прогресс на лицо
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
03.05.2013 21:58:02
черепицу делал просто: нарезал полоски шпона по 2-3 мм. Наклеиваю 1 полоску на самый низ кровли на всю длину, затем ножом ее надсекаю деля тем самым на черепички. Надсекаю не до конца, а только чтобы шов виден был. Наклеиваю полосу выше с небольшим нахлестом и повторяю все операции дальше. Нашел у тебя (точнее у китайцев) косяк: задняя стенка должна быть выгнута по той же дуге как и балкон!
02.05.2013 18:48:41
Я же говорил что наращивать надо. Только тут один прикол есть: у оригинального корабля кровля балконов выше чем у тебя. Если бы ты сделал ее как по фильму, то твоей высоты бортов не хватило бы. У тебя кровля более плоская и поэтому высоты бортов хватает. Чисто по пропорциям все нормально. Нарастив борт и не изменив толщину кровли ты сделаешь надстройку очень массивной. Вывод: наращивать без изменения кровли не рекомендую
23.04.2013 03:19:24
не парься, для первого раза пойдет и так
22.04.2013 17:13:57
Вообще-то бархоут идет вдоль торца палуб, которые имеют плавную кривую, а вот пушечные порты режутся уже от бархоута. Верх пушечного порта параллелен бархоуту, а его стенки перпендикулярны бархоуту в каждой точке. Т.е. пушечные порты не все имеют стенки под 90 градусов!
22.04.2013 05:06:15
Бархоут нельзя обрывать так близко к носу - будет очень сложно плавно его состыковать. Крепить его надо было от форштефня двегаясь к корме. Но может еще и сумеешь нормально сделать. Сам бархоут какой-то резко сломанный в центре - нет плавностя его изгибы. А так все нормально
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
03.05.2013 22:18:12
03.05.2013 22:16:18
так это же искажения линзы!! А на последней фотке вообще не четко фронтально, а немного развернуь корпус. На длине в 60 см уводы кажутся ужасными даже при минимальном повороте корпуса.
Как сяду за корабль, натяну ниточку по оси симметрии, чтобы показать ровность |
02.05.2013 21:40:48
ура, сегодня закупился еще. Щас пойдет запил
01.05.2013 15:40:08
Почти закончил черновую обшивку. Времени на обшивку рейками ушло пока 2 вечера. К сожалению опять линейки закончились - поэтому и остановился
30.04.2013 01:11:40
29.04.2013 23:33:42
29.04.2013 23:29:42
К тому же хорошая фанера стоит примерно в 2 раза дороже в пересчете на площадь и отходы не избежны, т.к. всегда остаются какие-то дурацкие уголки и зарезки. Делая элементы из линеек, я подбираю нужную длинну для каждого участка детали так, что построив весь скелет на фотках выше, отходов, в общей сложности, было меньше чем на 2 30-сантиметровые линейки!! Т.е. это безотходное строительство! |
29.04.2013 20:05:39
29.04.2013 17:23:34
29.04.2013 04:56:24
Доброго всем времени суток. Начал постепенно обшивать борта черновой обшивкой
На сотовый больше снимать не буду из-за сильных искажений Корпус получается очень крепким, и даже с 1/3 обшивки бортов его уже не получается скручивать вокруг продольной оси. Тонкие (2 мм) шпангоуты это конечно хорошо в том плане, что почти не требуется их стачивать для укладки обшивки, но с другой, очень не удобны для вбивания гвоздиков |
28.04.2013 22:47:55
26.04.2013 02:36:03
Решил не открывать отдельной темы по поводу прошедшей выставки, а просто выложить архив с фотками т.к. их получилось много0000000
26.04.2013 02:34:50
26.04.2013 00:22:10
Всем доброго времени суток. Выдалось несколько свободных часов, так что доделал палубы и выровнил корпус. Перемычки между шпангоутами придали дополнительную жесткость. Еще немного обработки и можно обшивать
22.04.2013 17:10:09
22.04.2013 05:11:13
22.04.2013 05:10:37
Урра я снова дома!! Выставка закончилась. Месть Анки получила 91 балл из 100, Жемчужина получила 90 баллов из 100! В общем зачете в классе С1 я занял 3 и 4 места соответственно и привез бронзовую медаль!
18.04.2013 06:21:24
Всем доброго времени суток. Настоящий моделист обязан использовать любые клочки времени для любимого занятия! Через 9 часов мне выезжать на чемпионат, но я все-таки успел каркас сделать. Все шпангоуты вклеены намертво. Перед этим они были абсолютно точно по оси симметрии установлены. Дополнительные ребра жесткости между шпангоутами выровнят мою "селедку", так что беспокоиться не стоит. Уже в 3 раз убеждаюсь, что точно построенная 3D модель и затем точно вырезанные детали позволяют избавиться от кучи косяков в процессе стройки. Сходимость деталей 0 в 0! Это вам не Звезда!
17.04.2013 01:32:05
[ Закрыто]
Черная жемчужина от Амати, Постройка парусника Черная жемчужина из журнала
01.05.2013 19:55:50
Коллега, поздравляю! Желаю рецидирующего счастья, хронического здоровья и вечно-беременного кошелька без угрозы выкидыша!!
[ Закрыто]
01.05.2013 00:15:45
Очень классная тонировка. Прямо живая.
[ Закрыто]
Парусник "Баунти". Модель из журнала, Ну чтож, рискнем...
22.04.2013 05:34:42
Друзья, а вы приколисты: покупать сначала журнал (перед этим неделю его ожидая), а затем заказывать детали в интернете для замены журнальных. По моему это высшая мера садизма. Корпус в отличной готовности. Не проще ли забыть о журналах и пилить дальше самостоятельно - быстрее получится, а нужные детали сразу в нете заказать? У меня бы терпения точно не хватило бы
[ Закрыто]
Чешутся руки или вариации на тему Хозяина морей.
22.04.2013 05:14:49
[ Закрыто]
18.04.2013 06:14:39
Ну ни фига се
В таком масштабе я даже не знаю, что посоветовать. Но порты все-таки я делал бы реальными дырками, а короб порта из шпона 0,6. Вполне в масштабе вышло бы. |
