Так, немного помучался с боковыми стенками основания, но победил его. Боковые стенки из листового пластика 1,5мм. Правильно говорят прежде чем делать, надо думать. Намазал пластик моментом "классическим" и им же пенопласт...не подумал же, естественно пенопласт подъело. Ну да ладно, внёс коррективы и начал мазать им только пластик. В результате и приклеился он на место и пенопласт не съело. Щели замазал опять же само затвердевающей глиной. Вот результат на сегодняшний день.
Да девочка там лицом как то.....болела))). А у меня нет, пока процесс идёт, девочка конечно ещё не скоро будет но её сейчас прямо никто и не обещал))))
Вот так делается дерево..из удлинителя и пластика..нудно конечно. Ветки сделаны, дерево вросло в землю, корни заняли своё место. Завтра добавлю что вышло.
Эксперименты не всегда удачные. Вначале все таки надо было сделать базу с жесткими боковыми стенками, а потом уже продолжать работу. Под руками не было листового пластика, поэтому вначале сделал основание из 3-х квадратиков XPS (экструдированный пенопласт) 20мм толщиной каждый. Потом вырезал форму и установил опоры моста из веточек на ПВА. Сам мост так же из палочек....но посмотрел на него и понял, что выглядит как то стерильной и ровно. С помощью Маджик скульпта сделал на них кору и фактуру дерева..получилось интереснее. Далее дерево, делал первый раз и по-моему не плохо вышло в результате.
Виньетка 1. С названием не определился. Попалась на глаза винтажная открытка и решил воплотить в жизнь нечто похожее. В процессе решил использовать набор от Сталинграда. Дети беженцы 3541 мальчика, на девочку другие планы.
Решил не создавать новые темы на каждую новую постройку....может лучше просто дополнять? Идей достаточно для виньеток, делаются они в целом не долго. На данный момент начата новая работа, в размышлениях ещё пара.
Это да, с кавычками уже понял что они не нужны, табличку пока временно закрепил, позже переделан без кавычек. на счет бутылки она там есть, сделал и поставил))) слева от столба стоит. Листья переправил, сейчас нравятся гораздо больше, но фотографию сделать смогу только после августа. Про фотоаппарат думал, но решил что пусть лучше выглядит как будто это воспоминание солдата, чем фото.
они вместо салатовых белёсые несколько раздражает это. О сегодня сделал таблички на те что есть виньетки и те что будут..может быть. Всё супер, вот только Американцам не повезло на мой взгляд))) наверное с таблички надо убрать кавычки.
Михаил пишет: Нельзя взять и построить т-72 из коробки)
Бинт маленько снижает накал. Без бинта получается, что он отстреливался до последнего, а с бинтом он как будто начал перевязываться, а тут америкосы подоспели.
Это точно..все Т-72 сделаны по фотографиям))) и у всех получаются интересные моменты. Поэтому подожду нормальный Т-72 от Менга.....ну можеони сделают что то хорошее из коробочное)).
По поводу бинта, там за немцем стоит ровненько прислоненная винтовка то есть он не мог отстреливаться до последнего...а пришел дополз, помогли доползти аккуратно поставили или поставил оружие и вот дальше попытался оказать себе помощь и не смог....на мой взгляд есть трагизм. А Амеры обнаружили его в таком состоянии и глав амер даже снял каску в знак уважения.
Это я даже не знаю что именно.За основу был взят Т-72БТрамп, единственная наверное контора которая делает полки отдельно от баков и зипов, чем и подкупила. Корпус Трамп, башня и часть катков Миниарт (или Миниарм, никак не запомню) травло Tetramodel, блоки ДЗ Миниарм (или Миниарт )) в общем я даже и не знаю (мне очень не понравилась башня трампа, она какая то невзрачная и зализанная, может конечно под ДЗ и ничего, но это мое мнение.
Итак счет 1:1..мое мнение бинт наверное интересная идея...добавляет.
Потихонечку преодолевая не хочу начал продолжать клеить листики. И появилась идея, а не добавить ли детальку для большего драматизма, к примеру выпавший из руки немца бинт, тут попробовал наложил салфетку что бы посмотреть, что скажете?
Дмитрий пишет: красном ящике тока пыль, я так думаю что и там будут обломки камней лежать
Я по фотографиям смотрел, на двух фотографиях ящик чистый, возможно потому что он ровный и на нем удержаться обломки не могут, а так же немного но пружинит. Может отскакивают)) поэтому сделал таким.
1.Скажите пожалуйста, как Вы доводили основание до приемлемой кондиции(как и где использовали масло, как красили)? 2.И такой еще вопрос, как Вы сделали жалюзи на дом?
1. в основном базу крашу из аэрографа 4-5 цветов примерно, от темного коричневого там где необходимо тени, до Пыли где необходимо светлее. Потом кисточкой высветляю красками акриловыми камни, добавляю тени под камни и углубления. Акрил не всегда получается насыщенным, добавляю темно коричневой масляной краской в тени и Бафом на верхушки камней. Смывкой Mud от АК так же добавляю в тени, они становятся ярче. Как то так, но в основном аэрографом поверхность делаю. 2. Жалюзи в общем вышло даже не знаю как)) пришла в голову мысль латунный листочек расчертить полосками с шагом 1мм задней частью канцлярского ножа.....он свернулся втрубочку, развернул лист, увидел что получается ступенька. Решил сделать по другому, с одной стороны расчертил лист с шагом 2мм, перевернул его и расчертил между предыдущими полосками. Тоесть с одной стороны шаг 2мм и с другой 2мм, но между полос, в процесселист сам и принял форму жалюзи. Как то так. эксперимент вышел удачным.
Пока выстоялась моделька, прихожу к мысли что со стеной бы еще надо поработать немного, затемнить ее местами маслом, а то очень на мой взгляд равномерно-стерильная какая то, да и на жалюзи добавить немного оттенков и еще чего нибудь не помешало бы.
Думаю как то так.... кстати очень интересную информацию подчерпнул просматривая на ютубе мастерклассы норвежцев.... имитация стекол. Для микроскопов существую покрывные стекла, 24х24мм толщина стекла 0.17мм....у себя попробовал, мне понравилось.
Продолжаем дополнять мелочевкой. По плану надо куда то засунуть кусок рамы со стеклами...художественно ее бросить, а на правую сторону балкончика разместить офисный стул, спаять бросить его ножками вверх, ну и плакатики на стену. Обнаружил что потерял антенну от танка..
Вначале все было покрашено с аэрографа, так сказать базовыми цветами оттенками. Теперь кисточкой маслом и акрилом добавляю мелкие детали доделываю закрашенное, выделяю нужное. После чего буду добавлять пигмент, чтобы подогнать немного цвет к танку.... Думаю, а не добавить ли на машину сверху еще камешков.
На данный момент сделано: Основание угла дома, и само основание более менее, дорабатывается. Ну и фотографии того что успел или догадался сфотографировать.
Что то время упустил, делал делал, все забыл, что надо фотографировать. Ну что получилось.
Сама мысль, сделать небольшую серию виньеток это все таки наверное 230х230мм в ней будут представлены машины которые в целом: на слуху, где то участвовали, ну и моя личная симпатия На данный момент в идеях Т-34-85, Меркава МК1, и PZ-IV поздних серий на счет Королевского тигра в размышлениях чего от него хочу..да и так, в целом идей много когда делать не понятно
Первая виньетка-диорамка (и как водится, надеюсь не последняя) посвящена танку Т-72AV сирийской армии. Танк распространенный сам по себе, участвовал в различных конфликтах....хорошо или плохо тут не будем обсуждать. По мне так машинка хорошая и эффективная. Собственно саму модельку делал и представлял на форуме, вот тут: http://karopka.ru/forum/forum188/topic20766/ результатом вполне остался доволен. Теперь сама идея - за основу взял фотографии того же места где и был сам танк
При свете дня..фон конечно ....надо бумагу что ли цветную купить. В общем на мой взгляд необходимо прикрутить на место антенну, доделать и поставить на место люльку для НСВТ, сверху докидать мелкого мусора. Но последнее думаю будет делаться вместе с основанием диорамы.
Слава Павлов пишет: Я в современке несильно понимаю, но кажется бопброня на ВЛД была только на экспортных Т-72?
Мне кажется это вообще самопально на месте. Там что ни танк, то уникальная машина.
На данный момент аппарат покрашен..сложно все таки делать светлую технику..масса нюансов. Сейчас на башне сохнут доп мешки с песком, те что на полках получили свой цвет и вроде выглядят реалистично. Днем будет время, выложу то что есть на данный момент. Осматривая фотографии пришел к выводу что надо будет добавить камешков сверху хотя бы по мелочи. Диодная лампа убила цвет))). Так что фотографировать попозже при дневном свете. Если кому интересно могу поделиться как сделать фактурные мешки, наткнулся как то у буржуев на интересную статью.
Ушел в покраску и завертелось. на данный момент все покрашено в основу, немного подтонированно и сделаны сколы. На фотографии башня без тонировки и сколов.
Вот мне интересно, по фотографиям сложно понять, а как на самом деле. Поставляемая техника за рубеж, в ту же Сирию, Индию, ее камуфляж на носится на базовый зеленый цвет или красится сразу в песочек?
Установлена ДЗ на башню по корпусу и на боковые экраны. Осталась в целом мелочь до покраски, винтики шпунтики, проволочка. ДЗ с нижней части уголков снял, для удобства покраски. пришлось Контакты немного переделывать, те которые на нижней части уголков делать на бонках, иначе выглядело отвратительно. По фотографии, на правую часть башни, сделал укупорку от заряда, конечно размеры на глаз и кажется немного по высоте не попал.
