Для сдачи газа нужно сделать потолок в котельной и поставить двери сюда и на кухню. Пошел по знакомым в поисках двери в ДАР. На кухню нашел, в котельную пока нет. Предложили поставить лист пенопласта и написать "Дверь", но газовщики сказали "не пойдет". Дверь на кухню нашел только в виде полотна без коробки, так что пристрелим дюбелями прямо к стене на петли, без коробки, по мужски
Я сделал по-своему. Взял обычные оцинкованные или жестяные трубы (тип материала выбирался в зависимости от назначения канала), плотно обмотал их каменной ватой и поставил в проектное положение. Промежутки между трубами плотно заполнил каменной ватой по-тверже. В итоге вся труба заполнена утеплителем. Схема приложена. Сверху утеплитель залит слоем бетонной стяжки, снизу - ГКЛ. Фактически, это вариант с применением сендвич-труб, но гораздо дешевле, а учитывая, что промежутки забиты утеплителем, то кладка трубы всегда будет в нормальном температурном режиме и должна служить долго
5 - очень дорогой вариант - применить специальные блоки из керамики или легкого бетона (вариантов уйма). Основной дымовентканал выкладывается из таких блоков, армируется вертикальными стержнями на всю высоту. Снаружи обкладывается кирпичом вплотную или с зазором. В зазор можно дополнительно вложить негорючий утеплитель или залить бетоном для прочности.
4 - дорогой вариант - установить трубы из сендвич-труб. Её можно вывести из кровли как просто так, так и в оформлении в виде трубы из кирпича или другого варианта
Дымовентканалы. Тут нужно остановиться и рассказать подробнее. Меня часто спрашивают, как лучше сделать трубу. Есть дешевый варианнт и не дешевый. 1 - дешевый вариант №1 - взять асбестоцементные трубы и просто вывести их на кровлю без устройства непосредственно трубы снаружи 2 - дешевый вариант №2 - то же самое, но еще огородить все это в кирпичную трубу 120 мм 3 - дешевый вариант №3 - выложить трубу из кирпича 120 мм с разбивкой ее кирпичом на каналы 140х140 мм или более. так можно не вкладывать асбестоцементные трубу
Все три варианта плохи, т.к. зимой такая труба начнет быстро размораживаться. Вот так выглядит размороженный дымоход
Повесили счетчик. Установить его внутри дома не удалось - не хватило места внутри котельной дома. На кухне вешать не хотел. Тут вспомнилась шутка: что общего между архитектором и хирургом? Хирург прячет свои ошибки в землю, а архитектор сажает дерево. Вот так же и я посажу тут дерево и скрою этот неприглядный ящичек на фасаде.
вот так труба идет к дому. Глубина заложения 1600 мм, внизу подушка из песка 20 см толщиной, песок сверху, затем сверху кладется сигнальная лента и сигнальный электрокабель для определения места порыва трубы если что
Наконец-то ввел газовую трубу в дом. Тут без приколов тоже не обошлось. Копая траншею от дома я забыл, что рядом с фундаментом у меня идет основной силовой электрокабель питающий дом. Экскаватор копнул и вырвал из земли провод. Вот тут мое решение об укладке всех проводов в пластиковые трубы меня спасло. Этот провод так же входил в дом в гильзе из водопроводной трубы. В ней же он шел под стяжкой пола до самого щитка. Когда ковшом его рванули он просто сорвался с клемм в щитке и спокойно выскочил. Так же легко его снова продели и вставили обратно. Никаких повреждений ни провода ни щитка. Учитывая, что полы в доме сделаны и над электропроводкой еще 4 слоя коммуникаций - мне повело. На фото видно место порыва гильзы
И снова здравствуйте. Думали в этом году ничего больше не напишу...а вот и зря. Короче, все это время просто так не сидел. Много чего сделал. Так что отпишусь.
Во первых строках о наболевшем. Мой выгреб из коммуникации "К" - канализация, превратился в "В" - водопровод. Все это, конечно весело, но не для меня. Поняв, что вариантов нет я решил установить септик. Остановился на Тополе на 5 человек. Вкопал его прямо в существующую трассу канализации. Колодец выгреба стал колодцем сброса воды из септика и по совместительству емкостью для хранения воды на полив. В колодец установлен насос с поплавковым уровнем, который при переполнении автоматически выкачивает воду в систему полива участка.
