Долгий был перерыв без отчетов, но работа шла. Так что смотрите, что напилил. Кузов тендера. Выполнялся как обычно из 2 слоев бортов. Первый - черновой, для правильного позиционирования стенок. Есть прогалы, на скругленных элементах особенно. Затем чистовая обшивка. Ею очень легко выгнать правильную форму без изъянов
Паровоз "Американец", продолжаем паровозную тему
21.04.2015 19:12:55
собрал в общих чертах тендер - теперь можно ваять!
21.04.2015 19:11:47
тележки тендера
21.04.2015 19:04:12
так выглядит кровля
21.04.2015 14:18:01
домоделил остатки арматуры котла
20.04.2015 13:35:46
ну да, тормоз ручной на 100%. Значит вывод - насос далой, моделик не прав?
20.04.2015 09:09:44
от локомотива к тендеру идут только рукава подачи воды и все
20.04.2015 09:08:53
кстати, моделик как-то странно подключает насос: вход есть, а выхода нет
20.04.2015 09:08:20
вообще, тормозные колодки стоят только на тендере и там же есть ворот, которым тормоза приводятся в работу
20.04.2015 00:11:51
Очень жду вашего мнения по поводу насоса. Пока буду делать другие элементы
20.04.2015 00:11:17
Ограждения.
Флаги сделал из бумаги склеенной вдвое на двухсторонний скотч. Помял, закрепил на тонкую жилу многожильного провода. Трубопроводы из 2 мм провода в изоляции. Трубопроводы от песочницы - то же самое, но вынуты сами проводки, т.к. это труба. Проводки пошли на флаг. Все остальные элементы выточены из дерева |
20.04.2015 00:08:27
Та самая "не понятная" штучка
20.04.2015 00:07:59
Меж тем работаем дальше. Общий вид
20.04.2015 00:06:45
На счет модификаций. В нете я нарыл очень много фоток по этому паровозу и НИ ОДНОГО ОДИНАКОВОГО!
Основные различия: - расстояние между ведущим и сцепным колесами разняться. Размер колес так же разный - "горб" топки от очень пологого до сильно-крутого - сухопарник сильно разнится - дымовая труба - цилиндры - внешний вид фонаря и консоль его крепления |
20.04.2015 00:03:12
Это не "кружочек", а закрытый лючком "элемент как его там..." . На самом деле он с обеих сторон от котла есть и это цилиндр. Кстати, встречается только на варианте у Моделика (аналог-исходный паровоз, ездящий в Пендосии). Больше такого элемента я нигде не видел, поэтому у себя сделал его другой вид, который встречается везде
19.04.2015 22:33:45
вот этот насос
19.04.2015 22:20:34
Прошу помощи:
У моделика в чертежах значится наличие насоса на левом борту, на ни на одной старой фотке этого паровоза я не нашел его. Если я делаю именно старый вариант - мне забыть про насос? |
19.04.2015 13:31:58
поручни
19.04.2015 13:31:41
Вид сзади
19.04.2015 13:31:16
Элементы трубопроводов
19.04.2015 13:29:53
продолжаю работать над мелочевкой.
Общий вид того, что предстоит |
17.04.2015 23:30:56
заметано. Быть
17.04.2015 00:39:37
Сегодня собрал фонарь, а также некоторые мелкие элементы в передней части паровоза. Фонарь запитан светодиодом 3v
На наклонные пики у фонаря надо повесить 2 флага (пендосовских), но как-то не охото именно их. Может СССР и РФ? как думаете? |
17.04.2015 00:31:07
16.04.2015 22:36:05
Я строю не "цирковой" вариант паровоза, который сейчас ходит на потеху туристам, а рабочую лошадь дикого запада. Просмотрев кучу фоток того периода пришел к выводу, что декора особого там нет. Максимум номер и рамка на тендере
BR-52, или что получится, Первая сказка, а так же желание довести ее до конца
21.04.2015 11:26:35
классный конструктор выходит
Первая работа и сразу диорама...
26.04.2015 13:25:49
Все ясно. Тогда предложение по сущкству:
Точно оаределяем количество техники и фигур Вырезаем изибумаги прямоугрльники под размеры Раскладываем их на подмакетнике, но так, чтобы не было разляпано Срезаем не нужную часть земли Меньше площадь-меньше работы, а художественность выше |
26.04.2015 11:26:46
на готовой поверхности очень сильно видна горизонтальность нанесения пены на подрамник. Нужно сильнее срезать или усерднее шпаклевать. Хотя склон с правого бортаот танка вышел живописным. Для ручья нужно углубленное русло. Деревья, которые вы подобрали превратят любую качественную диораму в макет PIKO. Хорошо это или плохо - судить вам. Для диорамы такого размера надо очень тщательно подойти к планировке рельефа и его детализации. Если планируете минимальными сроками и минимальной детализацией - лучше не продолжать иначе это волынка на несколько месяцев. Определитесь сейчас, чтобы потом сюрпризом не было
Дорога на Тарнополь
26.04.2015 11:32:46
сейчас просмотрел последние панорамные фотки работы - везде чувствуется состояние недавно прошедшего дождя, и чистая покрышка это только усиливает. Здорово! Особенно вставляет внимание к естественным эксплуатационным повреждениям здания (например замшелость стен вблизи травы)
"Харьковчанка -2", антарктический крейсер, построика с чистого листа
22.04.2015 01:11:41
крайне интересный образец. А есть инфа кроме одного вида с боку?
