Павел пишет: в самой толстой части 6мм,на пепе 3-4. дрели нет,брал кисточки и немного обтачивал надфилем. Получается не особо ровно,поэтому дальше не стал точить. Остальные все реи обтачивал еще на родине ,зажимая их в дрель. поэтому они получились ровно,а тут фигня получается,решил так оставить
3-4 мм наверное нормальна всеж. Я классно наловчился вручную кругляки зауживать, тока как бы объяснить, через пару-тройку дней попробую фотками как-нибудь... сейчас не на месте нахожусь
Сергей Верзилин пишет: а ещё кроме водорослей на морское дно можно скелетов вросших в ил сделать...... или как будто огромный кальмар корабль в щупальцах поднял...... а если в классическом варианте, то кусок ремонтного стапеля можно съимитировать..... стоп.... остапа понесло
Павел, если надо, можем исчё вариантов понапридумать....
Вы только скажите.....
Сергей! про русалку забыли! Ее тоже надо на подставку посадить!!!
Павел пишет: Спасибо! Еще бы с парусами управиться хорошо,а то я что то очкую по ним))
Не очкуй рука сама поведет, только обязательно потренеруйся, парочку сделай и выброси, а там уже руки сами сусами. Я тоже очковал. У бедился, в том что в наших руках какието свои мозги есть, ток их направить надо
Павел пишет: Уважаемые! Хотелось бы выслушать предложения по подставке для модели. Делать ли ее большой или маленькой?
В любом случае хотелось бы сделать ее двухярусной. Пока что в поисках окантовки,по возможности захожу в багетные мастерские,но пока ничего не подобрал...
Скажу как художник художнику Мне кажется подставка не должна глаз отвлекать, и корпус корабля прикрывать как можно меньше....
Начинающим посвящается Скрутило некоторые фалы Долго ломал голову от чего, так старательно и тщательно их делал и крепил... после дошло..., не надо на модели теплым феном форму парусов делать пришлось повозиться....
Возьму на вооружение, крепление для третьего глаза
Михаил, немного попользовавшись этой подставкой нашел у нее 2 недостатка:
1) Нужен еще 1 шарнир в вертикальной плоскости возле самой лупы, выдвыинуть ее в нужное место получается и сейчас, а вот чтобы была возможность ее развернуть под удобным для работы углом в этом положении не хватает 1 степени свободы.
2) Не хватает возможности вращения всей конструкции вокруг точки крепления на столе, нужен вертикальный шарнир.
Ну и немного облегчить всю конструкцию тоже не помешало бы, зато на ней отлично крепится лампа подсветки на прищепке дающая свет с правой стороны. Вторую лампу на штатной шарнирной подставке разместил слева и лампочка сверху под потолком дали достаточно света для работы с маленькими деталями. Тени от трех источников света дают четкое представление объема и пространственного положения детали и легкое их совмещение. Мне понравилось.
Павел пишет: Мне супруга медицинских пару прикупила ,но они без сменных лезвий и как то быстро тупятся. Да и ручки тонкие ,неудобно держать
Ну, скальпель такое дело, тупиться быстро, потому что слишком острый, покупать их накладно конечно. И уже так не заточишь. А вот лезвия отдельно самое то! Я использую только для ниток и парусов(материала). А для деревяшек есть другие ножи.
Материал мешковина, пропитал ПВА, и реж как бумагу Нож, такой вот медицинский скальпель, незаменимая весЧь! Рекомендую. Купил в свободной продаже. Рукоятка 130-рубасов, лезвия по 12-рэ за штуку, всяко-разные, острые до безумия, кончики ниток ровно обрезаю в одно касание
Павел пишет: Миша,как все у тебя классно получается,завидую!
А что за ножик?
Я вот после пластиковой Жемчужины мечтал деревянную собрать, влюблен в этот парусник Но вот, времени на все не хватает, все хочется. Не ожидал, что корабли так долго делаются, если конечно все тщательно делать. Так что, и я тебе тоже завидую, белой завистью. так что, квиты Тебе еще и с учителем повезло, что очень много значит для новечка собирающего такой сложный парусник
Сергей Верзилин пишет: Вот мы по гвоздям загнались...
ДАЁШЬ НОВЫЕ ГВОЗДИ!!! И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!!!!
Инструкция по эксплуатации гвоздя
Гвоздь обыкновенный предназначен для закрепления деталей устройств или дополнительных аксессуаров на стенах. Гвоздь представляет собой прямой стержень из твердого металла с расширением (в будущем — шляпка) на одном и заострением на другом конце.
Для использования гвоздя необходимы следующие реквизиты: — Гвоздь; — Молоток; — Заготовка, подлежащая укреплению гвоздем.
Порядок укрепления детали на стене: 1. Взять гвоздь левой рукой; 2. Найти молоток и … читать дальше →
я про немножко другой способ подумал, без клёпки..... Игорю уже написал про него.....
Игорь Балацкий пишет: Да, клепать не получается, уже пробовал. У меня отверстия 0,6 мм. Шляпки диаметром 0,8 мм. Если взять медную проволоку 1,0..0,8 мм и обточить надфилем в гравере то должно получиться. Вечером буду пробовать.
Да,да, парни! Правильно! Так и делайте, хорошая метода, инженерно-грамотная! Это я с клепкой геморрой устроил, на таком масштабе. Гвоздики в наборе были толстые и с большими шляпками, я их сразу в сторону убрал. Просто у меня есть хорошие гвоздики(закупил в свое время),называются супертонкие, с маленькими шляпками, и с ними легко работать, я их везде применяю... http://shipmodeling.ru/shop/category/18/section/140/product/4037 универсал
и заодно, подсказали ещё одну идею: за неимением гвоздей, их имитацию можно также делать ,стачивая из куска латунной или медной проволоки......
Думаю лучше медную, она мягче, расклепать легче..., в принципе если точно(плотно)взять по диаметру отверстия в петле, то и клепать не надо, так слегка тюкнуть чуток мотолочком с обеих сторон(аккуратно). Клепать, это тоже гемор на таких масштабах...
Игорь Балацкий пишет: Мне этот вариант шлюпки понравился, больше шпангоутов (у меня были через три от реального количества по чертежу, банки пришлось ставить на против отсутствующих шпангоутов а это не прибавило зрелищности).
Игорь, любой набор надо дорабатывать, что бы смотрелось, ЛЮБОЙ! Даже в этой моей мелкой шлюпки есть некоторые изменения и доработки!
[ Закрыто]
Бот Витуса Беринга "Святой Гавриил" 1728 года мосштаб 1/72, Стройка модели бота от фирмы Милания в мосштабе 1/72 1-я Камчатская экспедиция Витуса Беринга
Сергей Верзилин пишет: Пока сохнут пробники, покрытые одним слоем пихтового лака, я решил немного отвлечься...... и как-то случайно начал вырезать матроса из обрезка берёзовой доски.....
решил так: средний рост человека около 176 см., т.е. в масштабе 1 к 50 это получается 3,5 - 3,6 см...... сделал человечка ростом 3,5..... вот фото:
