Обнаружилась одна проблема: сейчас я навиваю канаты, все вроде бы нормально, но они у меня получаются эластичные, т.е. их можно растягивать порядка 20% длины. Почему они такие получаются, и можно ли их применять на модели?
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
01.03.2013 00:27:19
Хорошо, за неимением другой критики, я исправляю брасы Грот-брам-рея на тали, а далее принимаю вариант такелажа, который я вычертил
28.02.2013 20:39:36
Исходя из этого, марсы переделывать, пушечные лафеты переделывать, гальюн чуть-чуть переделывать. Или начихать на все это, и делать как в фильме помесь бульдога с носорогом.[/QUOTE]
Да, но т.к. я делаю именно корабль из фильма, то делать надо смесь бульдога с носорогом. Вы, кстати, упустили "Галереи переделывать" и вообще всю корму, т.к. она от галеонов! Ну, это все лирика. Вопросы у меня по существу. Учитывая, что со временем такелажа мы примерно определились, встает вопрос о правильности той проводки, которую я начертил. Подбирая узлы я опирался на то, что показано в фильме, но мог накосячить с креплением снастей (вообще, во всем мог накосячить). Я очень прошу посмотреть и дать свое резюме. Переделывать проще чертеж, а не модель. К тому же, насколько я знаю, есть люди, которые по моим чертежам делают и Жемчужину и Месть Анки и эти чертежи будут для ник полезны, учитывая, что такелаж у обоих кораблей очень похожий. |
28.02.2013 16:11:58
Месть" Черной Бороды нам точно не подходит.. Вообще, если судить по элементам, то получается:
Фор - стень - штаг: англия 1700-1720 Блинда - стень - бакштаг: англия 1620 Площадки марсов: 1800 Гальюн: англия 1803 Топенанты: 18 в Также, нет анапутей Усреднив все это можно предположить, что это начало-середина 18 века |
28.02.2013 05:30:59
Судно, похоже англия примерно 18 век Не понял на счет последнего вопроса: Грот-брам-брасы и фор-брам-брасы у меня тали, или я чего-то не понимаю? |
27.02.2013 23:34:41
Всем доброго времени суток. Решил перед реальной проводкой такелажа сделать чертежи всего хозяйства. Делал их на основе Хоккеля и Монфелда. Уже неделю сижу за вычерчиванием. 3 ночи подряд мне не снится ничего кроме такелажа. В общем кажется пора с этим заканчивать. Очень прошу вашей помощи, т.к. уверен что ошибки есть и много
Бот "Св. Гавриил", открытая стройка Билли Бонса и kapantona, постройка деревянной модели парусника от Master Korabel
22.02.2013 22:59:41
Я такую шлюпку собирал (купил отдельно) хотел на Месть поставить, да после сборки каркаса она мала оказалась. Мои нервы почти кончились на вдевании шпангоутов в отверстия, которые у Вас пока пустые
[ Закрыто]
Русский ядерный гигант, ТАРКР "Пётр Великий" в масштабе 1:200
02.03.2013 19:12:04
спасибо
[ Закрыто]
02.03.2013 16:00:49
Евгений, а можно чертежи этого гиганта?
[ Закрыто]
нужны советы более опытных капитанов
28.02.2013 17:54:24
а почему по килю ничего нет? И кстати, к опилкам надо добавить мадецинскую ромашку россыпью (продается в аптеках), а то фигня выйдет
[ Закрыто]
28.02.2013 15:00:27
уже лучше. Советую еще днище обговнить для большей живости
[ Закрыто]
28.02.2013 02:35:19
да, смысл верный, теперь надо размыть края и сделать гораздо прозрачнее. И проверь вертикальность. И еще одно: подтек всегда идет на утонение. В середине он не может быть шире, чем в начале!
[ Закрыто]
27.02.2013 21:17:43
подтеки должны идти от всех углов, не важно порты это или стойки ограждений или любой выступающий/западающий объект. Я их показал яркими, чтобы было видно хорошо. В ральности надо использовать более пробеленую краску, чем та, которой красился корпус. Соль выедает краску, делая ее более блеклой
[ Закрыто]
27.02.2013 05:31:32
эээ...нет. Сейчас корпус явно становится хуже. На подтеки это явно не похоже. Даю фотки цветов как корабля, так и палубы и вод подтеков. У Вас корабль какой-то слишком коричневый выходит, хотя в фильме он больше в серый (хотя это видение автора и я думаю не должно возбраняться), но вот подтеки создают ощущение, что из пушечных портов выливали ведра коричневой краски. Подтеки рисуются кисточкой. Берем разбавитель для краски и смазываем им место под портом, где будем рисовать подтеки. Пока не высохло, по мокрому, краской рисуем строго вертикальные линии (как подтек вымывает краску из борта), а затем тем же разбавителем делаем расплывчатые кроя и приглушаем яркость подтека если перестарался. Главное понять одну вещь: Подтек вымывает краску, делая ее бледнее (обычно можно использовать песчаный цвет). Посмотрите на деревянных заборах как это выглядит и скопируйте.
[ Закрыто]
26.02.2013 05:31:57
я думаю акрилом вполне можно, но надо проверить на куске пластика, насколько он хорошо смывается и не сносит ли основную краску. Палуба стала гораздо интереснее
[ Закрыто]
25.02.2013 19:27:59
Все, думаю золото больше трогать не надо, а вот корпус получился коричневый, как забор. Подтеков не увидел. Я их кисточкой-нулевкой рисовал. Можно брызнуть черной вдоль линии соединения палуб и бортов. немного затемнить палубу вокруг рустерных решеток. Смывка не помешала бы. Очень не помешала бы. Под КВЛ (ватерлинией) можно добавить зеленцы с черной краской имитируя полипы и влажное дерево
[ Закрыто]
25.02.2013 00:37:08
нормально, теперь положить на наждак и потереть, сняв все лишнее под один уровень. Со штуртроссом все верно
[ Закрыто]
24.02.2013 19:39:09
Такое золото мне больше нравится, но можно и темнее. Вообще, для золота я использую акриловые краски "Ладога". Сначала полностью задуваю эмалью черным цветом, затем наношу акрил "Ладога" аетичное золото (№ 981). Им сухой кистью выделяю выступающие места и заполняю 50% западающих элементов. После этого "Золото Ацтеков" (№ 968). Им сухой кистью по 50 % выступающих мест. Получается живенько и рельефно. Так же делал черепицу балконов. Это можно посмотреть в моей сказке Жемчужины:
[ Закрыто]
Сборка барказа с линейного корабля HMS Victory, начал собирать подареный Джоккером барказ из журнала .
24.02.2013 05:09:22
Да...мультик один в один про нашего Героя. Насколько верно подмечен характер, а ведь это было 100 лет назад!!
[ Закрыто]
Flying Dutchman, продолжение серии пираты карибского моря , 2 Летучий Голландец
23.02.2013 04:11:38
+1
[ Закрыто]
22.02.2013 22:56:17
Кстати, начало этой стройки мне напомнило первый эпизод (в самом начале) "Самого лучшего фильма 1"
[ Закрыто]
22.02.2013 22:54:05
а грусти в глазах...
[ Закрыто]
22.02.2013 22:35:24
Мое мнение - изгонять нельзя. Я в его годы о деревянном корабле даже помышлять боялся. Первые более менее нормальный (по меркам этого сайта - полное УГ) корабль из бумаги только в 8-9 классах сделать осмелился. Эта стройка (и все иже с ними) больше похожи на "флудильню", чем на стройку. Ну где мы с Вами еще пообщаемся как не тут!? Предлагаю относиться к ентому явлению проще.
"Модель плавающая" ... ... ... "ой, она утонула" "выставляюсь на выставке" ... ... ... "ой, выставка оказалась техническая, а не стендовая" Цитаты свободные Ну один позитив - верно же? |
[ Закрыто]
22.02.2013 06:01:20
Ай-яй мои глаза. прошол по ссылке Сергея и прочел некоторые перлы ДЖ. Самое лучшее: "я долго думал остаться или уйти с коробки
сегодня решающий момент как вы думаете остаться и продолжать сказку или уйти с коробки навсегда" - все рождаются с каким-нибудь предназначением. ДЖ - с предназначением уничтожать модели. Надеюсь Больше таких ДЖ не будет |
[ Закрыто]
22.02.2013 03:59:40
Мне нужен адрес электронной почты типа .......@mail.ru? а не почтовый!
[ Закрыто]
22.02.2013 03:29:01
Никит, дай мне свой адрес электронной почты, я тебе отошлю нормальные чертежи шпангоутов Васы. Так как Голандец стырен с Васы, то собрав корпус, можно будет его доработать до Голандца. |
[ Закрыто]
22.02.2013 02:13:04
[ Закрыто]
Черная жемчужина от Амати, Постройка парусника Черная жемчужина из журнала
22.02.2013 23:24:15
Володя, еще раз: когда вышли декоры на корме?
[ Закрыто]
22.02.2013 23:04:56
Володя, а в каком номере вышли декоры справа и слева от кормовых окон?
[ Закрыто]
22.02.2013 22:28:28
У космофена один эффект неприятный есть - если с первого раза не приклеилось, то потом только 8 часов схватываться будет. А вот нервы в узде держать надо, а то так модель до галереи не доплывет...
