Неет, "Бонсай", мир дружба жвачка, расслабление =) вот навеяло))) но надо что то было оптимистичное радостное, вот что выходит ))
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
04.01.2018 14:31:48
Всем привет! Разместил в галерее свои сделанные работы
Виньетки, процессы.
12.09.2017 13:42:52
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
09.09.2017 16:40:33
Ну а пока лето и другие дела, поступил заказ от жены, со словами - "хватит делать что то военное, сделай что то другое. Выбор пал на новую фигурку от Эволюшена Сталкера, уж больно колоритен. Идея пришла как и что, процесс завертелся и увлекся. Слепил к нему собачку мутанта в противогазе, насмотрелся роликов от Ак-интерэктива и захотелось чего то такого....
Подумываю в руку заменить автомат на пакет )))) если получится. Вода еще радиоактивная или зараженная зеленая будет в общем такая "позитивная" картина. С названием "Будущее - то как мы живем" нууу рабочее название)) будет зависеть от того что получится. В общем на данный момент так.
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
20.05.2017 20:17:05
Нет, Магик когда свежий он немного липучий, с ним достаточно сложно вначале работать, потом он подстывает и становится более эластичным и вот как раз через пол часа где то можно придавать уже острые грани, складки и прочее, он перестает липнуть к инструменту. Можно инструмент водой увлажнять, тоже удобно. Когда подстывает можно с тальком Магик раскатать в очень тонкий блинчик и сделать из него ткань, ремни и прочее.а если на него положить трямочку Хэбешную и немного нажать, отразится фактура тряпочки и выходит не плохая мешковина. |
Виньетки, процессы.
20.05.2017 11:44:22
Не совсем уверен на счет термоотверждаемой. Они по фактуре разные, из магика можно сделать очень тонкие вещи, из термо все более округлое на мой взгляд, сложнее сделать мелкие вещи. На самом деле с магиком есть пол часа наверное точно и обычно этого времени хватает. За один раз все равно ничего не успеваю сделать. |
Виньетки, процессы.
19.05.2017 18:53:46
для моделирования и всяких полезных штучек есть хороший буржуйский сайтик там есть в том числе пробойнички для различных листьев в 1:35 масштабе. |
Виньетки, процессы.
Виньетки, процессы.
Враг на улицах города, трагическое лето 1941-го года, виньетка с немецким самоходом и экипажем во время боя на фоне разрушенного дома
30.05.2017 12:27:41
Нормулькин, заодно надо было фундамент пройтись, по краям удачно он вышел. Рамы стоит сделать даже ради той же самой тренировки, стекла для них можно взять - покровные стекла для микроскопа. Очень тонкие, хорошо колются можно сделать и целые из них и осколков накрошить.
Как вариант делал.
21.05.2017 15:56:59
Сейчас стало лучше, можно сухой кистью белый добавить по фасадным плоскостям белых элементов, выделить у них углы. Это вытащит переднюю плоскость рам в перед и придаст глубину внутренним частям окна. Нижнюю черную часть тоже надо высветлить, чисто черный цвет не стоит использовать на диораме, он очень резкий, лучше сделать темно серый - сейчас можно взять масло темно серое пройтись им по поверхностям и добавить земляного, примерно по тону такой как пигмент. В идеале в месте стыка земли и здания конструкции должны не должны резко различаться.
02.05.2017 22:49:11
А в видео мне кажется не использовали ничего такого, просто краска до конца не высохла и ее стирали мягкой тряпочкой с водой - вода как абразив действует в этом случае, главное не перестараться)))
02.05.2017 20:45:02
Стена должны быть светлее, согласно правилу "Меньше масштаб - светлее цвет" цвет для оштукатуренной стены должен быть блёклым, краски были ближе к натуральным и быстро выцветали и выгорали от природы. Иначе сама стена на диораме станет доминирующим элементом и просто все внимание переключит на себя (. Процесс сложный, сам его полностью не осмыслил =))
02.05.2017 20:42:38
По цвету штукатурки, она очень яркая у вас получилась. вариант обшарпанности с солью, на мой взгляд тут не подходит, соль обычно хорошо имитирует вспучивание железа при ржавчине, а не отваливание штукатурки. Как сделана окраска здания "Дорога на Тарнополь" можно увидеть в этом уроке
очень наглядно и достоверно выходит. Масло тут скорее всего не в состоянии будет исправить изначальные огрехи. Будет выглядеть будто в здание кидались грязью, она не вся отвалилась и все еще висит на стене. Стена выглядит однородно окрашенной в один цвет...а она сама по себе не маленькая по размеру то! на любой большой поверхности есть вмятины и выпуклости, они визуально дополняют базовый цвет оттенками. Маслом правятся как раз оттенки, добавляются цвета и разные эффекты. Потому что масло сохнет долго и его можно : стереть, поправить, дополнить. |
ZOO, Тигр в клетке
11.05.2017 10:05:41
Решетка, по совету товарищей решил сделать ее листового пластика Аврора Хобби 0.3мм + прутки Эвергрин 0.75мм. Результат мне в целом нравится, достаточно без проблемно....но, что то меня смущает вход в клетку, по логике и безопасности вход должен открываться внутрь. Я подумал сделать его наружу для антуража, но столкнулся с проблемой, что высота ограждения явно выше двери и не даст ему открыться, видимо придется вернуться к логичному или делать вход откатным.
ZOO, Тигр в клетке
25.04.2017 13:22:58
Теперь когда высохнет можно задуть лаком, а можно и не задувать, если стирать шпаклевку без фанатизма то краска не слезает со стены.
1. Шпаклевку наношу кисточкой по всей поверхности, чтобы попала во все щели. 2. Ждать пока высохнет, не надо! пока сырая добавляем еще воды, и мягкой, хорошо впитывающей тряпочкой стираем лишнее по горизонтальной линии стены. Можно вообще под струйку воды подставить стенку, чтобы воды стало побольше, всю шпаклевку не вымывает. Вода поднимет лишнюю шпаклевку из углублений, стираем ее БЕЗ ФАНАТИЗМА иначе краску сдерет, даже с мягкой тряпочкой. 3. Выглядит страшненько пока сохнет. Пока поверхность влажная как раз лучшее время добавить тон на кирпичи , опять по схеме "50 оттенков" где плотно, где прозрачно, не будет резких контрастов. И ждем пока высохнет, потом смотрим исправляем что не нравится. Потом еще пройдусь немного масляными красками, добавлю немного тени и яркости для светлого кирпича.
ZOO, Тигр в клетке
25.04.2017 13:12:37
1. покрасил стенку в базовый Тамиевский Hull Red XF-9. Предварительно во впадинах прошелся черным грунтом.
2. Для темного кирпича смешивал XF-9 + Clear Orange (Vallejo) + Белый, все на глаз, небольшими порциями и по всей стене. Как интересно было сказано в сказке по соседству "делал 50 оттенков кирпичного" 3. Для светлого кирпича Orange Brown + Ohra + Flat Flesh (Vallejo) опять же все на глаз. Не обязательно прорисовывать каждый кирпич, лучше получается если полупрозрачно несколько раз пройтись по одному и тому же, интересней выходит. 4. Цвет получается яркий, потому что шпаклевка его сделает блёклым и сгладит резкие контрасты. Пы.Сы. как обычно картинки путаются местами.
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
24.04.2017 12:20:07
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
