Собственно начинал стройку в диорамках http://karopka.ru/forum/messages/forum192/topic21629/message942066/#message942066 решил продолжить тут, наверное это правильнее. в стройке участвуют: базовый набор Звезда травление E.T.Model крылья и стандартный набор ствол Orange Hobby траки по плану Мастер клаб катки Panzer art фара Elf из старых запасов (если найду)
На сегодня корпус склеен, попытка сделать сварные швы (вроде что то получилось), почти закончена доработка башни. Да, травление E.T.Model для модельки от Драгона, на звездовскую пока ложится как родное. Момент с катками, посадочные места у звезды и смолы разные, чтобы сделать катки крутящимися переделываются крепления катков из трубочки Эвергрин диаметром 2.3мм. Изменена бронировка пулемета.
Пилим башню, или точнее проводим различные эксперименты влияния жидкостей на гипсовую конструкцию. Зелененького надо пожалуй еще добавить, конечно поработать над железом, распределительную коробочку под провода ну и как то мусор позже.
Внес изменения в Звезду согласно просмотренным сборкам и фотографиям. 1. перенесено вперед посадочное гнездо балансира около 2мм. 2. вырезал ненужные, вставил травленные решетки (от E.T.Model решетки под звезду практически подходят, но они по ширине поменьше на 1мм, надо будет заделать небольшие щели.) 3. Под решетками закрыл листовым пластиком, там сделал имитацию жалюзей, так..условно. 4. Стыковка корпуса можно сказать почти получилась, немного доработал ее листовым пластиком. 5. срезал все крылья, сделал вырез под шип в передней части и наметил шов на носовой балке. 6. на башне сделал юбку Ком. люка.
Что то я немного сомневаюсь в задуманном. Сделал подпорки двутавров и вот что то меня в этом смущает. Понятно что в исходнике башня большего размера к тому же горизонтальные балки скорее всего дерево.
Весь день вчерашний потрачен на башню, конечно мелочевка съедает много сил, но оно того конечно в итоге стоит. По башне сделано: Поручни поставлены металл как и планировалось. Сделаны швы на башне из литника тянуть тонкие не умею, приходится делать лапшу из доширака )) Уменьшена в размере деталька командирского люка. Сделаны крышечки на бронировку перископов. Сделана бронировка антенны. Поправлены смотровые щели на командирской башне. Остаются петли, да петли крепления брезента вроде.
По водонапорной башне: Выведена в нужную высоту Склеены в черновую двутавры поддержки бака. Надо будет их немного выгнуть покрутить ну и так далее.
Пока суть да дело с кирпичами, тихий запил танка. Вот думаю тут его пилить или отдельно в Броню перенести . Поправил фактуру брони, у звезды она ярко выраженная. Собственно на сколько позволили руки исправил маску орудия, поставил 4 болта в маску, добавил шершавости на саму маску. Литьевой номер на зад башни. Поручни временно приклеены, будут убираться, и меняться на проволочку. Петли с люка долой. Колпаки вентиляции- фактура литья, швы будут позже.
Фактуру делаю первый раз, как выглядит? Вообще думаю надо каждый раз пробовать что то новое )))
Иван Чеботарёв пишет: Я бы поставил танкистку перед броней и сделал бы её смотрящей на башню, тогда получилась бы связь между персонажем и элементом ландшафта.
Покрутил танкистку на танке, поставил спиной к зрителю, получилось смотрит на башню..вроде было не плохо, а в самую низину ландшафта в таком случае можно водичку налить с бочкой с мазутом .
Танк..как и собиралось закуплена Звезда (ну очень точная копия реальной машины ). Как говорил какой то моделист "любая из каропка это заготовка, какая то лучше, какая то хуже", наша 34-ка сама по себе технологическая заготовка с допусками по типу обработать напильником, поэтому даже звезда не сможет испортить ее красоты. Итак вернемся назад. Звезда Т-34-85 №3533. куча различных допов, даже если точно не подойдут, подгоним ну или узнаем что не подходит Каточки паучки, E.T.Model крылья и полки для AFV (не нравятся мне эти детали из пластика). E.T.Model Кучка травла различного для AFV. Болты смоляные на корму и маску орудия. В пути ствол. В проекте гусеницы.
Продолжаем..башня в полете мысли, еще немного, еще чуть чуть. Правда иногда посещает мысль а не высоковата ли... И как собрать композицию..куда воткнуть танкистку, на броню или перед ней. В башне небольшое изменение, основание из камня будет, а не из кирпича.
Процесс в процессе, покрасил просто в основную базу, потом доводить все кисточкой, так что цвет какой есть Испытал Mig-овскую краску ржавчина, мне понравилось. теперь надо сделать вверх конструкцию с одной стороны и обвалившуюся часть с другой, внутри проводку, 2 трубы дверь ну и так по мелочи...и как то художественно раскидать кирпичики (с этим сложнее, творческий хаос он сложен) Китайцы прислали танкистку.....ну китайцы) не ту прислали и конечно же в майке.....Надо менять на нормлальную, но в целом отливка достаточно хорошая, упаковка пакетик
Я бы покрасил просто потому что полимерная глина имеет всеже слишком яркий цвет. Кирпичи он потому и делал из натуральной глины разных цветов что бы не красить. Тоже самое что и из полимерной)) только цвета натуральней проще тогда купить нормальную глину для лепки, благо их сейчас полно и сделать как он. Шифер дааа, тоже впечатлил. Те же самые кирпичики что он сделал из глины так же как и полимерная хорошо сажаются на пва.
Красить, сейчас дойду полностью высоту проема двери покрашу внутренность и пол из аэра. Потом буду дальше красить, лестница отдельная, вставится внутрь позже и прикрепится к стене на установленные ушки. когда будет верхняя часть закончена внутрь тряпочку, поролон или еще что нибудь что бы не испортить пол покрашу верхнюю часть. Посмотрел кирпичное производство это прикольно, но с гипсом такое не проходит только с глиной. Надо будет попробовать, но с раствором конечно мудрено очень, проще на пва, а потом замазать между кирпичей кладку шпаклевкой акриловой.
Процесс идет, самое нудное лить кирпичики. Класть кирпичики вообще никаких проблем, единственное не больше 3-4 рядов за раз, дальше надо хотя бы час дать сушки сделанному. Сделан двутавр размер подобрал по фотографии водонапорки. а внутри прикинул из пластика времянку, хочу сделать винтовую лестницу внутрь- трубочки проволочки и аберовское травление рифленки.
maks62 пишет: можно и одну башню выставить..танк не нужен))))
Нет, мы за серьезные извращения
Ну а в целом как то так...процесс идет потихоньку, кирпичная фабрика в состоянии делать 38 кирпичей примерно в пол часа. 1 ряд - 45 кирпичей, сделано 7 рядов и 5 рядов цоколя примерно по 30 кирпичей, итого 465 штук однако.
Пока в процессе размышления, имеется концепт идея и мысли, что уже хорошо. Итак: концепт на фотографии стоит Т-34, на нем стоит танкистка, а за ними водонапорная башня. В мыслях идея а стоит ли делать бак сверху. Так как нужно пробовать что то новое, буду пробовать. Самое главное попытка по кирпичику сделать основание башни...примерно 2000-2500 кирпичиков, прикинул в автокаде. Перед танком в низинке так же мысли пока расходятся или сделать кусок рельс или опять же мутную грязную воду.
я изх уже посчитал)) примерно так. в бутылку да, коненчо можно, но возникает вопрос как сделать что то внутри %))) хочется поизвращаться и сделать внутри ступени по основной несущей трубе....И пожалуй стоит начать новую темы, а то тут все не по теме пойдет
да уже облизывался на такое, смущает очень XPS, мягкость материала смущает и из него сложновато сделать круглый колодец, уже пробовал. А так очень интересно получается, с маленькими трудозатратами приличная вещь. Но вот не нравится мне мягкость его, у меня диссонанс возникает
Михаил пишет: С тридцатьчетверкой вы заморочились, кроме звезды нет других вариантов?)
Варианты AFV club с требухой (она как драгон без требухи и все равно требует травление) с подвеской, но с содроганием вспоминаю менговскую бредли и ничего же не будет видно. Или Драгон (опять же требует травло) всякие макеты и прочее не рассматриваю вообще, только как запчасти. А звезда скорее всего та же старая Тамия или Италери. Т-34/76 полно продается а 85-ок нет По башне сам думаю как получится..пока планирую из кирпичиков сложить (всего то порядка 2000 штук., сам не знаю в какую авантюру лезу)
Задумываюсь над новым сюжетом, пополнить коллекцию танков из начатой серии. танчиком Т-34/85 обнаружил что дорогих танчиков не могу найти..нет нигде)) хотел было от AFV club но сейчас просто склоняюсь к звезде добавить травленки, гусеницы, ствол, смоляные спайдеры и немного без фанатизма подпилить.....смотрю у народа очень шикарные машины выходят в итоге из этого пластика. По деньгам выйдет как Драгон с небольшим количеством травления. В сюжете стоящий танчик, на нем стоит наша танкистка (заказал у китайцев) а сзади него водонапорная башня.
Ну вроде начало сентября наконец прошло, можно продолжать потихоньку. На сегодняшний день сделал: воду, боковые стенки виньетки, немного сухих листьев, ветки с ними думаю будут сухими. Теперь зеленые листья..с ними оказывается проблема, тяжело достать именно этой конторы, пока удалось найти еще 1 упаковку позже думаю купить другого производителя и смешать их между собой. Конечно у Model Scene мне листья очень понравились..хороши! Название так в голову и не пришло еще мальчугана мне дома критикуют...мол рука у него как то не так задрана и не понятно что делает. Подумываю попробовать сделать растопыренные пальцы и сомневаюсь нужно ли в левую руку ставить его родной котелок..нужен ли он тут.
Дмитрий Казаков пишет: Круто смотрится, а может по верху ещё один слой эпоксидки, чтобы создать визуально течение речушки и имитировать небольшие разводы? Вопрос какая марка эпоксидки используется?
Эпоксидка обычная, наша, которая попалась в сельском магазине "клей ЭПД". Разводил 10 кубовым шприцом из расчета 30 кубов эпоксидки - 4 отвердителя,больше инструкции. Второй слой низя, будут видны слои, чего совсем не хотелось. Но надо запомнить, что при большой массе эпоксидка сильно греется. 1. Не стоит использовать пластик от дисков (ничего другого под рукой не было, так бы взял листовой пластик). 2. Если вскипит, то пересушивает прозрачный пластик, он становится хрупким и может его к себе все же приклеить. 3. На жарком солнце застывает быстрее, но может очень быстро и греется сильнее. 4. Но есть плюс, на солнце становится более текучей, быстрее выгоняет из себя пузырьки. Сейчас получилось, что перед мостом на дне выступ, а за мостом как раз глубина. Сверху небольшая рябь будет из Валеджевской массы имитация воды, удобная штука.
