Помещение котельной я решил не обогревать специально. Так как в него сходятся все трассы от теплых полов и запитки батарей отопления, то под полом будет около 40 труб с "теплом". Автоматически в помещении получится отопление
29.07.2015 20:14:59
котельная на данный момент выглядит так. Под окном два шкафа. Левый для гребенки с теплыми полами, правый для гребенки батарей отопления
29.07.2015 20:12:42
Уложили трубы отопления, запениваем все стыки, как между трубами так и между листами утеплителя и накрываем вторым слоем пенопласта с подложкой из стеклорогожки для намотки теплого пола
29.07.2015 20:11:01
запитка радиаторов гостиной
29.07.2015 20:10:01
На этих фото показаны трубы запитывающие батареи. Чтобы не терять тепло в трассе, все трубы одеты в шубу.
29.07.2015 20:08:33
Теплый пол кухни. Змеевик намотан так, чтобы максимально близко к мебели и холодильнику была обратка. Это позволит уменьшить воздействие тепла на мебель
29.07.2015 20:05:23
Отопление постепенно делается, и так же постепенно обновляются чертежи. На сегодняшний момент выполненная работа выглядит так:
- подключены все батареи - накручен теплый пол кухни Хочу обратить внимание на то, что под мебелью нет теплых полов. Также их нет под ванными и унитазами. В моей практике было много случаев, когда теплый пол крутили даже под унитазами, а потом пробивали их шпильками крепления... |
26.07.2015 22:09:24
Отлично понимаю, поэтому выбираю хороший материал и ответственных работников
26.07.2015 00:34:56
Во-первых, полы заливаются только после того, как система будет полностью заправлена водой. Трубы должны быть под давлением иначе их сдавит бетон. Если есть течь, то ее будет очень заметно уже на этом этапе. Если все нормально и бетон залит, то 95% вероятности того, что все будет работать как надо. Моя личная практика работы в качестве дизайнера интерьеров говорит о том, что чаще всего течь в таких полах возникает из-за того, что СВЕРЛО вошло точно в трубу, а не в тело бетона при монтаже оборудования.
Если же все-таки течь есть (из-за сверла), то мы отлично видим ее место расположения. Отбиваем местно стяжку, демонтируем кусочек дырявой трубы, ставим обычный соединитель и все. Зона работ не превышает 1м2. Делать теплый пол без бетонного слоя сверху глупо, т.к. это уменьшает его эффективность, хотя уменьшает энерцию |
25.07.2015 23:52:07
не совсем понял вопроса "какой теплый пол"? Пол обычный, водяной.
Для развития плесени нужно соблюсти ряд условий: влажность, темнота, тепло. В раздевалках и бассейнах есть все 3 условия. Так что плесень там растет не из-за теплых полов. В обычных условия на теплом полу не может быть этой гадости в принципе. Качество труб в теплом полу не столь критично, по сравнению с качеством соеденителей. Именно в этих местах при опрессовке начинается течь. Если вы внимательно читали, то могли видеть, что я заложил трубу TECEflex. О ней можно почитать в нете. Качество труб просто выше всяческих похвал. Соеденители таковы, что места сращивания прочнее чем сама труба. Так что за качество и работоспособность системы волноваться не стоит. У электрических теплых полов есть только ОДНО преимущество - дешевле в монтаже, но дальше идут только минусы: наведенные токи на всем помещении, большие энергозатраты, подверженность замыканию и простому перегоранию провода. Эти полы могут просто отказать через 3-5 лет по "не выясненной причине" и отремонтировать без серьезных затрат будет не реально. Ремонт водяных полов производится довольно просто. Так же легко определить примерное место прорыва, что при электро полах не реально. |
25.07.2015 19:28:25
В связи с сильно подорожавшей валютой, пришлось вносить изменения в проект отопления. Ранее на всех окнах идущих от пола у меня стояли половые радиаторы. Если раньше они мне обходились в 40-50 000 р за штуку, а их всего 3, то теперь 100-150 000 за шт! Это безумие. Короче, отказался я от них, вместо этого решил сделать на все комнаты теплый пол. Это не решает проблемы конденсата на окнах, но Для борьбы с ним, наверное, поставлю по пару вертикальных радиаторов в простенке
25.07.2015 19:22:31
проход через стену с запениванием. Как видно на фото, пенопласт крепится к плите торельчатыми дюбелями
25.07.2015 19:21:34
Этот Пурмо пенопласт идет в рулонах
25.07.2015 19:20:50
Поверх этого укладывается еще один ковер из пенопласта Пурмо для теплого пола. Швы запениваются
25.07.2015 19:18:49
Ну теперь про пол. Укладываю первый слой утеплителя - ПСБ-С-35. Он идет листами 2х1 м. Толщина 50 мм. Везде, где прошли электрокабели в трубках делаются вырезы и собирается пазл
25.07.2015 19:16:29
Подготавливая дом к укладке полов, я нанял уборщиков, которые вымели и вывезли весь строительный мусор, параллельно (и за бесплатно) завалили мне осколками кирпича канализационную трубу, которую я забыл заглушить крышкой. С матами, но все-таки трубу очистили (ее вертикальный стояк), но дальше то труба идет под плитами пола и доступа туда нет. Пришлось опустить на веревочке свой смартфон в трубу и сфоткать со вспышкой. Пронесло - труба чистая. Вывод - берегите трубы!
22.07.2015 16:19:05
Понижение грунтовых вод делается обводным дренажем по периметру либо дома, либо зоны застройки. Что значит высокий уровень грунтовых вод? Он считается таковым при уровне 1,5 м от земли и мельче. В зависимости от того где вода надо выбирать и глубину заложения, чтобы подошвы в воде не стояли. Определить тип фундамента не видя проекта, рельефа и геологии (это в идеале - многие на это забивают) - может только СТУДЕНТ
20.07.2015 19:57:44
Совсем забыл выложить несколько фоток для тех, кто говорил, что выйдет в итоге темный домик. Размер окон в сравнении с ребенком (рост 1050 мм). Днем, свет через витражи макетной добивает до входной двери через весь дом - это 10 м
20.07.2015 11:12:42
Система водоотведения пока не сделана. Буду монтировать ее в следующем году, т.к. из-за оседания почвы (у меня весь участок перерыли) вся система провалится
20.07.2015 11:10:35
уровень грунтовых вод -7м! Дренажного колодца у меня нет - это колодец для сбора дождевых вод с воронок кровли. Схема такая: вода с крыши попадает в водоприемные лотки, оттуда в водоприемные трубы. Далее вода уходит в подземную систему водоотведения и направляется в этот колодец. Вода из него будет использована для полива участка, излишки через переливную трубу у поверхности отправятся вон с участка
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
25.07.2015 18:54:10
вписался отлично. Размер тумбы под корабль делался или корабль под тумбу?
21.07.2015 00:16:37
но если стройка будет еще год идти я от нетерпения застрелюсь - не знаю как ты...
21.07.2015 00:15:59
получается на столько круто, что ну просто звездец. Кирилл - ты просто мастер!
Паровоз ИС-20, Тренировка окончена - теперь все по-взрослому
20.07.2015 20:05:31
ну все, докрасил. Все как обычно - сначала черная матовая эмаль, сверху полупрозрачным тоном красная матовая эмаль. На фото вышло слишком ярко и сочно, на самом деле все более спокойные оттенки имеет, но трудно сфоткать без шаманства. На финальной фотосессии более ответственно подойду к этому делу
19.07.2015 23:13:27
из 1-мм пластика и доширако-пласта сделал буксы. Все еще раз прошпаклевал (если память не изменяет по 4-му разу). Поверхность специально оставил несколько горбатой - у оригинала она тоже с целюлитом. К покраске готов. Если все будет ОК завтра попробую оттонировать
19.07.2015 23:11:15
скруглил все отверстия, а затем тамиевской шпатлевкой жирно все смазал-зашпаклевал. Она сгладила резкие очертания элементов
19.07.2015 23:10:10
сзади
19.07.2015 23:09:49
Сделал задний брус
19.07.2015 23:09:14
поставил временные распорки между листами рамы, установил верхний лист и удалил распорки
19.07.2015 23:08:15
Работа почти не дает продохнуть, так что работаю урывками. 4 для пилил заднюю тележку. Жутко сложный элемент. Так что покажу его по этапно. Собирал из 1-мм пластика
