На пол будет уложен утеплитель, затем все залито бетоном. При протяжке проводов в таких трубах никаких тросиков не надо. Жесткий провод там отлично двигается. Никакого перфекционазма я тут не испытываю. Задача сделать линии максимально пологими и короткими
17.07.2015 01:18:39
Клубок узла ввода
17.07.2015 01:12:19
водопровод и канализация
17.07.2015 01:11:57
газ
17.07.2015 01:11:39
общая электрическая схема
17.07.2015 01:10:48
разводка электрокабелей в потолке (пока не все нарисовал)
17.07.2015 01:10:26
разводка электрокабелей в полу
17.07.2015 01:09:56
А теперь небольшой совет для всех: после монтажа коммуникаций не поленитесь и начертите для себя их трассы по факту. Скажете себе спасибо во время ремонта. Во как это выглядит у меня. Сводный план всех сетей на одном чертеже
17.07.2015 01:07:19
Для удобства монтажа-демонтажа все провода в полу ведутся в пластиковых трубах. Через них легко выдернуть провод и продеть новый. Все розетки устанавливаю в 25 см от пола и, соответственну, подводку к ним веду по полу. Все светильники ведутся по потолку, а к выключателям делаю опуски от распаячных коробок. Многие люди всю разводку делают по потолку, а затем опусками запитывают розетки и выключатели. Этот метод увеличивает общую протяженность проводов, перенасыщает стены проводами, что создает дополнительные проблемы при "стихийной" повески чего-нибудь на стены, а также увеличивает напряженность в помещениях, создавая эффект клетки Фарадея. Это отрицательно влияет на человека
17.07.2015 00:54:54
Электро щит установлен в помещении АОГВ, по русски в котельной. Там же будет установлено все газовое, отопительное и вспомогательное оборудование. Стены обвесятся кучей оборудования и трбами, что создаст проблемы в отделке. По этой причине я сделал чистовую отделку стен сразу. Завтра начинаются работы по проводке отопления, водопровода и канализации по всему дому. Обещают уложить за неделю.
17.07.2015 00:49:06
щит. Каждая комната питается от своего автомата. Розетки на своих, светильники на своих. Это позволит обесточить конкретную комнату и если надо, то или розетки или освещение по отдельности. Также, в детской все розетки стоят с предохранителем. Это такой автомат, который вышибает, если случайно дотронуться до фазы в розетке. В щит установлен датчик света, связанный с освещением участка. Как только стемнеет до определенного уровня, автоматически включатся светильники в подшивке кровли и освещение по участку.
17.07.2015 00:44:40
Продолжаем разговор. Сегодня хочу немного рассказать о коммуникациях. Первое благо - это электричество. Разводку всех розеток, светильников и выключателей надо делать не стихийно (типа, в каждом углу по розетке...тут, тут, ну и тут, на всякий пожарный), а после окончательной разработки всего дизайн-проекта на дом с расстановкой мебели и техники. Вплоть до определения местоположения микроволновки, электро чайника и миксера. Все, что заложено без четкого понимания назначения - или пустая трата денег, или будет закрыто мебелью.
Разработав дизайн проект на свой дом у меня определились все потребители, после чего вычертил план и отправил в работу. Далее приложен общий план для электриков, на котором нанесены все светельники, розетки и выключатели. Также показано какие лампы от каких кнопок выключателей запитываются |
15.07.2015 17:13:25
если короче: дешево, несущая способность с запасом, быстро
15.07.2015 17:11:25
Для капитального коттеджа есть 4 основных вида фундаментов. Далее в порядке возрастания удорожания:
- винтовые сваи: что бы про них не писали это времянки + будут проблемы с вводом коммуникаций в дом и отделкой цоколя - мелкозаглубленный - это когда отливается только монолитная лента ростверка на щебеночной или песчаной подушке прямо на земле - самый дешевый, но требует проведения геологических изысканий, что сильно удорожает работу, а также возможен не на всех грунтах, а при уклоне вообще противопоказан. Также очень требователен к качеству бетона и качеству работы. Короче, много узких мест. - свайно-ростверковый - то же самое, что мелкозаглубленный + добавляются сваи с шагом 1500-1800 мм по осям. - ж/б лента (монолитная или из блоков) - мощный фундамент, но чрезвычайно затратный Внимательно прочитав, можно сделать вывод, что для 1-этажных домов и 1 этажных+мансарда лучше всего применить свайно-ростверковый фундамент. Какая бы ни была форма здания, он будет в 2 раза дешевле ленточного, а несущую способность обеспечивает в большинстве случаев с хорошим запасом. В таком фундаменте основную нагрузку воспринимает лента ростверка + в работу включаются сваи, которые несут за счет бокового трения о землю. Также, сваи являются своеобразными анкерами, не дающими зданию вылезти из-за морозного пучения. Сваи забуриваются ниже глубины промерзания. Подушка под ростверком сделана из щебня фракцией 20-40 толщиной 200 мм. Я не фоткал этот этап. По технологии, сначала просверлил бурки так, чтобы оголовки были ниже земли на 200 мм, залил бетон, отрыл траншею так, чтобы оголовки вылезли на 25 мм. Засыпал чебень в траншею. Оголовки при этом на 50 мм остались торчать над подушкой. Поставил каркасы и залил ростверк |
08.07.2015 13:36:31
Отливая плитку для фасада в ванной, унитаз
я все-таки малясь забетонировал... Хорошо, что квартира съемная...
05.07.2015 18:58:42
узел понятен. Сделать легко, так что воспроизведу. Прочистку на выходе из дома сделаю по такой схеме
05.07.2015 18:25:38
поделитесь решением выполнения жироуловителя
05.07.2015 18:24:55
про ревизию это вы правильно заметили - завтра поставим
05.07.2015 18:12:55
жироуловитель где?
05.07.2015 18:12:19
Глубина заложения трубы 1000-1200 мм. Сейчас подключается водяной колодец к системе водоснабжения дома. Эта труба пойдет на глубине ниже промерзания, т.е. в моих условиях на 1500 мм ниже уровня земли. В этой же траншее пойдет электрокабель для насоса
05.07.2015 18:09:22
Вход 110 трубы основной магистрали канализации в выгребной колодец
05.07.2015 18:08:37
маленький колодец в правом углу фото 003 - это колодец для сбора дождевых вод. Все, что сольется с кровли через водоприемные трубы попадет в общий подземный лоток и далее отправится в этот колодец. Его размер всего 1 метровое кольцо, т.е. 1 м3 воды. Излишки попадут в переливную трубу и удалятся с участка. Учитывая, что не в пустыне живу и осадков у нас хватает, то 1 м 3 резерва должно хватить
05.07.2015 18:05:46
общие схемы "в контексте"
05.07.2015 18:05:06
забыл сказать про расстояния от остальных построек. Выгребные ямы должны находится от колодцев в 30 метрах, но так как у меня яма ниже чем колодец, то я немного сократил это расстояние.
BR-52, или что получится, Первая сказка, а так же желание довести ее до конца
09.07.2015 22:40:34
Хорошо выходит, но я бы немного поюзанности сделал бы на котле. Слишком все чистенько. Но это сугубо субъективное мнение
07.07.2015 00:20:05
а вот тут по-подробнее. Какую инфу вы мне писали? Ну хоть в кратце - в моей стройке пожалуйста. А вообще, на будущее, Каропка часто подтупливает и прежде, чем нажать "ответить" не поленитесь, и скопируйте весь текст в буфер, а уж потом жмите что хочется. Если что слетит - в буфере инфа не пропадет
Паровоз ИС-20, Тренировка окончена - теперь все по-взрослому
07.07.2015 19:23:28
про этот косяк я в курсе - сделав рессоры и балансиры я посмотрел как это смотрится через спицы колес и понял, что видно одно и то же, а раз не видно разницы, можно и упростить. Только не бейте
07.07.2015 17:33:33
давайте так: вы чаще смотрите и чаще критикуйте и усе будет ОК. Обычно, перед исполнением идет 3D модель, где уже можно увидеть косяки, если таковые присутствуют
07.07.2015 13:47:04
очень хотел бы послушать
07.07.2015 00:13:03
Посмотрел сегодня на "бронепоезд" у нас на станции - убожество. Ради такого гроба на рельсах можно было и дрезину одеть, а не портить такой паровоз как Л-ка.
