Утеплитель может быть разный. В зависимости от фирмы и тех. процесса это либо каменная вата (толщина панелей при этом больше) или пенополистирол (толщина панели немного тоньше). В данном случае это пенополистирол
Макет щитового дома, Масштаб 1:25
17.09.2015 20:34:29
там довольно эффективный утеплитель. Для Тулы с ее -27 вполне проходит по нормам. Сам считал
17.09.2015 19:49:32
надеюсь. Главное, чтобы Почта России привезла черепицу, а не черепки
17.09.2015 19:41:00
Все, я уперся в кровлю Дальнейшие этапы можно делать только после ее полного завершения. С черепицей серьезный напряг вышел, но побегав пару дней с поджаренным задом по нету, сумел таки найти то, что мне подошло. Это глинянная черепица в масштабе 1:20, у меня дом 1:25, но подойдет все-равно. Основная проблема в том, что мне нужно около 1100 черепичек. В одной упаковке 150 шт, т.е. мне надо примерно 7 пачек, с подрезками и боем 9 пачек, но такое количество нашлось только в Питере в одном магазине. Купил все что было. Итог 5500 р. Теперь жду доставку. Если верить их картинкам - черепица будет ОГОНЬ!
Брал тут: |
15.09.2015 06:51:13
Да, самое важное - это наружка, но многим хочется во внутрь посмотреть...
15.09.2015 00:05:14
В итоге отлил 8 планок
15.09.2015 00:04:32
Залил все это алебастром и через 30 минут получил готовые отливки. Толщина отливки 3-4 мм, длина около 20 см, ширина 3 см. После тонировки должно хорошо смотреться
15.09.2015 00:03:26
Также, сегодня отлил камни цоколя. Процесс был такой: сделал опалубку из пластика и линеек по форме цоколя дома. Днище залепил самозатвердевающей глиной и торцом линейки хаотичными движениями отформовал рельеф камня-пластушечника
14.09.2015 23:47:31
Приступил к постройке основания. Размер 80х60 см. По длинным сторонам RGB светодиодная лента. Все запитано с одного источника питания с возможностью раздельного включения освещения дома и наружной подсветки RGB
14.09.2015 23:46:08
Сегодня завершил обшивку фасадов
13.09.2015 01:52:01
Щели на углах закрываются нащельниками и оконными и дверными наличниками
13.09.2015 01:51:06
Завершил сегодня кровлю над выступающей частью дома и начал обшивку. Как видно она внакрой. Как оказалось, метод крайне чувствителен к точности. Разница в ширинах досок в 0,5 мм уже видна невооруженным взглядом. Пришлось крайне точно резать рейки, для чего приклеил на коврик ограничители для подаваемого листа пластика и ограничители для позиционирования металлической линейки по которой резал. В итоге все планки один в один. Далее, сделал линейку с шагом обшивки по вертикали и приставляя ее к фасадам ставлю разметку по которой веду монтаж облицовки. Делается все довольно легко.
11.09.2015 23:27:27
Поставил фронтон и обшил весь софит (подшивку кровли) шпоном Ясеня. Нарезал рейки по 5 мм и уложил с промежутком в 0,5 мм для большей фактурности. Софит будет покрашен в белый цвет
10.09.2015 22:55:30
Все, добил второй скат и все домовое освещение
10.09.2015 15:46:19
Сплошной деревянный накат выполнен из целиковых линеек. Средний фронтон сегодня не буду зашивать, чтобы была нормальная вентиляция помещений для выхода паров Космофена. Если не провентилировать их, пары тонким слоем осядут на всем, включая окна и благополучно их засрут...
10.09.2015 15:43:56
Из линеек выставил брусья прогонов, стропил и лобовых досок, котороые дали точную геометрию кровли. Пришлось убить половину дня на выверение их положений
10.09.2015 13:14:14
10.09.2015 13:12:33
Нет, я не занимаюсь щитовыми домами. Предпочитаю более капитальные сооружения.
09.09.2015 16:28:35
Обставил интерьер. Теперь дело за светильниками 2 этажа
09.09.2015 16:27:37
Завершил конструктивную часть 2 этажа
07.09.2015 16:04:58
Щитовой, означает специфику конструкцтт. По заранее выполненому проекту дома на заводе проектируют готовые щиты-стены. Конструкция щитов такова: деревянный каркас с заполнением пенопластом или каменной ватой, обшитый с обеих сторон ОСП (фанерой). Щиты выглядят в точности, как мои заготовки в первом посте. В своем макете я повторил формы всех щитов один в один. Далее их везут на участок и собирают на заранее установленном фундаменте, который может быть монолитным ж/б или на винтовых сваях. Время собирания такого дома на участке примерно 2 недели вместе с крышей. Перекрытия так же представляют из себя щиты
07.09.2015 01:13:58
двери сделаны из ПВХ, ручки от скоб торсионов от Пантеры
Черная жемчужина, постройка Черной Жемчужины(Black Pearl) с нуля.
18.09.2015 18:08:46
интересная цветовая гамма выходит. Хоть и очень грубо, но смотреть (по крайней мере мне) приятно.
Кстати, не снимай модель на зуме. Перспектива становится "обратной" и пропорции сильно искажаются |
13.09.2015 23:38:52
для новичка в таком масштабе подходит такая технология:
08.09.2015 18:55:54
Привет. У меня, конечно, диплом Худ. школы не красный, а просто синий (зато морда красная), но с белесостью ты явно маху дал. Хотя, смотрится интересно
Траншеекопатель на базе автомобиля Packard WW1, Постройка авторской модели инженерной машины Первой мировой войны
16.09.2015 01:34:10
а какая технология работы? Склеиваете болванку из пластика и бормашиной обтачиваете под форму?
12.09.2015 12:44:22
Данила дал просто шикарный агрегат! Александр, он тоже достоен вашей коллекции!
11.09.2015 16:31:13
здорово выходит. Из чего пилите? ПВХ?
1/35 Сталинец С-80 с бульдозером Д-157, Неспешный перепил из Miniart D-7
14.09.2015 10:33:49
железка-железкой. Реально здорово
13.09.2015 00:21:20
Блин, надо создать группу: "Клуб Садистов-мазохистов" и зачислять в нее тех, кто вот так работает. Есть 4 кандидатуры:
1) Кирилл Шабанов 2) Анатолий Печников 3) Слесарь Железнюк 4) Александр Шувалов Расставлено в порядке как вспомнил. Можете добавить ![]() |
