начал делать ПРМ. Вроде пока все сходится
Паровоз ИС-20, Тренировка окончена - теперь все по-взрослому
12.05.2015 12:55:26
Делаю пока все как надо. Потом по модели определю что надо делать, а что видно не будет. Я не любитель делать элементы, которых никто, даже я, не увидит
12.05.2015 01:37:58
Балансир рессор
12.05.2015 01:37:37
Стяжной ящик у буферного бруса. Вид снизу и сверху
12.05.2015 01:37:00
буксы
12.05.2015 01:36:32
стяжки между 3 и 2 колесами
12.05.2015 01:35:48
хорошо видны воздушные резервуары привода тормозов и их кронштейны
12.05.2015 01:34:56
между 4 и 3 колесами
12.05.2015 01:34:35
Убрал правую раму для показа стяжных ящиков и перегородок. Элементы вблизи кабины
12.05.2015 01:33:38
а это на "корме" если можно так выразиться
12.05.2015 01:33:16
соединение рессор у будущего блока цилиндров
12.05.2015 01:32:47
подвес рессор
12.05.2015 01:30:17
передний буферный брус
12.05.2015 01:29:32
Убираем колеса для нагладности
12.05.2015 01:29:14
Продолжаю делать 3D модель. Сложность паровоза огромна. Добавляя каждую новую систему понимаю, что не собрав целиком всю раму в 3D начинать ее воплощать в реальности - безумие.
Итак, общий вид |
BR-52, или что получится, Первая сказка, а так же желание довести ее до конца
10.05.2015 22:13:29
самое обидное, что как следует всю эту мелочевку через мелкие окошки не увидеть. У моей Овечки огромная амбразура вместо задней стенки, а все-равно из-за тендера мало что видно. Тут вообще швах будет. Советую - без фанатизма. Пожалей глаза
Паровоз "Американец", продолжаем паровозную тему
08.05.2015 21:01:27
запылил все легкодоступные для песка места
08.05.2015 20:55:47
Паровоз добит, находится в прихожей
07.05.2015 01:04:58
ы-ы
07.05.2015 00:49:58
Из того, что надо еще сделать остались только страусы и цифра на паровозе и тендере
07.05.2015 00:48:25
Так это выглядит в уложенном виде в тендере. Получилось довольно натурально
07.05.2015 00:47:25
Затем пришла пора топочного материала. На улице подобрал ветку с диаметром 11-13 мм что соответствует диаметру ствола 257-325 мм. Порезал на чурки по 20 мм, что соответствует 500 мм в реальности. После этого ножом нарубил дрова как в реальности. Надо сказать, что рубить дрова, хоть и в масштабе, довольно утомительно, но интересно
07.05.2015 00:43:47
Покрыл черным матом, а затем оттонировал вскользь бежевым
07.05.2015 00:43:05
Порезал шпон Ясеня на доски и обклеил сверху
07.05.2015 00:42:41
Сделал инструментальные ящики на тендере. Основа из 1 мм ПВХ
05.05.2015 16:53:11
на счет полированного рельса учту. Вот только как его заполировать? Дорожка мазутная слегка будет. Слегка -потому что это не щебень, а песок и много на нем не осядет, но это только после общей тонировки насыпи. Пока она в базовом цвете
05.05.2015 13:47:11
деталировка
Черная жемчужина 1:48. Мой долгострой.
06.05.2015 13:02:06
Нет там никакой технологии. Вырезал из прозрачного пластика. Ножем прорезал расшивку с наружней стороны, заполнил грифелем, слегка притонировал. Изнутри шкуркой придал матовость. Все
06.05.2015 00:39:01
кстати, советую переделать фонари - уж слишком они убого вышли. Я их так делал: 3 мм оргстекло склеил пирогом по высоте фонаря (только остекления). Затем по лекалам спилил лишнее. Из линеек, склеенных опять же в пирог, выточил верхние крышки и донышки. Просверлил нишу и вставил светодиод. Горизонтальные швы между слоями оргстекла создают горизонтальнуюю рассечку, которую надо только выделить и добавить вертикальную. Модель акуратная, а фонари уж откровенно детские
05.05.2015 19:17:49
фото плохо передают цвет модели, что в общем распространенная проблема. На P1080292.jpg корпус наиболее интересен. Я думаю тут уже надо за кисточку и начинать рисовать подтеки и выявлять форму сухой кистью
