Собрал весь пирог
Паровоз серии Ов, Начинаю паровозную эпопею...
14.03.2015 21:50:35
вырезал все
14.03.2015 21:49:28
Начал овцу. Так как мой лобзик толще 1 см слоя нормально не берет, то разделил всю толщину на 3 слоя
14.03.2015 11:39:32
ок
14.03.2015 08:51:27
Эффекты ржавления нанес химией АК
14.03.2015 08:50:51
Долго думал из чего делать рельсы. В конце концов решил вырезать из линеек. Изготовил 3 детали на рельс. Снял с них фаски и собрал воедино. Теперь шпаклевкой промазал боковины сплошняком. На фото не рельсы покрыты не краской, а серой шпаклевкой. Промазка пальцем дала нужные выкружки по всему рельсу. Затем все отполировал самой мелкой наждачкой. Покрыл все черным цветом, затем вскользь серебрянкой
13.03.2015 17:06:48
особой грациозностью животное не отличается, так что вырезать, думаю, будет не сложно.
Набросал Чертеж овцы |
13.03.2015 16:58:16
Теперь буду пилить непосредственно рельсы. Так же появилась идея названия всего этого дела: "две овечки", но для оправдания этого надо будет еще овцу вырезать. Будет под мостом стоять и разинув рот наблюдать за "Большо-о-ой овечкой"
13.03.2015 16:56:25
подставку доделал
12.03.2015 19:12:48
Давно я не ловил такого "кайфа" от паров Космофена, как сегодня. Так что хватит...
12.03.2015 19:12:12
Результат
12.03.2015 19:11:31
Начинаю озеленять
12.03.2015 19:11:05
Окончательно установил мост на место. Зафиксировал его болтами. Поставил первые стойки и раскосы
12.03.2015 17:18:06
из-за тонировки балласт насыпи стал однородным. Досыпаю на него немного нового, который уже имеет оттенки. То, что стелилось до этого этапа, а затем красилось создаст эффект объемности
Также брызнем немного светло-серого. Это внесет некоторый эффект разнообразия |
12.03.2015 17:15:31
Примерка моста
12.03.2015 17:14:38
Определившись с направлением освещения, вскользь высветляем выступающие детали. Я использую охру. На верхушках холмов по-ярче у подножий по бледнее. Черная основа дает возможность корректировать цвет и свет в очень широком диапазоне
12.03.2015 17:12:34
приступаем к тонировке. Так как цвет травяного коврика меня не интересует, важна только фактура материала, то красим ее без страха. Сначала как всегда черным матом
12.03.2015 17:11:13
12.03.2015 13:57:47
сформаровал уклон баластной насыпи. Так как моя дорога имеет сравнимый с паровозом возраст, т.е. старая и забытая, то и насыпь сильно заросшая
12.03.2015 13:56:43
примерка
12.03.2015 13:55:24
Сделал основу для крепления рельсов и одновременно для балластной насыпи. Остатки гипса, мелко наломав, превратил в мелкие камни. Наиболее ценны именно мелкие кусочки, так как более реалистично ложатся на поверхность. Далее, камни не сортирую по фракции, как многие делают, а наоборот все перемешиваю. Беру горстью и просто сыплю на холм. Как ссыпалось-скатилось, так и оставляю. Космофеном прокапываю сверху все, что лежит. Тем самым закрепляются элементы без сдвижек. Космофен благоухает по полной. Вам гарантированы "чудестные" минуты...и вообще я одуванчик...
12.03.2015 13:40:05
Развожу гипс и заливаю им пену. Слой 0,5-1 см. На этой стадии рельеф не формую, просто закрываю всю поверхность. через 2-3 минуты беру зубную щетку и постукивая по гипсу формую рельеф и микронеровности. Простукивать надо не всю поверхность, а участками, т.к. есть и гладкие камни в природе
12.03.2015 13:37:54
Для имитации травы укладываю модельный "травяной" коврик, который используют ж/д моделисты. В своем базовом виде смотрится он паршиво, так что буду его еще облагораживать. Грубо прорезаю отверстия под камни и заклеиваю зону озеленения. Клею на Космофен. Подложка отличная, клей не промачивает. Работается комфортно
12.03.2015 13:35:39
продолжаю работать над основанием.
Подрезал пену и сформировал примерный объем |
11.03.2015 20:51:26
По локомотиву и тендеру осталось:
- рамки и цифры на тендере и локомотиве - цифры на переднем бампере локомотива - ВСЕ!!! |
11.03.2015 20:49:18
А меж тем основание постепенно доходит до кондиции. Завтра можно будет уже резать
11.03.2015 20:48:06
Повесил цепи на локомотиве и тендере
11.03.2015 20:47:38
и манометры
11.03.2015 20:47:05
Прикрепил шильдик на паросушитель
11.03.2015 20:37:33
Установил в проектное положение.
