Юрий Саламатин пишет: Александр, треугольник на торце кильблока придает ему устойчивость, что бы он не опрокинулся. Так что со здравым смыслом тут все в порядке.
Да это-то понятно, с этим я не спорю)
Юрий, я говорю о том, что конструкция кильблоков различается :
1.Кильблоки на крыше ангара левого борта отличаются от кильблоков на крыше ангара правого борта на самом "Тирпице", в том числе этими самыми "пирамидками" или "треугольничками", как вы говорите.
2.Кильблоки на крыше ангара левого борта "Тирпица" отличаются по конструкции от кильблоков на крыше ангара левого борта "Бисмарка", в том числе и этими "треугольничками". По чертежам так получается. Поэтому я и говорю, что "Бисмарковские" не прокатываютЬ..) Вот правда фото нужна,четкая, "Тирпица", в этом месте, для полной уверенности, А не могу найти. Столько тонН всякого..,а нужной нету).
ЕСЛИ ВАМ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ ОСОБЕННО НЕЧЕГО ЗАНИМАЙТЕСЬ ЛИНКОРОМ @ И.В.Сталин
И куча фоток аналогичных кильблоков на Бисмарке. Да и у поляков в AJ-Press эти кильблоки адекватно показаны.
Ну на этом кадре все же плоховато видно торцы киль-блоков..
Тут вот еще какая штука похоже получается, кильблоки "Тирпица" на левобортном ангаре отличаются по конструкции от кильблоков на правобортном ангаре. Четкого фото кильблоков на крыше ангара левого борта у меня похоже нет(еще поищу), а на чертежах вот такие различия- на левом борту нет у кильблоков этих "пирамидок", как на правом. И четкого чертежа этого узла левого борта у поляков нет. Так же, похоже кильблоки на левом ангаре "Тирпица" отличаются от аналогичных "Бисмарка" и их ("Бисмарковские") нельзя рассматривать в качестве образца.
Вы про эти места говорите, Юрий (Накладочки)? У меня наверное только вот эта фото где видно более менее эти места, но я подумал, что это еще постройка и это какие то строительные моменты. А в польских чертежах эти места четко не показаны. Если у вас есть фото этого места, более четче и понятнее, буду благодарен.
Изготовил тут своему "Тирпицу" такие вот "гаражи")- авиаангары. Снес и переделал киль-блоки катеров и шлюпок, находящиеся на крышах данных сооружений, те которые ближе к бортам. Киль-блоки, находящиеся ближе к дымовой трубе переделывать не стал, так-как после установки на них плавсредств, там неизбежно заведутся "суслики", а крысы на линкоре ни к чему..). Киль блоки изготовил традиционно из проволоки , установил на ангары штатное фототравление, немного смывки.
Тоже смотрел сегодня этот чертеж (польские журналы?), толком ничего не прочитать при увеличении. Но однозначно можно сказать, перегородка на данном чертеже в этом месте не изображена. Возможно она показана, если она была, на следующем листе чертежа. Да , на фото со дна что то есть, тоже факт, но опять же, где это (выше-ниже) и что это? Однозначно, нужна нормальная фото, а так считаю вопрос открытым по дырам в трубах ) Кстати, вот тут у "Тирпица" вроде как что то есть, но скорее это я уже притягиваю за уши)
Вот, нашёл наконец) "Бисмарк".. Думаю, чел не просто так отверстие нарисовал, скорее всего обоснованно. И ещё, смотрите Юрий, просвет на противоположной стороне смещен в данном случае в лево, что верно,учитывая ракурс и толщину самой трубы. Возможно, такой эффект получился и на фото "Тирпица", со смещением вправо..
Юрий, да, перегородку скорее всего нужно будет поставить. А в пользу "дыры",ещё попадалась мне то ли фотка, то ли графика "Бисмарка", ну было там отверстие ). Сейчас ищу ее, не нахожу. У вас такой не имеется?) И еще,дома внимательней чертежи гляну, попробую разобраться, что там у них было, в трубе этой.
Юрий Саламатин пишет: Александр, а Вы уверены, ято треугольное отверстие в трубе (которое с жалюзями) было сквозное? Или оно еще не доделано?
Такой уверенности, стопроцентной у меня нет.По крайней мере,на чертежах там какая-то "сетка" за жалюзями.. Но вот тут, похоже тот самый момент, когда жалюзи открыты и видное сквозное отверстие.
Евгений пишет: А леера были одноцветные, невзирая на камуфляж? На трубе в месте полукруглых изгибов леера, они выгнуты под наклоном, это так нужно?
Нет Евгений, одноцветные леера это очередное,грубейшее нарушение матчасти с моей стороны ..). Леера,судя по фото были в цвет того пятна, в районе которого они находились. Сначала делал так, но реально, очень уж неуклюже смотрится все это комплексе. Посмотрю, далее если что исправлю. А леера под уклоном на прожекторном мостике, это так и было на прототипе.
Дожал таки, аЦЦкое сооружение, труба дымовая.... Вообще, труба эта, внизу у основания, должна иметь такую я бы сказал раслклешенну ююбку, вот как у этой телачки примерно..). Но после просахаченной мной матчасти барбета 20мм зенитки на носовой надстройке и еще кой чего, оставил как предлагает "тамия". В итоге без юбки у меня труба, другое дело, смогу ли я себе это простить?).
Как и планировал ранее, начинаю "скрещивать" палубы (мичуринец хренов, так сказать..) ). Вот первая из них. Вырезал дер.палубу из "артвоксовской" заготовки, добавил к ней спонсоны, в свою очередь отсеченные от фототравленой "эдуардовской" палубы. Установил на соответствующий ярус надстройки.
ПавелП пишет: Уважаемые коллеги, может кто подскажет по такой схеме камуфляжа? Борт и надстройки серого цвета разных тонов? Бота темные, надстройки светлее?
Да, был такой вариант его расцветки, в самом начале его "карьеры". Начало 1941 года. В общем то стандартная окраска кораблей кригсмарине на тот период. Только названия цветов сейчас не вспомню..
Даже и не изучал их ещё на предмет соответствия. Дело в том, что слишком хилые они, гнуть их будет от такелажа. Поэтому озадачиваюсь, хочется уже нормально все сделать).
Да братья они, братья, линкоры-мужики.. Блин, ненавижу англицкое "систер шип")) Ещё "закипаю" когда пишут например: крейсер "Аврора" пришла в порт... Пипец ваще) Крейсер,он сцуко мужик, и он пришёл в порт)) Вот, это я так, немножко пробурчал.
Алексей, тут у меня такой вопросик появился..Не встречали ли вы где, на просторах сети, металлические мачты на "Тирпица"(Бисмарка), такие вообще существуют?)
Это третья попытка и на данный момент все устраивает, осталось корму доделать и еще сделать не большие доработки и можно за корпус Бисмарка браться.
Про матчы слышал от кого-то, но нигде не встречал, но могу путать с 200 или 100 масштабом.
Понятно. По мачтам, похоже придётся самому ваять, как всегда).
А ведь действительно, уже не плохо то и получилось. Объективно, принимая во внимание условия, инструментарий и много чего еще.. Модель даже по своему красива. Александр, поздравляю с завершением, так держать !
Даа.. Ну очень качественная стройка, а результат выше всяких похвал (модель уже закончена, как я понял, ожидаю в прихожей..). Есть, очень много есть чему поучиться, спасибо Евгений, внимательно наблюдаю.
