Алексей Тарасов пишет: Сейчас ищу цепочку нужной толщины, чтобы сделать запирающие приспособления заднего борта. |
Сборка "ЯАЗ-214" в масштабе 1/35.
ЗиЛ-131 АЦ-40, Запил пожарной автоцистерны из ICM-кого зила-131 в 35 масштабе.
Opel Admiral кабриолет ICM 1/24, Постройка модели Opel Admiral. Набор ICM масштаб 1/24
01.02.2016 19:53:17
[QUOTE]Михаил Игнатов пишет:
Я решил что соответствовать оригиналу буду, но не прям досконально. Гайки под шплинт на сказть что портят весь вид, тем более скажем на крышке коробки передач их вообще не будет видно (я кстати переделал изначальную имитацию из литника с большим количеством), а в местах сочленения коробки-колокола-двигателя они смотрятся вполне гармонично. В общем для тренировочной модели думаю этого достаточно. Здесь больше цель отработать навыки, принципы и т.д. в общем набить руку, хотя можно было ограничиться чичто сборкой из коробки. Кстати поглядываю за Вашим козликом)) Перфекционизм зашкаливает![/QUOTЭ Это ещё что, а вот посмотрите что творит Юрий (Stive). Я имею ввиду диараму "Осень...аврал". Вот это работа, просто отвал башки. Мой перфекционизм просто нервно курит в сторонке. |
01.02.2016 11:37:30
Михаил, приветствую!
Хорошо получается, аккуратно. Только зря использовал неправильные гайки под шплинт. Чуть подождал бы пока другие появятся. Всё-таки двигатель крупный и несоответствие крепежа сильно в глаза бросается. Чтобы не ошибиться с размером просто умножай на масштаб (в твоём случае на 24)и сразу будет примерно понятно подходит размер или нет. |
26.01.2016 14:44:23
ГАЗ-69 от Bronco в 35-м масштабе (в неоконченных сказках) |
26.01.2016 11:33:16
Интересненько понаблюдать Сам в первый раз модель делаю как и Вы. Также заморочился с доработками, также ранее не красил и боюсь запорю модель при окраске. Так что мы с Вами, коллега, очень похожи с точки зрения подхода и опасений.
По вопросу двигателя - я собирал двигло целиком, а потом планирую карасть (как я понял метры тутошние именно так делают. Что касается доработок - я бы посоветовал сделать вентилятор двигла из листовой меди 0,1 - 0,15мм. Всё-таки из пластика толстовато |
ГАЗ-69, ГАЗ-69 от Bronco
01.02.2016 21:53:51
Сереж, спасибо за отзыв по сумке! По поводу газоновского грунта красно-коричневого, то Станислав имел ввиду технологию окраски реального автомобиля. Действительно все кузовные детали грунтовались этим грунтом. Может тебе тоже попробовать симитировать подложку под красно-коричневый? |
01.02.2016 14:06:00
Серёж, это оригинальное крепление. Вот подтверждение из оригинального каталога запчастей: PS Есть змечательный сайт: |
01.02.2016 12:47:39
Серёж, соглашусь с коллегами. Уж больно сильно ты его это самое, заюзал.
Не конечно есть и такие варианты эксплуатации, но в таком случае надо и снаружи также его убить, если у тебя такие планы Вот тебе фото машины, которая вдохновила меня на постройку 69-го, да и вообще вернула в моделизм (аппарат соседа по дачи) |
28.01.2016 23:06:17
Серёж, привет! Здорово у тебя получается! Мне ещё до окраски далеко. Последние 2 недели вообще какие-то убойные, даже на выходных времени нет помоделить . Надеюсь в эти выходные получится продвинуться. Начал вклеивать спинки лавок и понял, что в конструкции производителя косяк - расстояния между спинкой и бортом напрочь отсутствует, хотя должна быть, да и сами кронштейны спинок никакие - буду пилить из латуни Ещё засверлил места в бортах где вставляется каркас тента - тент тоже буду делать с нуля.
Да кстати, попробовал пропитать обувную бумагу в ПВА. После высыхания ощущение, как-будто вообще с ней ничего не делал - стала абсолютно такой же как и была Мож чего не правильно сделал |
10.01.2016 21:04:36
Сделал рабочие петли обоих дверей, добавил скобы крепления тента к дверям и карман к водительской двери.
Сначала попробовал сделать карман из одноразового платка как посоветовал Zaxar 157, но толи платок не той системы, толи руки кривые - короче при пропитке ПВА всё расползлось. Далее попробовал применить обувную бумагу - вроде получилось, судить вам! |
10.01.2016 20:12:00
Привет, Серёж! Тебя тоже с Новым годом и Рождеством! Только положительных эмоций и классных моделей в новом году |
07.01.2016 14:27:58
Жалко фактуру цепей прятать А вот для тента и кармашка на водительскую дверь буду пробовать енту самую бумагу |
07.01.2016 13:27:41
Приветствую, Вадим! Изучая эту замечательную машину понял, что изменения вносились постепенно, а не разово. Т.е. в одном году изменили светотехнику, в другом гидроконтур тормозов, в третьем - комбинацию приборов и так далее. Я так понимаю, что модификация 69-68 говорит о том, что какие-то изменения были внесены конкретно в 1968 году. |
07.01.2016 13:18:58
Юрий, спасибо за отзыв! Тщательно изучив тему понял, что у А-шки действительно цепей не было, а стояли резиновые буферы, которые опирались на задний бампер. На 69-ке цепи были, но были убраны в чехлы, чтобы не бряцали и не царапали задний борт. Я не стал имитировать чехлы, т.к. не знаю как это сделать сохранив подвижность цепей. |
06.01.2016 23:08:29
Сделал рабочий задний борт, за что спасибо Сергею Горлову. Основа идеи его, с моими доработками,
Установил рабочие ручки закрытия заднего борта и цепи ограничения его открытия. Размер звена цепи 1,0 Х 0,5мм. Запил каждой цепи потребовал по 4 часа на каждую. Думал, что кончусь пока сделаю |
22.12.2015 12:00:57
Серёж, привет! Думал я об этом, чтобы состыковать пластиковую часть и проволоку как у тебя на фото, а то как-то пропорция неправильная между корпусом и штоком замка .В оригинале разница диаметров раза в два, а на модели получается практически неразличима. Не совсем понял как ты это реализовал. Думаю может засверлиться к пластик под 0,3мм а потом вклеить проволоку, потому как если не засверлиться всё это дело держаться не будет (особенно передние замки капота). Что касается их подвижности - засверлить капот пару пустяков , а вот как сделать так, чтобы в закрытом состоянии замки не висели как уши спаниеля? |
"Катюша" на базе ЗиС-6 1/35, Восточный экспресс
18.01.2016 01:10:01
Есть один способ: берёте обычную проволоку и прокатываете её плоским надфилем по жёсткому основанию. И эмаль снимаете и выравниваете в идеальную прямую |
