последний
Макет щитового дома, Масштаб 1:25
07.09.2015 01:13:12
и интерьеры
07.09.2015 01:12:26
общие виды
07.09.2015 01:09:25
открасил мебель. Вот что вышло
05.09.2015 22:07:15
все готово. Теперь жду завтра, когда все высохнет и можно будет это открасить и окончательно собрать
05.09.2015 22:06:42
болванки под подушки
05.09.2015 22:06:28
готовы все кровати
05.09.2015 22:06:10
и третий - финальный
05.09.2015 22:05:52
накладываем, наносим опять клей и художественно размазываем его по поверхности образуя складки. Накладываем второй слой
05.09.2015 22:04:42
первый слой
05.09.2015 22:04:18
2 - размазываем
05.09.2015 22:03:56
покрывало сделаю из туалетной бумаги промазанной ПВА.
Этап 1 - наносим клей на модель |
05.09.2015 22:03:13
в спальнях будут кровати. Болванка из ПВХ
05.09.2015 22:02:34
болванку дивана сделал из ПВХ. Обточил против волокон, чтобы стал мохнатым. Теперь надо покрасить и оттонировать
05.09.2015 22:01:36
кухня установлена. Сделана из бумаги. Поставлен диван. Пока без тонировки
05.09.2015 22:00:51
04.09.2015 09:14:19
04.09.2015 00:13:06
03.09.2015 20:37:30
интерьер
03.09.2015 20:37:07
с подсветкой
03.09.2015 20:34:08
разводка. Все потолки пока съемные. После установки декоров помещения, мебели, окон и дверей можно будет их приклеить окончательно
03.09.2015 20:32:06
потолок в гостиной. В качестве подсветки использую одноцветную светодиодную полосу. Ее светодиоды идут с подходящим шагом так что можно имитировать спотовое освещение. Что я и сделал
03.09.2015 20:30:19
Начал отделку стен внутри дома. Что должно отражать - распечатано на глянцевой бумаге, обои матовые - на обычной матовой фотобумаге. Вся отделка клеится на двухсторонний скотч. Технология очень удобная и быстрая. Самая прелесть в том, что клея на пластик скотч прилипает не сразу и даст вам возможность 1 раз оторвать элемент если наложили косо. Скотч я клею непосредственно на отделочный материал, а затем уже снимаю защитную пленку и накладываю на дом
02.09.2015 13:52:37
02.09.2015 01:12:02
01.09.2015 23:12:57
Следующий этап - устройство интерьера. Т.е. надо печатать обои, плитку и т.д. для обклейки стен внутри. Но это завтра
01.09.2015 23:11:44
Сборка стен 1 этажа завершена. Так как 3D модель была построена точно с учетом толщин материалов, то все собралось как из конструктора
01.09.2015 23:10:29
Обратная сторона основания. Видны укрепляющие ребра. Коричневые - ребра из деревянных линеек. Они намного-намного прочнее ПВХ даже в 8 мм толщиной. Если вам нужна прочная и при том тонкая конструкция, то дерево вам очень поможет. Пластик при таких толщинах очень гибкий и не дает нужной жесткости. Далее поставил пластиковые стенки, которые набирают высоту цокольной части дома и одновременно тоже являются ребрами жесткости. Ребра ставлю не "абы как", а на подобии фермы
ППШ-41 (ПаПаШа) из картона.1:1.
04.09.2015 23:47:15
да, блин...тут даже сказать нечего. Метал в реале
1/35 Сталинец С-80 с бульдозером Д-157, Неспешный перепил из Miniart D-7
04.09.2015 00:20:12
вещь!!!!!!
