Билли Бонс пишет: Тоже посмотрел архив с выставки. Красота.Анатолий спасибо за фото. |
![дринк drink](/upload/main/smiles/5/drink.gif)
28.04.2013 22:47:55
26.04.2013 02:36:03
Решил не открывать отдельной темы по поводу прошедшей выставки, а просто выложить архив с фотками т.к. их получилось много0000000
26.04.2013 02:34:50
26.04.2013 00:22:10
Всем доброго времени суток. Выдалось несколько свободных часов, так что доделал палубы и выровнил корпус. Перемычки между шпангоутами придали дополнительную жесткость. Еще немного обработки и можно обшивать
22.04.2013 17:10:09
22.04.2013 05:11:13
22.04.2013 05:10:37
Урра я снова дома!! Выставка закончилась. Месть Анки получила 91 балл из 100, Жемчужина получила 90 баллов из 100! В общем зачете в классе С1 я занял 3 и 4 места соответственно и привез бронзовую медаль!
18.04.2013 06:21:24
Всем доброго времени суток. Настоящий моделист обязан использовать любые клочки времени для любимого занятия! Через 9 часов мне выезжать на чемпионат, но я все-таки успел каркас сделать. Все шпангоуты вклеены намертво. Перед этим они были абсолютно точно по оси симметрии установлены. Дополнительные ребра жесткости между шпангоутами выровнят мою "селедку", так что беспокоиться не стоит. Уже в 3 раз убеждаюсь, что точно построенная 3D модель и затем точно вырезанные детали позволяют избавиться от кучи косяков в процессе стройки. Сходимость деталей 0 в 0! Это вам не Звезда!
17.04.2013 01:32:05
16.04.2013 13:16:39
16.04.2013 05:45:17
16.04.2013 05:13:59
ОК
16.04.2013 04:43:32
И снова здравствуйте. Наконец-то я решился на постройку сей сложной посудины. Долго я думал на счет своей следующей работы. Хотелось начать "Перехватчика", но из-за ряда технологических сложностей, которых я пока решить не смог, решил все-таки взялся за Голандца. Чертежи испальзовал с японского сайта, правда пришлось их серьезно переработать подстроив под свой стиль стройки. 3D модель в общих чертах готова - можно начинать запил.
23.04.2013 03:19:24
не парься, для первого раза пойдет и так
22.04.2013 17:13:57
Вообще-то бархоут идет вдоль торца палуб, которые имеют плавную кривую, а вот пушечные порты режутся уже от бархоута. Верх пушечного порта параллелен бархоуту, а его стенки перпендикулярны бархоуту в каждой точке. Т.е. пушечные порты не все имеют стенки под 90 градусов!
22.04.2013 05:06:15
Бархоут нельзя обрывать так близко к носу - будет очень сложно плавно его состыковать. Крепить его надо было от форштефня двегаясь к корме. Но может еще и сумеешь нормально сделать. Сам бархоут какой-то резко сломанный в центре - нет плавностя его изгибы. А так все нормально
17.04.2013 01:28:18
Хороший зенитный фонарь вышел. Я использую либо прозрачный CD диск, либо 1 мм пластик. На бархоутах гвозди есть всегда и много. Только их не видно. так что делай как хочешь. Но с ними лучше.
14.04.2013 17:57:56
14.04.2013 17:56:39
На нижней палубе я бы на колеса не ставил, но скобы на оси пушки ставить надо везде - их везде отлично видно. Я их делал из баночной жести. Распустил на полосочки шириной 1 мм, согнул как надо и приклеил.
13.04.2013 02:09:36
В твоем случае надо делать фальшь обшивку бортов. Выступы под лестницы на баке срезать вровень с перегородкой. Корпус шкурить, но без фанатизма средней шкуркой (раз 10 по одному месту провести и хватит). Серьезный косяк: запомни на будущее, что между портами борт обшивался единой доской от порта до порта, а не как у тебя - несколькими досками.
13.04.2013 14:06:08
Попробовал сфотографировать по-лучше. Глазами все-равно не так, но уже лучше чем пред идущие фотографии
13.04.2013 02:02:59
Не совсем так. На фотографиях не получается показать то, что есть в реальности. Даже включив белый свет фотик все равно врет безбожно. Да, вся модель приобретает единую тональность, но не цвет! Лучше всего он с подсветкой смотрится либо днем, при нормальном свете, либо совсем ночью, когда используется как ночник. И в том и в другом случае фактура становится сверх-объемной. Кстати, при обычном дневном свете (когда свет не падает на модель напрямую, а светит в корму)без подсветки вся модель становится сплошным темным пятном - не читаемым, вот тут лучше ее включить и любоваться красотой. Еще раз повторюсь - цвета в один цвет не сливаются!! Это последние фотки полностью законченной работы. Весит все это богатство 40,3 кг! Тяжело будет в Крокус тащить ![]() |
12.04.2013 13:49:32
Спасибо. Да, в зависимости от настроения он периодически меняется
12.04.2013 06:08:09
Ну вот и все. Все подключено и нормально функционирует. Так как баланс белого любого фотоаппарата не в состоянии адекватно передать нюансы цвета светодиодного света, то выкладываю фотки только основных цветов на максимальной яркости. Можно выбрать не только любой цвет из спектра, но и в очень широком пределе менять его яркость превратив витрину с кораблем из светильника для комнаты в ночник. Так как сейчас нет витрины, то свет распространяется вокруг корабля и на саму модель попадает не полностью. Завтра (т.е. уже сегодня)мне привезут непосредственно витрину. Она будет из специального стекла с эффектом зеркала. Свет отражается от стенок и падает на модель, благодаря чему она начинает светиться еще больше!
22.04.2013 05:34:42
Друзья, а вы приколисты: покупать сначала журнал (перед этим неделю его ожидая), а затем заказывать детали в интернете для замены журнальных. По моему это высшая мера садизма. Корпус в отличной готовности. Не проще ли забыть о журналах и пилить дальше самостоятельно - быстрее получится, а нужные детали сразу в нете заказать? У меня бы терпения точно не хватило бы
22.04.2013 05:14:49
18.04.2013 06:14:39
Ну ни фига се
![]() В таком масштабе я даже не знаю, что посоветовать. Но порты все-таки я делал бы реальными дырками, а короб порта из шпона 0,6. Вполне в масштабе вышло бы. |
16.04.2013 13:24:53
16.04.2013 05:41:13
Виталий, орудийные порты пипец какие маленькие. Размеры портов и расстояние между соседними портами на одной артиллерийской палубе определялись исходя из диаметра ядра: обычно ширина порта равнялась примерно 6 диаметрам ядра, высота 8 диаметров ядра, а расстояние между осями соседних портов — порядка 20—25 диаметров оного. Естественно, что расстояние между портами зависело от калибра самых больших орудий, расположенных на нижней палубе. Пушечные порты на остальных артиллерийских палубах делали, условно говоря, в шахматном порядке.
12.04.2013 06:30:09
Блин, ну что за фото сессия. Вижу, что вроде очень интересно выходит, а ничего не видно!
