Сегодня начали заливать полы. Я решил использовать не стандартный способ заливки стяжки - т.е. ручной замес песко-цементной смеси с большим количеством воды, а применить полусухую стяжку. Специальный компрессор смешивает цемент и песок в пропорции 1:3 с добавлением буквально 1-2 кружек воды на комнату и под давлением подает смесь в дом по шлангу. Бурбулятор - "Пушмастер"
05.08.2015 00:26:52
Перед заливкой полов, по периметру всех теплых полов пришита демпферная лента для компенсации расширения плиты. Лента крепится посредством торельчатых дюбелей
05.08.2015 00:23:58
Для предотвращения выпадения конденсата на трубах водопровода, все одето в шубу "Энергофлекс". Тут можно почитать подробно:
05.08.2015 00:21:46
Монтаж арматуры на участке котел-гребенки выполнен из медных труб. Причин несколько - красивее, выдерживает большую температуру, не подвержены корозии
05.08.2015 00:20:17
Страшная комната - котельная. Обрастает постепенно...
05.08.2015 00:19:42
Трубы отопления в санузлах пошли 3-им слоем коммуникаций, а в котельной 5-м!
Желтые трубы - водопровод с рециркуляцией. Показано на примере ванной |
05.08.2015 00:17:17
Сам фитинг крупно
05.08.2015 00:16:42
Сегодня почти закончили монтаж системы водопровода. Для этих целей используем трубу KAN Term вместе с их фитингами. Соединение шлангов происходит по принципу защемления грифеля в цанговом карандаше. Очень чистое и надежное. По ссылке можно детально почитать:
04.08.2015 09:46:53
Нет, от батарей я не отказался. Я убрал только конвекторы в нишах пола на кухне, в макетной и в гостиной, но заменил их на вертикальные батареи:
Стоят гораздо дешевле, грязи меньше и размеры такие, что их и не видно будет. Перед заливкой вся система будет заполняться водой. Сегодня должны заполнять. Самая объемная комната - это гостиная. По теплотехнике с учетом больших окон туда надо 2,8 кВт тепла. Две пурмовские батареи дают 2кВт, 800 Вт на теплый пол выдаст точно. Учитывая, что стены, пол и кровля у меня очень сильно утеплены, а окна с энергоэффективной пленкой, за то, что в доме будет тепло я не беспокоюсь, но вот конденсат на окнах никто не отменял. Вертикальные батареи это просто попытка борьбы с ним |
01.08.2015 23:37:20
осталось проложить водопровод по дому и доварить трубы в котельной. В конце будущей недели буду заливать полы
01.08.2015 23:36:09
для понимания расположения намотки теплых и холодных участков трубы теплого пола привожу такую схему, где:
- красный - подача, наиболее горячая часть трубы - синий - обратка, наименее горячая часть трубы - зеленый - тут проходит трассы, запитывающая батареи гостиной. Так как она проходит рядом с окнами и чтобы не терять тепло в этой зоне, она обернута Термофлексом (шуба для трубы). Также, все трассы трубы запитки батарей обернуты в эту шубу, дабы не греть то чего не надо, а всю температуру донести до батарей |
01.08.2015 23:27:27
А вот так весело все это заходит в котельную через стены. Петли пола накручены так, чтобы первые метры подачи (т.е. самой горячей трубы) были у наружней стены. Обратка (т.е. наиболее холодный конец трубы) намотан уже ближе к центру дома
01.08.2015 23:25:31
Пол гостиной
01.08.2015 23:23:44
Улитка пола в прихожей
01.08.2015 23:22:41
а так она проходит в кладовую при тамбуре у входа в дом, где будет поддон для мойки обуви и собак. на пол я заложил 225 мм высоты, т.е. 3 ряда кирпича, что позволяет свободно протягивать в полах толстый слой утеплителя, все коммуникации и канализацию. При высоте пола в 2 кирпича, т.е. 150 мм этого не получилось бы. На фото 014 выход канальи в зоне поддона
01.08.2015 23:18:11
хитро-мудрая разводка канализации в гостевом санузле
01.08.2015 23:15:15
пол макетной
01.08.2015 23:13:29
вход в котельную. Хорошо, что все это безобразие будет залито бетоном пола
01.08.2015 23:12:29
Это основные шкафы с гребенками. Левый отвечает за все батареи, правый за теплый пол
01.08.2015 23:11:39
как и предрекал Maks 62, в котельной теперь как на подводной лодке...
01.08.2015 23:08:07
Всем привет. На сегодня готовность такая: Полностью запитаны все батареи и намотан теплый пол
29.07.2015 20:30:22
это как?
29.07.2015 20:20:36
Полотенца сушители повесятся на систему горячего водоснабжения, чтобы в летнее время (во время отключенного отопления дома) они были горячими. Это влечет за собой монтаж системы рециркуляции воды, что +, т.к. теплая вода всегда будет в кранах и ждать пока колонка нагреет не нужно будет. Раковина кухни находится через стенку от котлов с длиной водопроводной трассы менее 2 м, так что туда рециркуляцию делать не буду
Хобби помимо моделизма
01.08.2015 23:47:23
я смотрю эта тема рвет стереотипное восприятие моделистов большинством обычных граждан - типа чахлые заморыши, сидят у себя в уголке дома и игрушки клепают...ТАК ДЕРЖАТЬ КОЛЛЕГИ!!
Паровоз ИС-20, Тренировка окончена - теперь все по-взрослому
11.08.2015 16:42:13
поколение NEXT как-никак ![]() |
11.08.2015 13:11:07
параллельно делаю тормозную систему - ив в 3D и в реальности
11.08.2015 13:10:03
так она должна сидеть
11.08.2015 13:09:30
Приступил к передней телеге. Модель сделал, тележка уже пилится
11.08.2015 13:08:33
тут крупнее.
11.08.2015 13:07:24
всем привет. Спасибо за поддержку. Очень сложно в разгар строительного сезона что-то делать, но время по-чуть чуть появляется. Доделал заднюю тележку, установил в проектное положение. Сзади телеги видны конусы
