Ездил на обмеры и в одном из зданий нашел высушенных Златовласку, муху и Божью коровку. Решил их спереть с объекта и рассмотреть.
Крыло Златовласки
Крыло Златовласки
15.02.2015 16:00:21
Крыло Златовласки |
15.02.2015 15:58:49
Жесткие ворсинки на языке
15.02.2015 15:58:02
Говяжий язык. Хорошо видны вкусовые рецепторы - сосочки
14.02.2015 20:47:42
блин, лишь бы рубль вообще в пол не упал. А то так все на бумаге и останется...
14.02.2015 20:37:44
спасибо
14.02.2015 19:25:17
И ночные. Пруд будет чисто декоративным - 30-50 см глубиной. И обслуживать легко и стоит не дорого
14.02.2015 19:24:16
До стройки еще несколько месяцев, делать нечего, а руки чешутся, так что решил прикинуть как все должно выглядеть в финале. Дневные фото
11.02.2015 23:40:49
а вообще хорошо вышло
11.02.2015 23:40:35
зелень на камнях слишком ядреная. Из-за съемки или реально так? А в чем особенность таких волнистых рельсов. Я всегда думал что были только зубчатые и ровные?
01.02.2015 17:37:22
сделай несколько блоков выступающих сильнее остальных - будет живее смотреться
31.01.2015 13:53:24
согласен с предыдущим оратором - смотрится просто отлично
10.02.2015 00:32:01
09.02.2015 21:49:54
09.02.2015 21:45:13
09.02.2015 20:12:10
09.02.2015 00:16:10
не знаю как вам, но я пока результатом доволен
09.02.2015 00:15:38
Потом поставил масляные точки охрой, коричневым и зеленым и размазал по характерным направлениям. Освещение лампы очень сильно выхватило и усилило охровые мазки. В реальности это не так и они едва видны. Более реально смотрится на фото 5019. Далее планирую еще чуть-чуть под рихтовать цвет, а также довести до ума шатуны и дышла. Они пока без надлежащей тонировки
09.02.2015 00:11:30
Теперь начинаю красить все узлы. Я буду стараться сделать в меру ушатанный экземпляр, но без фанатизма. Так как паровозы все-таки чистились и натирались, то в начале покрыл все глянцевой эмалью Тамия х-1.
Это будет натертая часть корпуса. Затем матовым XF-1 прохожусь там, куда не дотягивались тряпки паровозной команды, т.е. по верху котла, и вообще все, что выше человеческого роста. Все емкости и трубы матовые. Затем сделал матовым все, что будет ниже ходовых мостиков. Немецким серым XF-63 высветлил бандажи котла и места сплошной клепки |
09.02.2015 00:06:35
Доделал основную "емкостную" оснастку котла. Наконец-то пришли болты и гайки от мастер клуба и я сумел доделать все элементы. Так выглядит котел почти перед покраской
03.02.2015 00:16:55
итог работы
03.02.2015 00:16:04
Установив 2 нижних фонаря, смотрю на то что вышло и не понимаю...что-то не то. Замеряю расстояние между фонарями - оказывается я установил их на 14 мм шире чем надо!! Вот балда. Все приклеено намертво, не оторвать. Пришлось резать ходовой мостик вдоль и поперек, чтобы компенсировать.
1 - разрезал пополам 2 - вырезал из центра 14 мм и склеил обе половинки. Расстояние между фонарями пришло в норму 3 - До клеил куски по 7 мм с каждой сторны Теперь у меня не ходовой мостик, а франкенштейн. |
03.02.2015 00:12:34
Переделал освещение в верхнем фонаре. Как тут написали у меня был "ксеноновый прожектор" и "не хватает теплого лампового света". Получайте. Пол часа вскрытия фонаря и горит приятным желтым светом. Также сделал 2 передних фонаря.
03.02.2015 00:10:44
Всем привет. Доделал песочницу, сухопарник и кожух предохранительного клапана.
02.02.2015 10:55:50
Вадим, спасибо за ясный ответ
01.02.2015 22:38:22
а как же быть с моим чертежем. он не привязан к номеру. Скорее всего это "Ов №001". Там вообще его нет. Т.е. это не правильно и я могу выбрать любой вариант по времени выпуска? А не повлияет ли этот выбор на еще какие-нибудь доработки модели. Не может ли быть так, что изменив вид емкости, что-то еще добавилось или изменилось, или исчезло?
01.02.2015 22:21:53
ну, это один из предложенных мною вариантов. Вопрос открыт по прежнему
01.02.2015 21:23:44
А вот 3 варианта, которые есть на разных моделях.
Внимание, вопрос: что мне делать? И в чем разница этих 3 вариантов? |
01.02.2015 21:22:26
Прошу помощи всех кто в теме
Моя задача: собрать модель паровоза Ов как в альбоме чертежей. Добрался до воздушного резервуара и появилвсь проблема Вот как в моем альбоме чертежей Его совсем нет! |
01.02.2015 13:44:57
Покрасил все элементы ПРМ в базовый цвет и примерил на модель. Также доделал наконец-то блоки цилиндров. Из=за отсутствия, пока, болтов не могу все собрать воедино. Так что буду сейчас добивать котел.
31.01.2015 22:30:25
интересный текст...
