сделал тормозные колодки
Паровоз серии Ов, Начинаю паровозную эпопею...
10.03.2015 23:21:10
бормашина - это мастхев!
10.03.2015 22:36:37
Склеил верхнюю часть моста (2 шпал все-таки не хватило) и подготовил основу для рельефа. Осталось заполнить возвышенности монтажной пеной. Что будет на дне - вода или трава пока не решил
10.03.2015 15:11:20
заготовил первую (и надеюсь последнюю)партию леса. Так как мост старый, то и конструкции соответственные. На них пошли все отходы, оставшиеся после моей эры кораблестроения. Технология такая:
- как следует художественно обдираем материал бормашиной - матовый черный сплошником - матовая охра вскользь для высветления - коричневый и красно-коричневый вскользь с того же бока для придания цвета старого дерева - после общей сборки будет еще сухая кисть, чтобы окончательно подчеркнуть фактуру дерева. Сегодня готовлю основание подо все. Основание будет размером 70х15 см |
10.03.2015 00:32:34
спасибо, посмотрим, что выйдет в итоге
09.03.2015 21:49:51
Определился с антуражем. Чтобы не увеличивать искусственно подрамник и, соответственно, витрину, буду делать что-то вроде этого:
09.03.2015 21:47:32
По локомотиву и тендеру осталось:
- Шильдик на сухопарнике - рамки и цифры на тендере и локомотиве - цифры на переднем бампере локомотива - тормозные колодки на тендере - индикаторы на манометрах локомотива - ВСЕ!!! |
09.03.2015 21:44:55
выточил из дерева еще всякую мелочевку в том числе сцепные устройства. Муторная штука, но крючки удались - 8 деталей не считая болтов на каждый крюк
09.03.2015 21:42:58
фонарь в действии
09.03.2015 21:41:48
Открасил тендер
- в начале все покрыл черным матом (эмаль Тамия) - в местах, где чаще натирался тендер покрыл глянцевой черной - немецким серым высветлил поверхности и зоны клепок - уайт спиртом имитировал подтеки - сухой кистью доработал поверхности |
09.03.2015 00:52:11
Закончил геометрию корпуса тендера (осталось только тормоза сделать). Повесил керосинку (она светится), установил деревянный короб, сделал поручни, водосливные трубки и всякую мелочевку. Короче, можно красить
08.03.2015 19:23:39
Моя самая большая стройка 8 месяцев жизни отняла и то тяжко под конец было. 1.5 года это вообще пипец
08.03.2015 16:43:49
Спасибо, Михаил. Рвут-это да, а вот миллионером-пока нет...
06.03.2015 23:11:02
ок, будет керосинка
06.03.2015 12:55:50
измени стенку. Вот что вышло. Судя по всему над дверью был еще фонарь. Поставил и его. Теперь похоже на правду?
06.03.2015 12:26:45
Во! вот это отличная фотка, которую я и добивался увидеть. Спасибо, переделаю
06.03.2015 09:32:29
Спасибо Вадим. Перегородка у меня не сплошная, а с окном в нижней части во всю ширину лотка. Если размеры перевести в оригинал, то получается размер 1600*350 мм высотой. Вполне достаточно для забора угля лопатой. Такой размер получился исходя из приложенного чертежа. На счет приспособления о разрыве поезда - никогда бы даже мысли в этом направлении не было бы - спасибо, но тогда вопрос: мне его делать или нет. Как я понимаю воздушные тормоза - это специальные емкости сжатого воздуха под каждым вагоном. Вагоны я не делаю, значит на мое усмотрение?
05.03.2015 00:41:51
спасибо, стараемся не ударить в грязь форштевнем
05.03.2015 00:28:19
установил будку на свое место.
Если верить количеству булавок, написанному на коробках, то в локомотиве и тендере в складчину воткнуто больше 2500 шт! |
04.03.2015 19:33:52
что значит "уже"? завтра годовщина - 2 месяца стройки! Я только расхожусь. Еще антураж пилить |
04.03.2015 19:05:16
90 деталей и подвеска полностью собрана
BR-52, или что получится, Первая сказка, а так же желание довести ее до конца
10.03.2015 23:29:42
И кстати, колеса от смазки стирали чем то жирным на подобии солярки (могу ошибаться с веществом, не помню уже), но суть не в этом. Это вещество оставляло жирный блеск на поверхности. Именно по этому на всех фотках колеса как глянцевые. Этот жирный блеск отлично достигается путем промазки готовых колес Уайт Спиртом. В моей стройке это освещено.
Хорошо высушенная Тамия вполне себе в состоянии выдержать 3-5 движений кисточкой этого растворителя. Но не увлекайся, а то краска слезет. Можно просто набрать на толстую кисть этого растворителя и обильно капнуть на колеса. Уайт спирит сам растечется по колесу |
10.03.2015 23:24:20
Учитывая, что смазка движущих частей ПРМ производилась на каждой станции или почти на каждой, то в промежутках между ними она куда-то исчезала. Кроме как выдавиться на колеса больше ей пути не было. Паровозные бригады драили свою технику, но не в процессе движения
10.03.2015 15:19:08
вот как пример
10.03.2015 15:17:34
в некоторых местах заход белой краски на 1/4 окружности обода - это много. Я бы подправил, но большая часть всего этого хозяйства будет спрятана за "лесом" ПРМ + если в последствии будет тонировка, то колеса "подковнятся" и все это не будет видно. Итог - где косяки большие нужно подправить, в остальных забить. По поводу бандажей - там тоже тонировка нужна и все нормально заиграет. Я тоже использую Хром Сильвер и вполне доволен результатом, но без тонировки смотрелось, конечно, убого
08.03.2015 11:25:28
а-а-а...8 марта на мне сказывается
08.03.2015 09:29:07
а тонировка планируется. Без нее пока выглядит как макет
07.03.2015 12:30:53
Мир под микроскопом, Исполнил одну из мечт детства
10.03.2015 23:01:01
вот я с женой долго думал на что же такое знакомое похоже, так и не догнали. Точно.
10.03.2015 22:38:12
пальца Тюльпана
