Страницы: Пред. 1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 191 След.
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
ОК
И снова здравствуйте. Наконец-то я решился на постройку сей сложной посудины. Долго я думал на счет своей следующей работы. Хотелось начать "Перехватчика", но из-за ряда технологических сложностей, которых я пока решить не смог, решил все-таки взялся за Голандца. Чертежи испальзовал с японского сайта, правда пришлось их серьезно переработать подстроив под свой стиль стройки. 3D модель в общих чертах готова - можно начинать запил.
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
Максим пишет:
Весла в первом фильме были, в погоне за перехватчиком.
да, весла были. Их поставил Барбосса. Если я ничего не путаю, то благодаря ним Жемчужина не замеченной вошла в порт Роял.
На нижней палубе я бы на колеса не ставил, но скобы на оси пушки ставить надо везде - их везде отлично видно. Я их делал из баночной жести. Распустил на полосочки шириной 1 мм, согнул как надо и приклеил.
В твоем случае надо делать фальшь обшивку бортов. Выступы под лестницы на баке срезать вровень с перегородкой. Корпус шкурить, но без фанатизма средней шкуркой (раз 10 по одному месту провести и хватит). Серьезный косяк: запомни на будущее, что между портами борт обшивался единой доской от порта до порта, а не как у тебя - несколькими досками.
нормуль, после тонировки и сухой кисти будет хорошо смотреться
Начиная со 2 фильма появляются кронштейны над пушечными портами, шлюпок 3 штуки и ротонда на 2 столбах. Я свою модель по 1 фильму делал
Все верно. В зависимости от серии фильма внешний вид корабля меняется и об этом я писал еще в описании к 1 Жемчужине. Вот фотки с первого фильма. Канаты для открывания пушечных портов идут сразу из бортов. Ротонда для судового колокола на 4 столбах. Шлюпка в этой серии фильма также одна
не понял, а что это за "паркет" такой на киле.
Павел пишет:
в перерывах отдыха от обшивки корпуса,состряпал одну из трех шлюпок,в первый раз собирал настолько маленькую посудину)
По фильму шлюпка только ОДНА!!
на крайняк можно и так сделать. Крайние окна, которые под лестницей вообще не видны будут после установки всего такелажа. Только проведенный свет в каюту дает понять, что окон не 2 а 4
Павел пишет:
сделал вырезы в бортах указанных Мастером (если Анатолий не против ,буду называть его так)
Я против.
Обшивку лучше делать в 3 доски, а не в две. А так - нормуль
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
Попробовал сфотографировать по-лучше. Глазами все-равно не так, но уже лучше чем пред идущие фотографии
Павел пишет:
при визуальном контакте так же смотрится модель при освещении?в смысле покраска сливается и не видна...
Не совсем так. На фотографиях не получается показать то, что есть в реальности. Даже включив белый свет фотик все равно врет безбожно. Да, вся модель приобретает единую тональность, но не цвет! Лучше всего он с подсветкой смотрится либо днем, при нормальном свете, либо совсем ночью, когда используется как ночник. И в том и в другом случае фактура становится сверх-объемной. Кстати, при обычном дневном свете (когда свет не падает на модель напрямую, а светит в корму)без подсветки вся модель становится сплошным темным пятном - не читаемым, вот тут лучше ее включить и любоваться красотой. Еще раз повторюсь - цвета в один цвет не сливаются!!
Это последние фотки полностью законченной работы. Весит все это богатство 40,3 кг! Тяжело будет в Крокус тащить [:](
IMG_5222 +.jpg (158.85 КБ)
Спасибо. Да, в зависимости от настроения он периодически меняется
Ну вот и все. Все подключено и нормально функционирует. Так как баланс белого любого фотоаппарата не в состоянии адекватно передать нюансы цвета светодиодного света, то выкладываю фотки только основных цветов на максимальной яркости. Можно выбрать не только любой цвет из спектра, но и в очень широком пределе менять его яркость превратив витрину с кораблем из светильника для комнаты в ночник. Так как сейчас нет витрины, то свет распространяется вокруг корабля и на саму модель попадает не полностью. Завтра (т.е. уже сегодня)мне привезут непосредственно витрину. Она будет из специального стекла с эффектом зеркала. Свет отражается от стенок и падает на модель, благодаря чему она начинает светиться еще больше!
Всем доброго времени суток. Установил RGB светодиодную ленту, подвел ее к контроллеру. Теперь можно будет подсвечивать корабль любым цветом. Так как подсветка будет снизу вверх, то все детали рельефно выделятся тенями придав модели дополнительную объемность
Сегодня произошло радостное событие. После продолжительного ожидания пришло основание для витрины. Профили покупал в Москве, само основание делал знакомый краснодеревщик. Все из массива дуба. Размеры 90 х 40 см. Вес 12 кг!! Завтра буду прокладывать электрику и светодиодные ленты. 12 апреля должна прийти сама витрина
Чертежи всем выслал
Максим Рева пишет:
Анатолий, есть уже идея кто будет следуйщий?
Может быть вот это
Ярослав пишет:
Супер! Поздравляю с завершением. Жалко будет расставаться с моделью?
Почему расставаться?! Модель делалась сугубо для себя-любимого
scrafter пишет:
Анатолий привет! Аннушка просто загляденье получилась,поздравляю!И я так понимаю,что она на конкурс поедет...?
Да, точно
Павел пишет:
Нет слов просто! На корме не смог найти,спалил часть проводка на кормовом фонаре и все. Кому делали ,если не секрет?
п.с. было б очень неплохо такой корабль в модель из набора...
Не совсем понял вопроса. В подарок делалась Жемчужина 2, а Месть - это только для меня.
Я сделал чертежи в ПДФ для всего корабля - корпус + рангоут такелаж. Получилось около 40 листов. Если кому-то надо - обращайтесь я вам вышлю
Думаю, теперь можно переносить сказку в "завершенные"
Ну вот и закончилась моя стройка. Посчитал и ужаснулся - 8 месяцев жизни!!
На последок одно открытие: я долго думал как подвести ток к висящему на корме фонарю. Цепь довольно тонкая и пропуск 2 проводов даже тонких все испортит, т.к. толщина самого тонкого провода сопоставима с толщиной металла цепи. Думал я об этой проблеме 3 месяца и наконец нашел прекрасное решение. Разрезав провод обычных наушников для сотового телефона (ту часть, которая идет к динамику) я обнаружил свитые из тончайших волосков-проводков 2 токонесущих провода. всего один волосок может передовать до 10 В напряжения и не греться + они заводским путем покрыты лаком-диэлектриком, который отлично удаляется не прямым огнем спички. Я взял 2 волоска на плюс и 2 волоска на минус. Сплел их вместе (т.к. они в лаке можно не парится об изоляции) и в итоге получил общий провод тоньше человеческого волоса!!. Попробуйте найти этот провод на фотке  :D .
спасибо  :oops
Всем доброго времени суток. Модель готова на 99 %. Сегодня темные фотки  :D
[ Закрыто] Четырех мачтовый барк Пассат от Heller в масштабе 1:150., Строительство модели из набора.
Блин, ну что за фото сессия. Вижу, что вроде очень интересно выходит, а ничего не видно!
[ Закрыто] HMS Enterprize 1:72, Shipyard\GPM
Здорово выходит. Я смотрю картон рулит не хуже дерева при правильном расположении рук!
[ Закрыто] Чешутся руки или вариации на тему Хозяина морей.
Виталий, а как Вы декор делать собираетесь. Его же на это корабле просто до черта? [:](  [:](  [:](
