Михаил пишет: А что за недоверие к утеплителю?) |
Возможно в следующий этап моих экспериментов все же буду делать из него стену, пока пробую другую мысль экспериментирую, это же самое интересное в стройках, попробовать что то новое.
14.01.2016 15:53:44
Возможно в следующий этап моих экспериментов все же буду делать из него стену, пока пробую другую мысль экспериментирую, это же самое интересное в стройках, попробовать что то новое. |
14.01.2016 12:27:36
Думал думал и придумал... Раз полностью пока не доверяю Пенопласту из утеплителя..сделаем нечто среднее, поработаем с картоном ))
Итак цокольный ряд клетки делаем из 1.5мм картона. Потом оклеиваем его 1-1.5мм кирпичиками, варианта 2 или нарезать из 1мм картона их или из утеплителя нарезать кирпичиков и то и то попробовал. Утеплитель нравится больше и фактурой и тем что его можно немного поковырять. |
08.01.2016 16:51:43
Да делал не я стену, я просто к радости своей на днях на нее нарвался.
Кому интересно запихнул сюда 62 фотографи как делалась эта стена, от и до...оно того стоит что бы посмотреть.
08.01.2016 12:43:49
Провел научные изыскания, по поводу материала из которого мне интересно делать кирпичную стену. Делать как в диораме с водонапорной башней не вариант, расход гипса очень большой, конечный вес большой стены зоопарка слишком большой.
Сделал 2 пробника. 1. картон 1.5мм - нарезал кирпичиков (как вариант сделать лазерную резку) 2. XPS пенопласт - прорезать кирпичики по нему, специалисты делают у них получается хорошо, я пока борюсь с собой исвоими сомнениями на счет него. 3. конечно можно вернуться к варианту с гипсовыми кирпичиками, сделать основу из картона, наклеить на нее ряд кирпичиков меньшего размера. вот результаты. |
23.12.2015 18:41:22
Собственно в заголовке основная идея.
Как пришло в голову, просматривая старые фотографии увидел интересную конструкцию - клетку белых медведей в берлинском зоопарке в 42-ом году. вроде бы и ничего такого, но интересна сама конструкция, ее прутья, а тут еще на полке лежит Королевский тигр, а почему бы не совместить того чего не было и немножко фантазии. Тигр в клетке, рядом маленький посетитель стоит с деревянным слоником с открытым ртом и мороженным на земле))) а перед ним, за прутьями клетки стоит самый настоящий тигр. Итак архивные фотографии. Если вдруг кто то найдет или случайно увидит фотографии этой клетки, мне интересно что такое находится в круглых розетках из кирпича, по углам от купольной решетки. |
24.12.2015 14:32:11
Травло было вот это, сами полки немного длиннее, около 1-2мм, по месту смотреть надо, в остальном очень хорошо все складывается.
Ширина полки от брони до загнутого вверх ребра усиления около 5.5мм, наибольшая ширина где передний откидной как его можно наверное назвать подкрылок 17.5мм |
28.10.2015 10:06:09
Сегодня покраска базы в базовые цвета (каламбур вышел)
Красил от темного к светлому. 1. темно коричневый - основные тени. 2. мстами немного темно серого для контраста. 3. добавил оливкового - природа жеж. 4. дальше вариации цветов земли 3 типов. 5. ну и на конечное чистый желтый и зеленый тамиевские в перемешку травку. Как то вышло так, дальше кисточкой выделять, добавлять цвета и так далее. |
25.10.2015 14:49:11
Танчик будет делаться в паралельной теме про броню.
Тут только сама диорамка. |
10.11.2015 01:53:10
Нет зеленым не получится, да и не даст ничего, 4БО не чисто зеленый цвет....да и в общем то а что такое чистый 4БО? работая в парке и полигоне окраска БМП отличалась иногда..хотя вроде бы и покрашена должна быть одним уставным цветом. Во вторых как говорят цвет на моделях должен быть светлее оригинала иначе ..не помню что происходит, по моему модель сливается ))). Ну и в целом у меня лично не стоит задача сделать оригинальный танк, мне интересней опробовать разные моменты и получить устраивающий результат, ну и может кому понравится |
09.11.2015 16:04:06
А сочетание цветов, скорее не сочетание а эксплуатация выходит. |
09.11.2015 11:05:03
зеленый фильтр (первый раз попробовал) темно коричневая смывка выделить детали, покрывал не полностью, только локально на выступающие части.
Грязь под полками, чтобы колеса поставить на место делал пигментами с фиксатором. Маркировка с помощью модельного скотча аэрографа и кисточкой. Вначале задул Пылью от валеджо, сверху кисточкой прошелся чисто белым. |
07.11.2015 12:03:16
Проникся философией пайки травления..интересное занятие и главное надежно все)). Сетка конечно на МТО это был сложный момент, она не паяется. В остальном желаемые доработки проведены, без особого фанатизма все, но по моему вышло не плохо. Техника готова к покраске, сегодня грунт и буду смотреть всплывшие косяки.
02.11.2015 14:20:24
Осваиваю работу с паяльником, не скажу что мы с ним уже враги )) вроде паяется.
Поручни на корпусе, не смотря на то, что делались из такой же толщины что и на башне 0.65мм кажутся толстыми..ну мне кажутся, хотя вроде как если перевести в масштаб должны быть нормальными. Подкрыли от E.T.Model, для Т-34 AFV длинноваты на 3-5мм, надо подрезать, в остальном все нормально. |
27.10.2015 11:48:30
С дымовыми аппаратами решил, игла от 2-х кубового шприца подошла на мой взгляд идеально. Теперь дело за выхлопными трубами, думаю их сделать все же из трубки. |
27.10.2015 09:53:20
Посадочные места пауков не подходят к звезде, надо переделывать балансиры, но в целом без проблем.
В качестве штоков подходит трубочка 2.3мм Эвергрин. таким же диаметром рассверлить посадочные места под штоки в балансирах и можно даже не приклеивать будет, трубка плотно входит в отверстие и хорошо там держится. |
