Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 43 След.
Активный автопоезд урал 44201-862 пункт радиосвязи Р-362М «Орех», Конверсия ICM масштаб 1:72
Спорить вы всё таки начали.
Какая на УАЗе проблема с боковыми стёклами? В погоне за микронами мне пришлось с нуля делать всю морду и тент, но боковые стёкла в чертёж ложились очень точно, и проблема была только с толщиной деталей, которые, по-хорошему, должны быть травлёными.
Если всё с оригинала уменьшать в 72 раза, то получится идеальная модель в масштабе 1/72. Что у вас за математика такая, из-за которой схожести не получится?
Евгений Попов пишет:
ИМХО: Не вижу смысла гнаться за микронами, ибо с расстояния 40-50 сантиметров, многие детали теряются,и остается только образ...
В 72ом такая фигня, что именно эти доли миллиметров влияют на общий вид и правильное восприятие модели. Чуть увёл миллиметр в сторону, и уже совсем не такая машина получается, глаз видит подвох. Поэтому надо быть вдвойне внимательнее при основной работе над корпусом. А на этапе деталировки уже можно расслабиться, там проще, отталкиваешься от готовых линий.
Львовский погрузчик ЛЗА 4045 1:72 Самоделка
любопытно, последим
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Да, спасибо, похоже действительно неподходящий растворитель
Рядом не было ганзовского растворителя, взял тамиевский для эмалей. С ним всё пошло веселей, сначала покрасил диски, потом нижнюю часть кузова, и затем верхнюю. На верхней части опять пошло немного манки, буду ждать, пока просохнет, затем прошкурю, и ещё раз прокрашу.
Оттенок вживую сильно отличается от того, что на фотографии, ещё и тут засада получится, надо будет правильное освещение подбирать. По идее это слоновая кость, но на фотографии слишком в жёлтый ушло.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Вопщем случился косячок. По совету нашего автомобилиста ekha решил сменить акрил на эмаль, помимо этого наконец решил пустить в дело свой новый аэр H&S. Обычно пользуюсь акрилом тамии, хотел взять тамиевскую же эмаль, но в магазине не было подходящего глянцевого цвета. Взял MRHobby Mr.Color, смешал из двух цветов подходящий оттенок, начал дуть. Сначала попробовал на днище, всё ложилось хорошо, приступил к верхней части машины. А там по краям распыла начали проявляться мелкие точки будто бы от пыли.
Надеюсь, мне удастся подлезть шкуркой к тем местам и прошкурить их, но вот вопрос, что я сделал не так?
В качестве вводной, аэр H&S Evo с соплом 0,2 , давление 2 атм, эмаль уже говорил какая, разбавлял очистителем для аэров от Тамии (который тот же уайт-спирит).
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Завершаются работы над кузовом. Добавил бампер из травления Армори, дверные ручки из той же платки, но с дополнениями, держатели номерных знаков из родного травления. В салоне появились противосолнечные козырьки, с помощью которых надеюсь облегчить крепление лобового стекла в проёме. Также заменил молдинг по центру капота, я ошибочно считал, что там рояльные петли, которые и оформил ранее, но там простой ровный молдинг. Как разберусь с лобовым стеклом, можно будет переходить к окраске, этот этап вроде бы завершён.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Рад что нравится, Юр!
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Удалось выкроить время для продолжения работ. На кабину приклеил жабры из родного травла. Они по умолчанию шли с боковинами капота, но мне показалось правильнее вырезать их с травлёной детали и приклеить отдельно. Иначе ступеньки получались некрасивые. Ручки капота сделал из проволоки. Также по кабине добавил крышку воздухозаборника перед лобовым стеклом и внешние петли на двери.
По кузовной части работ было больше. Сначала закончил откидной борт, добавив недостающие петли, затем сделал поручни из проволоки. По умолчанию поручни предлагались прямые, но у них более замысловатая форма, которую удалось повторить.
На задних крыльях разместил стоп-сигналы, которые изнутри сточил для последующей установки фар Эльфа. Также по левому борту приклеил горловину бензобака и держатель номерного знака. На передних крыльях установил родные фары, которые также сточил изнутри для Эльфа. По ним кажется, что немного промахнулся с местом их установки, ещё покумекаю.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
ну так модель должна нравиться, иначе не для души работа получается, а для конвейера
с колпаком хитрее, это хромированная отражающая часть от составной фары Эльф
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Всё время преследовало ощущение неудовлетворённости выбранными колёсами, глаз никак не мог привыкнуть к спицованным дискам. Пошёл на ход конём, взял родные колёса, срезал высокие шины без какого-либо намёка на протектор, и насадил на диск более низкопрофильные резиновые шины от тех колёс, что планировал использовать ранее. Вроде теперь должно получиться.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Сегодня немного поколдовал нижней частью кузова и добавил лавки в кузов. Сначала продумывал вариант с одной сложенной и одной разложенной лавками, но в результате обе сделал поднятыми.
Изменено: Виктор Соколов - 14.10.2014 23:49:56
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Юрич пишет:
Хорошо получается! У меня б терпенья не хватило перепилить ВСЕ детали...
Пасиб, у меня тоже не хватает, потому и обновления не частые
К сожалению, с АСЕ такое бывает. Наверное, это особенность технологии ЛНД, из-за чего формы быстрее приходят в негодность. Первые выпущенные серии моделей складываются на ура, но последующие имеют уже серьёзные проблемы. Плюс наш масштаб, не позволяющий оставлять толстые стенки и замыленные детали.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Занялся кузовом. Сначала я его собрал отдельно от машины и пытался приспособить на место, не вставал, щели получались в пару миллиметров. Затем собрал только пол с боковинами, тоже не вставали. В результате сначала приклеил боковины к машине, затем переднюю стенку кузова, потом изрядно попиленый пол, и после него заднюю стенку. Переднюю и заднюю стенку отсамоделил, толщина родных деталей совершенно не устраивала, как не устраивала и их никакая детализация (на фотографии видно заднюю стенку кузова, которая шла в наборе). Боковые стенки тоже хотел отсамоделить, но почему то стал их пилить, и таки разместил их по месту.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Примерил насухо детали друг к другу, кузов просто лежит рамой на осях колёс.
Сейчас работаю с багажником. Набор уже старый, многое замылено, приходится вытачивать рельеф, придавать масштабную толщину тем деталям, на которых это должно быть заметно.
Трактор К-700А с ПЛН-8-35, 1:72, Balaton Models, Восьмигоршковый пожиратель топлива
Синий диск это интересная задумка
Рад видеть возобновление работ над трактором!
ЗиС 12 + прожекторная станция 3-15-4, "Семейный подряд" в 1/72 Zebrano + самодел
я фигушки для ручек борта делал так, сначала из тонкой проволоки оформлял изгиб, затем плющил проволоку в тисках до плоского состояния
http://karopka.ru/forum/messages/forum262/topic11935/message366832/#message366832
буксирное устройство лепите из тонкого пластика, там тоже ничего сложного, если заранее продумать его членение.
опять же покажу свой ЗиС, я там из полупрозрачного пластика от йогурта сделал П-образную деталь, обрезал ей уголки, просверлил отверстия-уши для серьги, и приклеил на пластиковый пенёк литника
http://karopka.ru/forum/messages/forum262/topic11935/message363130/#message363130
Leopard 2A5 KWS. Revell. 1/72, Мини-развлекалово
D@N пишет:
А пока вот гранатометы переделал. Какие они все-таки страшные вблизи... Но, лучше у меня вряд ли получится.
тут афтермаркет нужен
для нашей техники точёные тучи делает Зедвал, и целые, и пустые, стреляные
по леопарду не искал, но наверняка тоже что-то есть
Т-10М, ОКБ "Грогоров", 1/72, Последный тяж!
Согласен, неудобно
Мне что-то по километражу показалось, что ты к Георги ездил, а он тебе кит с старой башней дал
С другой стороны, он новые люки по всему миру рассылает, а вы соседи, считай. Ведь это и ему выгодно, если на выставке его модель займёт призовое место, обладая правильными люками.
Светослав, а куда ездил за моделью? У тебя дорестайлинговая версия башни, с командирским люком, на который много ругались. Я знаю, что на МК уже правильный люк, и вроде бы была рассылка верных люков для эмки. Но тут могу ошибаться.
АПА-100 в масштабе 1/72 с использованием набора УРАЛ-4320 от "ICM", Постройка АПА-100 в масштабе 1/72 с использованием набора УРАЛ-4320 от "ICM"
Юр, переднюю подвеску стачивал? В профиль Урал взлетающим выглядит.
Смотри, верхняя граница переднего колеса идёт вровень с фарой, а на модели скорее с бампером.
Изменено: Виктор Соколов - 10.11.2014 15:41:34
Юр, посмотри, как дворники выглядят на Уралах
у тебя неправильно стеклоочистители по отношению к поводкам приклеены
лобовые стёкла у ICM вполне нормальные
я тоже не увидел в них особого криминала, когда собирал свой Урал
Ми-8 "Полярные авиалинии", 1:72, Звезда, Постройка вертолета Ми-8 с любовью, но без фанатизма.
Вопрос такой есть, почему при наличии ХБ, делаете модель всё-таки из Звезды?
Выставка стендового моделизма в Ступино 2014, 15-29 ноября 2014
Илья, подставка обязательна для всех моделей, или в авиации можно без неё?
Доброго!
Постараюсь подъехать, если ничего не случится.
Что требуется за регистрация? Что такое категория мастер и чем она отличается от обычных номинаций? Любая модель с афтермаркетом или сделанная по прототипу уходит в эту категорию?
Поменял JAS на Harder&Steenbeck Evolution 2в1, Впечатления
Прошу помощи
http://karopka.ru/forum/forum193/topic13127/message784246/#message784246
Решил сменить акрил на эмаль, помимо этого наконец пустил в дело свой новый аэр H&S. Обычно пользуюсь акрилом тамии, хотел взять тамиевскую же эмаль, но в магазине не было подходящего глянцевого цвета. Взял MRHobby Mr.Color, смешал из двух цветов подходящий оттенок, начал дуть. Сначала попробовал на днище, всё ложилось хорошо, приступил к верхней части машины. А там по краям распыла начали проявляться мелкие точки будто бы от пыли. Аэр H&S Evo с соплом 0,2 , давление 2 атм, эмаль уже говорил какая, разбавлял очистителем для аэров от Тамии (который тот же уайт-спирит). Эмалью через аэр ранее не красил.
Что я делаю не так?
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72, ARMO (Поддержка) (Готово), Захотелось монстра на полке!
давно пора!
Sherman M4A1, 1:72, UM, Сборка с соблюдением мат.части
Иван Обломов пишет:
Учусь красить самолеты и тонировать. Кошка, как вам?
А от чего мог появиться такой нагар у корня крыла?
Изменено: Виктор Соколов - 26.10.2014 00:59:42
У Юрия Сопляченко сегодня День рождения!!!, Поздравления замечательному человеку, моделисту и другу!
Юра, всего тебе!
