с диаметром не напутали? кажется большим
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
04.08.2014 11:09:49
Не верь глазам, если есть возможность верить чертежам ) Вообще это называется балансир, который крепится к торсионам. А торсионы это стержни, проходящие внутри корпуса и работающие на скручивание: |
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
01.08.2014 00:58:05
Геннадий, вижу другие ракусы на башню, действительно всё хорошо. Забираю слова назад. Что из показанного сейчас не понравилось: - грибок вентилятора на Т-44 отличается от крышки Т-34-85, которую вы установили - выхлопная труба великовата, и в ней не должно быть центральной перемычки. Эту перемычку я видел только на танке с линии Сталина, на фотографиях других танков, в том числе архивных, её нет - как по мне, ячейки у сетки тоже большие, я бы рекомендовал попробовать чайные пирамидки - к фотокопии чертежа опытного Т-44 относитесь с осторожностью, кажется у неё соотношения сторон поведены А заслонка получается действительно одиночная. |
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
31.07.2014 11:48:17
Тут одна заслонка (которая №9):
По вашим картинкам я не могу уверенно сказать, одна заслонка или две На крыше голубой пластик толстый, да. Посмотрите фотографии башни живого танка, там нет такой выпирающей плиты, она почти заподлицо, и выпирает только на величину сварного шва: Выхлопная труба у вас сейчас от Т-44М, т.е. от Т-54. На Т-44 она выглядела значительно проще: Да и вообще, изучайте фотообзоры внимательнее, на них всё есть: |
Т-44 самоделка 1:72
31.07.2014 10:47:51
Причём тут плагиат? Прототип то один
- вентилятор должен торчать выше, если посмотрите, у бронировки вентилятора есть выштамповка, как раз облегающая выступающую часть - выхлопную трубу надо менять, надеюсь вы это помните - оформление крыши башни не нравится. Листовой пластик слишком толстый, и толщина его заметна и бросается в глаза. И выштамповки на крышке между башней и маской выглядят навареными прутами, а не выштамповками на металле. Попробуйте поискать более тонкий пластик, а для выштамповок потяните литник потоньше, нужен толщиной с волос. - ещё нюанс, надо поискать по фотографиям, но вчера обратил внимание, что у сфотографированых мной Т-44 под малой сеткой выхода воздуха одностворчатые жалюзи, а у Т-44М - двухстворчатые. Надо поковырять этот вопрос. |
Т-44 самоделка 1:72
30.07.2014 13:20:59
К любому отреставрированному, да ещё и двигающемуся танку нужно относиться с осторожностью. Например на этом стоят штампованные катки от Т-34, которые на Т-44 не ставились.
Бронекрышка вентилятора у этого экземпляра закрыта, но над ней отсутствует сетка. То есть левая задняя сетка есть, а правая - отсутствует. Вот ещё пример "реставрации", всю надмоторку просто удалили, вытащили мотор, и заварили дырку сверху листом железа. Это Т-44М, с той же линии Сталина. Лучше ориентируйтесь на старые фотографии и на Т-44 в ангаре Кубинки. Или на мою стройку СУ-122-44, где Павел Паринов хорошо про этот элемент рассказал: Вот так выглядит открытая бронировка: Если танк идёт в бой, то дырки нужно закрыть. И если жалюзи просто задвигаются, то с вентилятором сложнее. Сначала сетка поднимается направо по ходу движения танка (сетка №6 на рисунке): откинутая до этого назад бронировка (№8) закрывает вентилятор, и сетка закрывается обратно на место. Вот так выглядит закрытая бронировка: |
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
25.07.2014 22:50:08
Чертёж Танкомастера ближе всего к моему чертежу
При работе потыкайте разные слои, посмотрите что и как. Что и где я использовал можно посмотреть в статье на скейле: |
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
Средний танк Т-44, 1:72, PST+Zebrano (Поддержка)
29.07.2014 23:05:35
Башня обретает форму, хорошо выходит. Только амбразуры под поручнями не забудьте зашпатлевать.
По поводу тянутого литника на ВЛД, вы его сначала приклейте, дайте немного просохнуть, затем обильно смочите клеем, чтобы он весь пропитался, и тыкайте скальпелем до получения нужной формы. Я так делал. На самом ВЛД лучше заранее сточить толстые площадки под крюки, а на крыше корпуса эту нелепую имитацию сварных швов. Также, хотел бы обратить внимание, что лист влд в правой части у Т-44 сильнее выпирает выше корпуса, чем у Т-54, чей корпус вы используете, тогда как с левой части всё срезано под ноль. |
M4A3(75) Sherman, 1:72, UM., Работа над коллекцией.
25.07.2014 13:17:52
Есть два танка, начав собирать которые потом сложно остановиться, это Шерманы и Т-34. Удачи!
Самую большую коллекцию Шерманов я видел в модельном магазине в Праге, кажется MPM на Мысликова. Если будете там, загляните, собраных шерманов там на витрине под полсотни, впечатляет. Правда, так и не нашёл, чья это коллекция. |
Самосвал М342А2, 1:72, Academy , конверсия (Готово), Буду резать Академовский М35
УАЗ-452Д, 1:72, Balaton models (Готово), головастик из коробки
JASDF мобильная зенитная установка Тип 81, 1:72, Fujimi (Готово)
Ищу книгу "Су-152 и другие сау на базе КВ" Ю.Пашолока, в ПДФ/скане
02.08.2014 00:47:13
Средний танк Т-34-76 "Сталинец", 1:72, Звезда, конверсия (Готово)
Як-18Т, 1:72, Decarli Model
26.07.2014 00:01:09
Завершил работы с предыдущей моделью, плавно переходим к Тэшке.
Сегодня отделил детали от смоляных литников, собрал модель насухую. Детализацией набор не блещет, за кадром остались только стойки-колёса, винт, приборка и кресла. Есть вопросы. Как лучше приклеивать вакушный фонарь к смоле? Боюсь, что от суперклея могу поймать помутнение. Что лучше класть в нос самолёту, чтобы он не падал на хвост? |
sukhoi.ru, закрылся ?
