не понял, а что это за "паркет" такой на киле.
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
06.04.2013 14:43:18
02.04.2013 00:51:00
на крайняк можно и так сделать. Крайние окна, которые под лестницей вообще не видны будут после установки всего такелажа. Только проведенный свет в каюту дает понять, что окон не 2 а 4
31.03.2013 00:05:26
Обшивку лучше делать в 3 доски, а не в две. А так - нормуль |
29.03.2013 00:21:14
Окна надо по-любому.
Судя по сборочной схеме косяков много намечается: 1) Фигуры не просто к стене крепятся, а сначала к стене надо установить пилястру и затем к ней крепить девку 2) Лестницы не прямые, а закругленные с забежными ступенями 3) У корабля из фильма нет консолей над пушечными портами. Канаты открывающие порты идут прямо из бортов 4) Обрати внимание на кортинку из моего последнего постаа: верхний шит соединяясь с кормовым щитом не имеет закругления!! 5) Ротонда для судового колокола на 4 ножках. (если делаешь версию из 3 фильма то на двух) |
28.03.2013 13:33:44
рейки надо резать на доски. Так и укладывать проще и правдоподобнее. Положить обшивку с щелями гораздо легче чем без щелей - так что думаю тут проблем не появится. У меня шпон был толщиной 0,6 мм. Обшивка клеится стык в стык
28.03.2013 02:00:51
а так лучше видно?
28.03.2013 01:43:29
фото
28.03.2013 01:42:31
Обрати внимание на корму над кровлей балконов. Она явно не параллельна кровле, а идет под более крутым углом. |
28.03.2013 00:49:06
описался - на 1,5 см вглубь
28.03.2013 00:48:23
Забыл, Первый порт у меня тоже извечно на шпангоут попадает, все время забываю переделать чертежи вот и лезет косяк из проекта в проект. Надо резать порт как надо, а затем "выгрызать" местно шпангоут на 15 см вглубь. После установки пушки и крышки порта ничего видно не будет
28.03.2013 00:44:16
Доброго времени суток. Надо немного доработать корпус:
1 - Надстройка имеет более выгнутую форму 2 - Этот щит надо сделать более крутым, хотя могу ошибаться из-за сильных искажений перспективы 3 - Эти "выпуклости" срезать. Эти завитки надо делать реальной доской планширя, а не монолитом корпуса 4 - Убрать эти огрызочки под лестницы 5 - Не забыть про двери и окна 6 - Убрать имитацию шпангоутов. Сначала надо установить планширь прямо на торец обшивки корпуса, затем наклеить "пеньки-стоечи" имитации шпангоутов, затем установить на них финальный планширь 7 - Это закругление под очередной завиток начинается практически от переборки, а не на таком почтительном от нее расстоянии Прикладываю несколько фото как надо бы сделать. Декор на корме не смотри |
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
30.03.2013 05:10:25
непосредственно паруса
30.03.2013 04:59:57
дырки сделал шлифовальной шкурковой насадкой дремеля. Приставил несколько парусов для примерки. Результатом доволен
30.03.2013 03:43:18
30.03.2013 02:17:40
И наконец-то счастье пришло в мой аул - краска стала ложиться как надо! Как следует измяв паруса я вернул им свойство гнуться, а дальше...в общем не зря я 4 года в художественной школе учился.
30.03.2013 02:15:56
Смотреть страшно было. И еще один эффект: паруса стали стоять дыбором, как картонные
30.03.2013 02:15:08
Вопль утопающего был однозначным - грунтовка Тамия. Если уж она не ляжет, то дальше только в петлю. А теперь представьте себе, на на 10 парусов я извел 2 баллона грунтовки! Она легла как-то кусками и еле-еле.
30.03.2013 02:12:42
Приветствую всех, кому не надоело следить за стройкой. Сегодня решил заняться парусами. Это оказалось форменной жестью. Сначала решил пойти стандартным путем: задул все черным цветом (пятнисто), затем нанес красный. И тут я встрял по полной. Дело в том, что ткань оказалась какой-то странной. Вся краска уходила в ткань как вода в песок не оставляя никаких цветов и в то же время на обратную сторону ничего не просачивалось!!! Т.Е. весь пигмент оставался в толще ткани! Короче, краски я извел не меряно и ничего не получилось. Уши опустились
26.03.2013 06:16:08
Наконец-то пришли паруса. Доделал фок и грот. Теперь осталась последняя мачта, а затем художественно подырить и открасить паруса.
25.03.2013 14:21:45
Спасибо, стараюсь. Но я смотрю у меня уже традиция нарисовалась каждый корабль заканчивать в авральном темпе
24.03.2013 05:18:34
Всем доброго времени суток. Постепенно модель обрастает деталями. Ванты с выбленками завершены полностью. Сделал почти все реи и теперь начал их установку. Доделал якоря и установил на места. Паруса отданы в пошив несколько дней назад и скоро обещают прийти. Завтра закажу витрину.
21.03.2013 13:05:35
21.03.2013 13:02:23
21.03.2013 04:58:43
Ну и напоследок моя финальная версия троссомота. Уже третья и думаю последняя. Токорь, молодец, не поскупился и впендюрил на такое небольшое устройство 5 мм стальные боковины. Так что весит это чуд 1,2кг, но зато ресурс работы мама не горюй!
21.03.2013 04:56:36
Все доброго времени суток. Решил немного прерваться и отфоткать модель. Доделал почти полностью ванты и выбленки (не хватает пока нескольких вантпуттенсов). Полностью растянул носовую мачту. Закончились блоки. Пока жду поставку с верфи делаю реи.
НИНЬЯ от "Artesania Latina" дерево, Будет ждать своей очереди. Очень длинная история долгостроя.
26.03.2013 15:23:36
Да, шпангоуты надо обрезать
[ Закрыто]
Чешутся руки или вариации на тему Хозяина морей.
30.03.2013 05:48:09
Виталий, а как Вы декор делать собираетесь. Его же на это корабле просто до черта?
[ Закрыто]
26.03.2013 18:29:28
Насколько я понимаю, чертежи от Мантуа?
[ Закрыто]
24.03.2013 05:53:48
Ну вот, лишил бедную жену доски разделочной. И все ради Высокой цели...
