубе не планируются?
Удачного продолжения работ, Антон!
Спасибо, Толя. Насчет человечков не думал пока.... У меня еще стройка и на треть не закончена, - есть время поразмыслить
