Слесарь Железнюк пишет: Мда, и сказать то нечего. Анатолий, а деревянные части будки будете закрывать при покраске ? |
Паровоз "Американец", продолжаем паровозную тему
04.04.2015 21:11:44
04.04.2015 20:55:22
Теперь я вижу паровоз почти полностью
04.04.2015 20:54:33
Трубу надо еще дошпаклевать
04.04.2015 20:53:51
2 дня пилил трубу. Куча деталей внутри, вроде бы все важные, а когда поставил верхнюю сетку ничего не стало видно, блин
![]() Сама труба сделана из бумаги + пластик. Конический раструб сделан из 1 мм пластика, а затем обшит листами "Доширакопласта". Этот тип пластика очень тонкий и отлично имитирует толщину металлических листов+на нем легко имитируется клепка обычным шилом |
03.04.2015 17:12:08
03.04.2015 17:10:51
![]() времени на все хватает |
02.04.2015 21:42:41
Все это собрано пока без клея для удобства покраски. Весь мой "Лего" в разобранном состоянии выглядит так. Котел так же отсоединяется от рамы, но для фотки не стал его отсоединять
02.04.2015 21:40:49
Метельник со штангой для буксировки и верхние блоки цилиндров
02.04.2015 21:39:51
Тормозной резервуар в "зоне подгузника"
02.04.2015 21:39:07
допил до конца кабину и начал делать арматуру котла
02.04.2015 21:37:58
Окна в кабине сделал в открытом положении с обеих сторон, как это чаще всего встречается на старых фото
02.04.2015 21:37:00
Сухопарник и песочница. Сделаны частично из бумаги, частично из пластика. Базовые чушки обточены до нужных форм и зашпаклеваны
02.04.2015 21:35:40
Несколько дней пилил разную мелочевку и вот результат трудов праведных. Общий вид всего
30.03.2015 13:36:36
BR-52, или что получится, Первая сказка, а так же желание довести ее до конца
01.04.2015 00:15:10
Эти сочленения надо просто надеть на трубки как бусы и будет тебе счастье
03.04.2015 12:13:19
Дмитрий, ответил в личку
03.04.2015 00:11:00
да, песколовку сделаю, и теплая труба в зашивке будет на сильно греть, только чтобы слегка подсушивало
02.04.2015 23:33:43
Следующий этап перед установкой окон и входной двери - укладка теплых полов, утепление пола и его заливка.
Для заливки пола планирую воспользоваться технологией "полусухих полов" Что это такое: - на участок приезжают горячие хлопцы с бурбулятором типа компрессор-бетономешалка - в него закладывается стандартная бетонная смесь, но с очень малым количеством воды - выставляются маяки - к бурбулятору подсоединяют шланг как от пылесоса и под давлением подают бетон по шлангу в дом. Из-за малого количества воды смесь не дает большой усадки, быстро сохнет и уже на следующий день можно ходить по такому полу. Ровности достаточно, чтобы класть плитку пола, но для покрытия типа линолеума надо будет все-таки подкорректировать поверхность. У меня площадь полов 125 м2 - это они уложат за 1 день
02.04.2015 23:28:32
Также были куплены все окна (кстати, проданная Месть королевы Анны на 100 % покрыла все траты по приобретению окон на весь дом!)
Характеристики окон: Профиль Краус 3 камерный стеклопакеты 2 камерные с энергосберегающей пленкой коричневые с фактурой под дерево с золотыми раскладками 8 мм шириной Установку планирую на 15-20 Мая |
02.04.2015 23:25:36
В основной зашивке, где пойдут водопроводные стояки я установлю трубу отопления, чтобы там не было сыро и не образовывался конденсат. В кладовой при входном тамбуре предусмотрен поддон с выводом горячей и холодной воды, для легкой помывки обуви, собаки и полов в "Грязной зоне". Теплые полы в обоих ванных, прихожей и на кухне
02.04.2015 23:22:58
схема отопления-водопровода-канализации будет примерно такая:
02.04.2015 23:19:46
Для водопровода выбрал Труба "ТЕСЕ 18 мм"
02.04.2015 23:19:07
Труба дорогая, но качество изумительное как самой трубы так и соединений. При разрыве рвется сама труба, а не место соединения
02.04.2015 23:18:21
Отопление планируется по лучевой схеме. Это когда к каждому рабиатору идет своя труба. Позволяет менять температуру нагрева каждого радиатора в отдельности
Все трубы для подключения как теплых полов так и радиаторов выбрал "ТЕСЕ 16мм" |
02.04.2015 23:16:18
Бойлер Vaillant 200 литров
02.04.2015 23:14:18
Итак, до въезда осталось выполнить следующий состав работ:
- Окна + двери - монтаж и заливка полов - подключение АОГВ и разводка всего отопительного оборудования - подключить воду из колодца в дом с установкой насоса - построить выгребную яму и ввести в дом канализацию - перенести электрический щит с приусадебного электро столба в дом далее идут внутридомовые сети и отделка, но это позже. Газовое и отопительное оборудование было куплено зимой Газовый настенный отопительный аппарат VU INT 280 / 3-5 |
02.04.2015 23:07:32
ДА НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Черная жемчужина 1:72
02.04.2015 21:55:36
Тетки на подставке точно В ТЕМУ. Покраска очень-очень. Главное духом не падать
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
02.04.2015 21:49:50
Всем привет!
Хочу сделать небольшое объявление: 9-12 апреля в Крокусе в Москве пройдет выставка моделизма Хобби Экспо 2015. В рамках выставки как обычно огромное количество кораблей, и всего что летает, плавает, пыхтит и стреляет. Пропустить такое - грех, от которого даже Индульгенции не спасут. Я повезу на нее Голландца, Харона и Добрый кораблик (Месть королевы Анны,к сожалению, купят прямо перед выставкой). Кому интересно - милости прошу А вообще, кроме кораблей там пипец как интересно |
Dampflokomotive BR-86 или просто паровоз-танк., Сейчас только паровоз, а дальше!? А дальше посмотрим...
30.03.2015 17:51:05
о, в нашем полку прибыло! Внесенные изменения - это верное решение. Вроде фитюлька маленькая и не значительная, а через спицы колес светится отлично. Я так понимаю на раму еще кучу болтов и клепки нанести надо
