Поработал с башней, установил стволы пушки, пулемёта и мортирки от Зедвала. Не придумал как сохранить подвижность в вертикальной плоскости для пушки и пулемёта, чтобы они отклонялись одновременно, поэтому они сейчас вращаются порознь, нужно будет следить за параллельностью. Под стволом пушки добавил что-то похожее на рычаг, которым осуществляется подъём-опускание лафета, он же служит подпоркой для пушки, когда та находится в горизонтальном направлении. Поручень на затылке из кусочков пластика и проволоки.
БТР-82А, 1:72, Tankograd-AriaMaster (Готово)
19.04.2015 00:26:39
Не совсем, конечно. Есть у меня такое, построю для себя последовательность сборки, и если на каком-то этапе спотыкаюсь, то не могу делать по модели что-то ещё, пока не решу вопрос. Например без поручней не наклеивал мелочёвку на модель, чтобы затем при установке поручней ничего не отломать. Точно также ничего не делал по корпусу, пока не склеил половинки, а половинки ждали пока куплю правильную зелёную краску.
19.04.2015 00:08:54
Наконец нашёл проволоку нужного диаметра. Раньше для поручней использовал проволоку из телефонного провода, ещё с советской лапши, которую гвоздиком посередине прибивали. Там как раз необходимые 0,4мм. Но моток куда-то подевался, а в других проводах жила либо 0,3мм, либо уже 0,5мм. Сегодня наконец нашёл другой провод с нужной проволокой, КСПВ 4х0,4. Начал обносить корпус проволокой.
05.04.2015 20:19:47
Приклеил стекло и склеил половинки. Смолу немного повело, поэтому потребовалась небольшая доработка напильником, и на зад пришлось накидать шпатлёвки. Установил на место сделанный прицел, к которому добавилась крышка. Пушку в башню посадил на ось, хочется оставить ему подвижность в вертикальной плоскости, а если получится, то и сделать так, чтобы пулемёт вращался на оси вместе с пушкой.
05.04.2015 11:13:23
Видел простые БТР-80 и эти БТР-82А. Внешних отличий 80А от 82А не так много, на самом деле. Основные - отсутствующая бойница на правой скуле, другой прожектор на башне. Дальше уже по мелочи, типа труб на глушителях, иной формы ограждения за башней, или того же кондиционера, который может и отсутствовать.
04.04.2015 00:26:49
Захар, я всё же склоняюсь к мысли, что кондиционера нет. Не вижу смысла в укутывании кондиционера. Плюс. брезент по высоте всё же ниже кондея будет.
03.04.2015 00:12:09
Покрасил интерьер и рамку лобового, и решил переделать прицел на башне, отлитый вместе с основной деталью. Сейчас прицел закрыт крышкой, но у прототипа он открыт.
![]() С башни прицел пока не спиливаю, вдруг не получится сделать устраивающий вариант, и делаю сразу две штуки, чтобы не сильно переживать, если один сломаю в процессе подготовки. |
22.03.2015 13:38:03
Башня идёт отдельно, прикрутил просто для красоты. Фигурки Алекса есть, одного какого-нибудь покрашу точно, а по остальным посмотрим. Но диораму делать не планирую. Пока крутил корпус в руках, подумалось, что делать БТР слепым не хочется. Решил положиться на фотографии прототипа. Сначала прорубил окно мехвода, а затем и по две бойницы по бортам для бойцов. |
20.03.2015 22:54:33
Бронетранспортёр БТР-82А — это последняя модернизация советской модели БТР-80А. Он имеет более мощный 320-сильный двигатель КамАЗ, и вооружен скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2A72, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Башня оснащена электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором вооружения, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА-02 со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда. Повышена живучесть, проходимость, надёжность и ресурс эксплуатации. Установлены также антиосколочная защита и кондиционер. Трансмиссия и подвеска были также обновлены для компенсации роста массы новой машины по сравнению с БТР-80А, которая имела 14,55 тонн до 15,4 тонн.
Электромеханический универсальный боевой модуль установлен на крыше машины, вооружен стабилизированной в двух плоскостях 30 мм пушкой 2А72 двойного питания и 7,62-мм пулеметом ПКТМ, наведение их осуществляется через прицел ТКН-4ГА-02. на обоих бортах башни находятся комплекты из трех гранатометов для пуска дымовых гранат. Конструкция модуля усовершенствована по сравнению с предшественниками, так как вооружение вынесено снаружи и газы от выстрелов не попадают в обитаемое отделение. Такое расположение также обеспечивает увеличенные угла прокачки - в диапазоне от -7 до +70 °. Общая компоновка и уровень баллистической защиты БТР- 82А такие же, как у БТР-80А, но живучести экипажа была увеличена за счет установки противоосколочного подбоя, сидения с противоминной защитой и усовершенствованной системы обнаружения и тушения пожара. Экипаж также защищен от ядерного, биологического и химического оружия благодаря наличию системы фильтрации и полной системы кондиционирования воздуха. БТР-82А - машина новая, засветиться пока успели только в Крыму. В планах создание машины, которая принимала участие в занятии аэродрома Бельбек: ![]() Фирма AriaMaster в своё время выпустила две отличные по качеству и копийности модели БТР-70 и БТР-80, наголову переплюнув Трумпетеровский кит, отличающийся многими косяками, искажающими внешний облик машины. Чуть позже, в сотрудничестве с Танкоградом, на базе набора БТР-80 ограниченной серией были выпущены наборы модификаций БТР-80 (80М, 82А, УНШ, Нона), один из которых и оказался в моих руках. Допов никаких не планируется, набор уже "из коробки" укомплектован платкой травления и точёными стволами, тучами и антенным вводом Зедвал. |
Т-34-76 "На улицах Берлина" 1/72 (Готово), Звезда 1/72 искоробка (надеюсь)
20.04.2015 18:24:37
Всегда лучше к любой банке иметь родной растворитель, чтобы не было неожиданностей.
Я его развожу тамиевским очистителем для аэрографов, но не уверен, что это правильное решение. Если не ошибаюсь, для него родной растворитель тот который с жёлтой крышечкой. Могу и я погуглить, можете и сами погуглить ) |
09.03.2015 19:38:52
Я в немцах не разбираюсь, верю на слово другим
ИС-2 1:72 (Готово), PST
АКАН 8-й серии.
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72 Toxsomodel (Готово), попробую успеть к сроку
Выставка в ДК "Меридиан" к 9-му мая, "Меридиан" приглашает моделистов
ИСУ-152. (искоробка от звезды в 1/72), Победоносный "Зверобой" в тевтонском логове
29.03.2015 21:51:21
Чехол лучше переделать. На носу сверху есть какой-то горб, а по самому чехлу не хватает ниспадающих волн. Мало того, нужно понимать, что окраска такого чехла тоже не самое простое занятие. Но идея отличная, у меня тоже такая самоходка есть, может тоже с чехлом её сделаю. Вот вам для примера складок:
Собираю Т-34/76 42го года за 7 дней, Собираю Т-34/76 42го года за 7 дней, под чутким руководством нашего коллеги Panzer 72
Т-34/76 от "Звезды" (1:72), Мой первый танк и как всегда - "изкоробка"
09.03.2015 19:51:48
Родной сетке смывка не поможет. Для сетки МТО лучше всего подходит раздербаненная сеточка от чайного пакетика-пирамидки. Но нужно заранее продумать, из чего будете делать саму крышку МТО. Родной пластик оставить не получится, он слишком толстый, и эту толщину будет видно на фотографиях. Если бы удалось найти какую-нибудь платку фототравления, то вдобавок удалось бы красиво оформить и сетки воздухозаборников.
Вот вам для примера моя Т-34-85 с травлением Part: |
