Это будет и базовый цвет коричневый и подложка ржавая под остальные цвета...надеюсь
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
24.02.2016 13:41:48
Стену пока отложил, понял что вначале надо сделать основание с КотЭ собственно, а потом уже стену ставить.
Итак, на историчность не претендуем, не было такого, делаем просто интересную картинку. Изменения и дополнения по танку: 1. Нашел интересный сайт по танку, попались интересные детали по креплениям, крыльям и прочему. 2. Сделал газосварку на торцах деталей Тамиевской шпаклевкой...Возможно перебор, с другой стороны больше деталей на машине. 3. Вначале склеил на циакрин переднее крыло, лень было паяльник доставать, обплевался, достал паяльник, все оторвал, перепаял крылья, результатом доволен. Клей зло... 4. В размышлениях о навесе на танк разного хлама, вешать на него или оставить защелки пустыми, как будто инструмент растащили... Вещи в хозяйстве нужные. 5. Клеить ли защелки на место, смущает окраска, не оторву ли, так как красить буду масками от JS Work. Никогда не пробовал, почему бы не испробовать, заодно и посмотрим что это такое. 6. Собрал почти полностью гусеницы, на левую он разулся видимо когда провалился. Пока как то так. |
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
15.02.2016 12:55:26
Продолжаем строить "дом" стена...
Из 2мм картона делаю каркас, по ширине сделал меньше чем подставка, так как стена будет пока съемная для доступа к танку решил сделать на торцах кирпичи будто части стен раздвинули, что бы не заморачиваться с выравниванием в одну плоскость боковин основания и стены. |
ZOO, Тигр в клетке
15.02.2016 00:34:35
По поводу проволоки, да варианты выпрямить есть, возникает вопрос чтобы все это удачно срастить, пластик с металлом.
ZOO, Тигр в клетке
14.02.2016 22:55:15
Ну это технический момент, основное я нашел свой косяк! Я бы даже сказал косячище, я не правильно изначально делал конструкцию клетки. Центр купола клетки должен начинаться на внешней части стены, я его сделал на внутренней, из за этого купол не может сойтись в одной точке снаружи стены, каламбурс. В общем как выход решил клетку утопить в стену в четверть. |
ZOO, Тигр в клетке
13.02.2016 15:02:50
По решетке, нет там сечение везде одинаковое, просто решетка собирается секциями как я понял. Основными несущими элементами являются вертикальные полосы, затем собирается вертикальный нижний ряд со своим размером прутьев дном и крышкой из той же полосы что и вертикальные полосы, все крепится между собой болтами. потом на крышку кладется дно от верхней секции, отсюда ощущение что толщина разная, на этой фотографии все хорошо видно. |
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
13.02.2016 13:45:14
Встал в ступор, озадачился решеткой для клетки и понял что ничего о них не знаю)) Тут дилема, с одной стороны не хочется городить частокол частыми прутьями, с другой не хочется делать их тонкими.
Конструкция сама по себе сложная, мозговой штурм практически выжиг содержимое головы))) из чего сделать, как сделать, что получится, бюджет. Основными несущими элементами клетки являются полосы металла, клетка поделена на секции соединяемые между собой болтами - это в реальности по фотографии. Итого что пока в мыслях: 1. Необходимо сделать металл - из чего и как, что бы все было ровно, это задача. 2. проволока толщина 0.5мм (в масштабе это выходит 17.5мм) на мой взгляд тонковаты прутики. 3. проволока толщина 0.8мм (в масштабе это 28мммм) теоретически не плохо. Но надо поискать проволоку. |
ZOO, Тигр в клетке
11.02.2016 15:46:10
Наклейка кирпичиков по радиусу.
Вначале думал расчертить радиус карандашом и по нему клеить..но понял, что погрешность будет в любом случае и просто поставить в качестве направляющей нитку в цент радиуса будет хорошо. Нитка является и выравнивающим моментом для правильного поворота кирпичей и позволяет сделать расстояние между кирпичиками. Но вначале все равно между кирпичей подклеиваю полоску бумажную для скрапбукинга..думаю можно и просто бумаку, но раз есть готовая, почему бы не воспользоваться. |
ZOO, Тигр в клетке
11.02.2016 15:24:11
Сегодня рассказ о том, как я делаю кирпичики по штучно, за неимением аппарата по резке пенопласта пользуюсь ножом и лезвием.
Так как фотографии тут почему то ставятся не по порядку опишем процесс под цифрами. 1.Инструмент для работы, большую часть представлять не надо, есть не понятная доска со страшным нагромождением непонятное)) собственно сам шаблон на быструю руку. 2.Отрезаем брусок пенопласта, таким размером что бы удобно было резать и что бы прошел в ворота между алюминиевыми трубками. 3.Ставим на шаблон - тут 2 риски 2мм и 4мм. 4.Режу острым ножом 2 пластинки 2мм и 4мм, ножом, потому что лезвие длинное и не гнется, а Алюминиевые бруски служат направляющими для ножа и не стоит делать между ними большое расстояние, надо что бы и лезвие так же двигалось по друскам. 5. 2мм пластинка по шаблончику режется на полоски 2мм, это основные кирпичи вид сбоку, размер 2х2х8мм 6. 4мм пластинка по риске режется на 2мм брусочки, это целиковый кирпич, размер 4х2х8мм 7. Дальше опять же на скорую руку сделал такую вещь, мне она нужна чтобы разделить полоски на 2 кирпича или половина-целый-половина. 22мм толщины пенопласта хватает на 2 целых кирпича. 8. сам распил - прорезаю не до конца, не хватало еще клеить поштучно кирпичи))). 9. готовые кирпичики |
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
10.02.2016 18:24:55
Процесс двигается медленно, не люблю рутину. На данный момент чувствую себя каменщиком. Осваиваю кирпичную кладку по радиусу, перед этим прямил руки пайкой. Под сетку идиально подошла Аберовская сетка S-22. Одна беда, пока купил одну видимо не пользуется спросом )) А нужно всего 3 сетки.
ZOO, Тигр в клетке
04.02.2016 11:24:58
Что бы продолжить работу покраской..связался со столбиками ограждения, показалось что они нужны, что бы высверлить под них установочные отверстия, понять где стоят и покрасить основание как надо. Сделал первый столбик, в отмасштабированный размер по фотографии, впал в ступор ))) кажется большой. Но фото же не обманешь, в общем эпопея началась с желания отлить столбики из эпоксидки. Провалил все эксперименты с отливками и формочками пришел к мысли сделать все столбики как и первый %).
ZOO, Тигр в клетке
30.01.2016 15:30:05
По мысли, тигр въехал на бетонное основание дальше вполз на деревянный пол и провалился туда, значит надо сделать лаги деревянного пола и расположить их. Сделал полностью ровные лаги..поставил на них танк, всплакнул и сломал )))). Дальше массой для лепки сделал основу землю, укатанную дорожку и зону безопасности между клеткой и посетителями.
Вновь опробовал текстуру земли от Вайлдера...что то мне не нравится результат, решил по старинке имитировать землю кисточкой. Тычки твердой кисточки в подсыхающую масу мне нравятся больше. |
ZOO, Тигр в клетке
30.01.2016 15:26:35
Продолжаем эксперименты. Надо было по задумке сделать бетонный пол и залить его на пенопласт..еще хорошо бы что бы приклеился сам . Решил опробовать смесь для затирки швов, 1. имеет в своем составе цемент а значит мелкофактурная, липучая достаточно, ну и так )) эксперименты же. Результатом доволен, смесь практически не имеет усадки, мелкофактурная, твердая, легкая и сама приклеилась.
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
27.01.2016 03:03:04
ZOO, Тигр в клетке
21.01.2016 16:35:11
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
ZOO, Тигр в клетке
14.01.2016 16:01:21
ZOO, Тигр в клетке
М-72 с коляской
15.02.2016 00:40:08
Ну в целом. для диорамки нужна идея, просто так поставить на подставку мотоцикл будет не хорошо.
Начните с небольшого размера..как совет, а то будет как у меня вначале сплошная критика способная убить тягу к творчеству, экспериментируйте в целом ради этого и делаем модельки. По модельке сказать ничего не могу...и большинство кто тут посмотрел не сказали ничего Над ней стоит поработать, вообще мотоцикл сложная вещь, как и люди. Наверное стоит начать с техники попроще, советские танки - проще некуда. Поле для экспериментов и выкинуть не жалко. В общем было бы желание делать и изобретать, а навык и опыт придет. |
М-72 с коляской
13.02.2016 15:34:15
Лак акриловый сатин или мат, смотря что дальше делать с моделью.
Декали клеить водой по инструкции. Про основание, на вкус и цвет у всех помидоры разные. Можно посмотреть темки тут на форуме, не зря же люди пишут. А советовать что то, особого смысла нет. Всем нравится разное и опять же смотря что будет на основании. Да и без фотографий и мыслей сложно что то обсуждать. |
"Рабочая лошадка" Т-34-85 часть вторая., продолжение серии
29.01.2016 10:44:41
XVI Всероссийская выставка стендового моделизма
28.02.2016 19:15:34
Побывал на закрытии...Закрыли, получил троечку за виньетку но! В грамоте и сертификате вообще не я указан))) вот добрался таки до дома и думаю, а как его теперь реализовать в магазине, может организаторы подскажут? Не совсем в общем хорошо реализован процесс выдачи моделек обратно на руки, нет выдаются они нормально, но упаковать их как то нормально очень сложно.
