на сегодня все
Паровоз ИС-20, Тренировка окончена - теперь все по-взрослому
16.08.2015 22:06:35
шарниры
16.08.2015 22:06:10
бок детально
16.08.2015 22:05:38
окончательная установка шатунов и параллельной рамы
16.08.2015 22:03:49
предварительная примерка на стадии болванки
16.08.2015 22:03:03
Окрасил
16.08.2015 22:02:01
далее пришел черед параллельной рамы. После задней тележки это второй крайне-сложный по геометрии элемент. Пришлось постепенно наращивать слои и одновременно их обтачивать. Так постепенно смоделил все
16.08.2015 21:56:38
Сегодня закончил пилить шатуны. Склеенные из 3 линеек чушки обточены по форме
14.08.2015 19:24:21
Спасибо
14.08.2015 18:37:52
тормозные колодки в установленном виде
14.08.2015 18:36:53
установил детали в проектное положение. Обожаю этот этап, когда на модель единовременно крепится множество мелочевки и она качественно преображается
14.08.2015 18:35:58
все окрасил
14.08.2015 18:35:15
Осмотрев элементы на этапе 3D моделирования я пришел к выводу, что тележка будет видна очень слабо, а элементы рычагов тормозов вообще только намеком через спицы колес. Из-за этого плохо видимые части были сделаны довольно условно
14.08.2015 18:32:48
Передняя тележка.
14.08.2015 18:32:15
хомуты для рессор
14.08.2015 18:31:55
пришлось сделать их подвижными, т.к. определить угол крепления колонки и штока заранее довольно сложно
14.08.2015 18:30:58
тормозные колодки
14.08.2015 18:30:31
В течении нескольких дней делал разную мелочевку: переднюю тележку, элементы тормозной системы, хомуты для рессор. Вот полный объем элементов
14.08.2015 18:28:23
все, сегодня окончили заливать полы. Итого 125 м2 за 3 дня. Теперь дам неделю на окончательную просушку и начинаю штукатурку стен
13.08.2015 21:36:01
Сегодня пришел на стройку и обнаружил, что в прошлый раз я не все видел. По окончанию полирования машиной начинается полировка "спец-обувью". Прикольные ласты. Одно не ловкое движение и вместо гладкого пола появляется кратер. За сегодня уложили еще 41 м2. Думаю завтра добьют
13.08.2015 08:07:23
что б ее блин |
12.08.2015 22:17:11
Еще хочу сказать, что данный метод заливки стяжки лучше всего применим в многоквартирных домах, где большое количество воды может привести к протечкам на нижележащие этажи. При таком способе работы это исключено + скорость и самое важное - совсем нет грязи. Раствор не брызгается. Все чисто
12.08.2015 22:14:45
Кстати. Хочу рассказать ржачную историю. Прорыл я колодец для воды глубиной 10 м - уровень воды там всегда 2-3 кольца. Сваи бурил 3 м глубиной - воды ни капли. Логично предположить, что уровень шрунтовых вод низко, примерно -7м. Здорово! Роем выгребную яму с переливным колодцем, ведь при глубоком залегании воды это самое оно! Приезжаю я сегодня на участок, открываю крышку выгреба а там...вода почти под крышку люка! Вот так канализация превращается в водопровод, а в колодце уровень на прежней отметке, блин. Излишне говорить, что в переливном колодце такая же картина. Короче, решение одно - устанавливаю септик Тополь на 5 человек и будет мне счастье. Надо было никого не слушать, а сразу так сделать. Ну да ладно переживем
12.08.2015 22:09:29
Готовые полы застилаются полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарилась. За пол дня уложили гостиную, гостевой туалет и покрасочную итого 29 м2
12.08.2015 22:07:33
Чтобы не было трещин, стяжку армирую металлической сетной ф3 мм с размером ячейки 100х100 мм
12.08.2015 22:06:44
Вот итог после прохода полировалки. Поверхность сразу после этого уже твердая. Можно свободно поставить 5-литровую бутылку с водой и она не провалится
12.08.2015 22:05:32
Теперь всю эту смесь лопатами набрасывают на пол под маяки, разравнивают правилом по уровню и сверху полируют вот такой машинкой. Гладкость покрытия поражает
12.08.2015 22:03:37
Самый ржачный момент процесса. Вот этот работник Освенцима гордо, аки горный орел, восседает на конечной части шланга. Дело в том, что песко-цемент поступает под большим давлением и шланг так просто не удержать. Его надо прижать своим весом, что и делает этот несчастный. Весь прикол ситуации в том, что смесь выплевывается строго сверху вниз как будто на "орла" напал сильный сер. Все это сопровождается соответствующими пердящими звуками. В общем полное ощущение присутствия!
12.08.2015 21:59:34
вот по такому шлангу ф 100 мм смесь поступает в дом
12.08.2015 21:58:52
Почему выбрал такой способ. Причин несколько
1 - скорость. Весь мой дом в 150 м2 закатают за 2 дня. Классическим способом там на неделю работы 2 - расход материала. Расход цемента гораздо меньше 3 - мало воды, что избавляет меня от усадки полов и образовании линзы вместо ровной поверхности 4 - ходить по такому полу можно на следующий день аккуратно, и свободно через день 5 - цена. В Туле такой пол выходит 1000 р/м2 работа+материалы. При классическом методе 900 р/м2 работа, а материалы плюсом |
