Приблизил фотографию
Т-34-76 "На улицах Берлина" 1/72 (Готово), Звезда 1/72 искоробка (надеюсь)
02.03.2015 21:41:33
В десятом сообщении темы есть фотография более высокого разрешения. Там видно, что ствол закрыт тряпочкой. Там же можно рассмотреть, что у танка сорван правый буксирный крюк (при этом замок на месте), заметны остатки крыльев по правому борту и хорошо видно пробоину по левому борту. Я считаю, что это восстановленный танк, используемый в качестве БТРа или тягача ремонтниками. Пулемёт с него переставили на танки первой линии, пушку оставили на всякий случай, но стрелять из неё не приходится, потому что танк уже не боевой. Поэтому ствол залепили тряпкой, чтобы не чистить лишний раз.
Что за блямба прямо в центре носа я затрудняюсь сказать. Может просто пылинка на объективе фотоаппарата? Либо скол от попадания или от тарана чего-либо ранее. Тут уж какая версия больше нравится. |
02.03.2015 11:29:39
УМ хорошие гусеницы делает, полунаборные считаются одними из самых правильных. Могу сослаться на модели Сергея Голикова, который на своих Т-34 использует именно их.
14.02.2015 14:26:55
Юрич, не слушай этих тридцать пятых еретиков, всё нормально получается.
Рымы уже хороши, единственное, не нравится переплёт-нахлёст проволоки снизу кольца. Я на какой-то своей модели делал так, сначала из проволоки загибал кольцо, потом откусывал нахлёст, чтобы получилась окружность, усечённая снизу. Если захочешь, под неё можно добавить площадку, которая заодно закроет то непотредство, что ты развёл с отверстиями под рымы. ![]() Можно сделать посложнее, вырезаешь из кольца нахлёст вертикально, и затем приклеиваешь его на столбик, который можно сделать из литника нужной толщины. Тогда получится ещё лучше. ![]() А блямбы на люках большие получились, лучше сделать их из того же нашинкованного литника. Можно предварительно скруглить край надфилем, затем отрезать его и получить деталь. Затем можно даже оформить шлицевой паз. ![]() И попробуй прорезать вентиляционные отверстия на вытяжном вентиляторе.
09.02.2015 19:29:48
Там не совсем клёпка. И рымы нужно делать тоньше и меньше.
31.12.2014 15:39:40
Как вариант, поискать платку травления для 34ки, обычно там есть и сетка МТО и даже сама крышка
Два месяца это ещё не долгострой, совсем нет. Моя Эмка уже третий год строится:
31.12.2014 13:46:54
Вы сложное дело начали, если идёт работа по прототипу, то нужно либо долго подбирать модель под прототип, либо прототип под имеющуюся модель. В вашем случае выбор сложнее, потому что прототип выбран без привязки к модели, поэтому может понадобиться делать симбиоз моделей разных производителей. Посмотрите, например, эту стройку, там достаточно просто решён вопрос с сеткой МТО: |
31.12.2014 00:10:26
как минимум надо менять нос, у прототипа скруглённая балка, а звездинская 34ка остроносая
крылья нужно будет срезать с корпуса, делать из пивжести, и мять, мять и мять гусеницы тоже не того типа, у звезды косынка. а тут, похоже, вафля Вот ваш танк в более высоком разрешении: ![]() Обратите внимание на обвес танка, там ведро сзади, кажется. Плюс не пойму, что это по левому борту спереди, пробоина от попадания? Вполне может быть, что это восстановленный танк, который сначала подбили, потом восстановили и отдали во вторую линию инженерам Может пригодится фотография этих 34ок, тоже из Берлина. Можно сделать левый борт по вашей фотографии, а правый по другой ![]() Ещё по поводу фотографии, воспоминания фотографа:
Т-34/76 Войска Пльского 1/72 (Готово), 1/72
Panzerkampfwagen E-79 Пантера III 1:72 самоделка, А что, если?..
Т-55 от АСЕ 1:72, Да прибудет с нами матчасть - передел или самодел?
ДШК, 3D печать пулемета в 48-м масштабе
03.02.2015 17:11:38
Если не помнишь, как они выглядят, посмотри на моей самоходке, как раз армориевский пулемёт: |
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72 Toxsomodel (Готово), попробую успеть к сроку
РТ-2ПМ «Тополь» (Готово), Тополь от звезды в 72-ом.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
08.02.2015 19:48:57
Модель подходит к завершению. Накинул передние колёса, и опять столкнулся с винтом кузова, колёса никак не хотели вставать вчетвером на одну плоскость. Воевал долго. Помимо колёс приклеил отражатели и стекляшки фар и фонарей, дворник, подставки под номерные знаки. С номерными знаками кстати ещё вопрос, делать их или нет? Делать современные или советские? На прототипе из мастерской Шаманского номеров нет.
Пока крутил-вертел модель, ушёл глянец с крыши, нужно будет ещё отполировать. Если получится нормально приложиться, мелочёвка то вся уже приклеена. И в любом ракурсе на фотографиях видны квадратные диски колёс, не заметные до этого глазу. К сожалению, сделать уже ничего не удастся, второго комплекта дисков и шин у меня нет. Будем жить с этим. |
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
03.02.2015 22:10:09
Облепливаю машину хромом. Начал с оконных рамок, которые покрасил краской из автомобильного баллона, стравливал и наносил тонкой кисточкой. Затем наклеил молдинг посередине капота, используя для этого новогодний дождик. Он оказался удобен, деталь получается очень блестящей. В отличии от фольги дождик больше сопротивляется изгибам, что позволяет скрыть некоторые огрехи поверхности, на которую он наносится. Молдинг получился больше, чем нужно, зря перед окраской приклеивал там кусок тянутого литника, хватило бы просто полоски дождика.
Затем всё остальное красил опять с автомобильного баллона. Заметил, что хорошо ложится только первую минуту после стравливания, затем краска густеет и остаются следы от кисти. Вдобавок, класть нужно жирным слоем, одной большой каплей. Можно посмотреть на переднем бампере, что выходит после высыхания. Слой краски выходит толстым, зато блестит практически зеркалом хрома. Вернул на место оторванные дверные ручки и некоторые потерянные дверные петли. На решётке радиатора в некоторых местах полностью залил рельеф, но затем нанёс смывку, которая размягчила краску, и просто скальпелем продавил вертикальные рёбрышки. |
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
26.01.2015 00:59:26
Нет, Юр, слишком мелко будет, чтобы самоклейкой делать. Проще тогда сразу делать рамки из самоклеек.
На другом форуме посоветовали автомобильный аэрозольный баллон, купил вот такой: ![]() Попробовал покрасить некоторые детали. Сначала стравил, и кисточкой покрасил рулевую стойку и обратную часть спинки заднего дивана, затем дунул на днище. В целом нравится, при окраске кистью мелкие детали выглядят хромированными, то, что и нужно. При этом для окраски поверхностей краска подходит не очень, от кисти остаются заметные следы, а при задувании хром получается матовым. Правда, дул я стандартным носиком, а не через аэр, плюс не пробовал полировать. |
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
21.01.2015 00:21:16
Вклеил стёкла и приступил к работе с ходовой. Особо усердствовать не буду, но работа всё равно получается непростой, потому что приходится располагать подвеску сразу так, как хочется установить колёса, которые у меня будут меньшего диаметра, чем на оригинале. Детали приходится буквально выгрызать из замыленных заготовок, отлитых вдобавок и с смещением пресс-форм.
Вопрос сообществу, чем лучше покрасить рамки стёкол, чтобы они выглядели как хром? Серебрянка не подойдёт, хочется именно хром, или что-нибудь, максимально на него похожее. Может есть какая краска, которая будет хорошо смотреться на таких небольших детальках? |
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
30.12.2014 00:40:22
Приобрёл полироль Тамии, понравилось. Правда, столкнулся с тем, что для полирования модель нужно подготавливать по другому. Итак достаточно много мелочёвки потерял после начала окраски, так после полировки доломал и то немногое, что оставалось. При этом всё равно столкнулся с тем, что нету возможности добраться до полировки некоторых мест, поэтому ограничился тем, куда дотянулся.
Крыша теперь блестит как яйца у кота, но уже на капоте не удалось нормально отполировать рядом с центральным молдингом-петлёй, хотя его самого протёр до пластика. |
XV московская международная выставка стендового моделизма, 1 февраля в магазине-клубе "Техника-Молодёжи" открылась очередная выставка.
03.02.2015 17:17:53
Я модели всегда сдаю на подставке, пусть переставляют сколько влезет. Перестановка модели - неизбежность на любой выставке, иногда приходится уплотнять ряды из-за перебора моделей, а иногда переносить всю тематику на другую полку, потому что соседняя полка разрослась, а на вашей не набралось достаточного количества.
